뷰 레이블 탭(상세도 스타일 수정 대화상자 - AutoCAD Mechanical 도구 세트)
상세도 레이블의 레이블 가시성, 레이블 문자의 특성, 레이블 위치 및 컨텐츠를 설정합니다.
옵션 리스트
다음 옵션이 표시됩니다.
레이블
뷰 레이블 표시
선택하는 경우 상세도에 뷰 레이블이 표시됩니다.
문자 스타일
상세도 레이블에 사용할 문자 스타일을 지정합니다.
주: 레이블이 "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라"인 문자 스타일을 선택한 경우 상세도 레이블이 제도 표준의 마스터 설정의 문자 스타일 설정에 링크됩니다. 이 옵션은 AutoCAD Mechanical 도구 세트 상세도 스타일에만 사용할 수 있습니다.
문자 스타일 버튼
문자 스타일을 작성하거나 수정할 수 있는 문자 스타일 대화상자를 표시합니다.
문자 색상
상세도 레이블에 사용할 색상을 지정합니다. 색상 리스트 아래쪽에 있는 색상 선택을 클릭하면 색상 선택 대화상자가 표시됩니다. 또한 색상 이름 또는 번호를 입력할 수 있습니다.
주: 레이블이 "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라"인 색상을 선택한 경우 상세도 레이블 색상이 상세도 레이블의 문자 높이에 해당하는 색상에 링크됩니다(객체 특성 설정 대화상자에서 지정됨). 이 옵션은 AutoCAD Mechanical 도구 세트 상세도 스타일에만 사용할 수 있습니다.
문자 높이
상세도 레이블의 문자 높이를 지정합니다.
주: 레이블이 "NameOfCurrentDraftingStandard에 따라"인 문자 높이를 선택한 경우 상세도 레이블 크기가 제도 표준의 마스터 설정의 기준 높이 설정을 기반으로 합니다. 이 옵션을 선택하면 상세도 레이블 높이가 항상 기준 높이 설정보다 한 단계 큰 크기로 적용됩니다. 이 옵션은 AutoCAD Mechanical 도구 세트 상세도 스타일에만 사용할 수 있습니다.
레이블 위치
상세도 레이블의 배치를 상세도를 기준으로 지정합니다.
뷰로부터의 거리
상세도 모서리와 상세도 레이블 사이의 간격을 지정합니다.
레이블 컨텐츠
기본값
상세도 레이블의 기본 문자 컨텐츠를 지정합니다. 일반적으로 상세도 레이블 내에서 다음과 같은 필드를 사용합니다.
  • ViewDetailID - 상세도 식별자로 평가합니다.
  • ViewScale - 상세도가 확대되는 축척으로 평가합니다.
  • ViewType - 상세도 레이블에서 사용될 때 항상 "상세"로 평가합니다.
필드 범주가 모형 문서로 설정된 상태로 필드 대화상자를 표시합니다. 필드 대화상자를 종료할 때 선택된 필드가 기본값 상자 내의 현재 커서 위치에 삽입됩니다. 커서가 기본값 상자 내에 있지 않으면 기본값 상자의 전체 컨텐츠가 대체됩니다.
주: 필드 대화상자의 형식 설정은 AMDETAIL 명령을 사용하여 작성된 상세도에는 적용되지 않습니다.
기본값 복원
모든 값을 스타일의 기준이 되는 제도 표준 및 리비전의 기본값으로 되돌립니다. 이 버튼은 AutoCAD Mechanical 도구 세트 상세도 스타일에 대해서만 표시됩니다.
