모든 Autodesk Civil 3D 객체가 AutoCAD List, Explode 및 Erase 명령을 지원합니다.
대부분의 Autodesk Civil 3D 객체에서는 다른 명령을 부분적으로 지원합니다. 이러한 명령에는 복사, 이동, 대칭, 간격띄우기, 축척, 블록/wBlock, 회전, 자르기, 연장 등이 있습니다.
다음 테이블은 특정 객체에 대한 명령 작업과 해당 결과에 관련된 추가 정보를 보여 줍니다.
복사 명령을 사용하여 "복사" 동작을 수행할 수 있습니다. 리본에서 홈 탭
수정 패널
복사
명령을 클릭하거나, 명령행에 COPY를 입력하거나, 상황에 맞는 메뉴에서 기본 수정 도구
복사를 선택합니다. 상황에 맞는 메뉴에서 클립보드
복사 또는 클립보드
기준점을 사용하여 복사 명령을 사용하거나, Ctrl+C를 누르거나, 명령행에 WBLOCK을 입력하면 "블록/Wblock" 동작을 수행할 수 있습니다.
지표면 지표면이 지워지거나 분해되면, 해당 지표면을 참조하는 종단과 횡단은 정적 상태가 됩니다. 대칭은 사본을 작성하지만 대칭 설정을 따르지 않습니다. 지표면 정의에 사용된 점 그룹은 Wblock의 일부로 포함됩니다. |
점 점을 Wblock하여 삽입하거나 점을 복사하는 경우 도면이 마지막으로 저장된 설정을 기준으로 번호 매기기 충돌이 자동으로 해결됩니다. |
테이블 테이블을 Wblock할 경우 필요한 지오메트리도 함께 복사됩니다. 예를 들어 점은 점 테이블과 함께 복사됩니다. |
선형 선형을 분해하거나 지우면 종단, 종단 뷰, 단면 검토선, 횡단 및 횡단 뷰와 같이 선형에 종속된 모든 객체가 분해되거나 지워집니다. 분해 시 도면층 및 화면표시 설정은 유지됩니다. 주:
상위 객체가 지워져도 동적 간격띄우기 또는 연석 굴곡부 선형은 유지되지만 정적 객체가 됩니다. 이러한 객체에 속한 동적 종단도 정적 객체가 됩니다. 선형을 복사하거나 블록화하면 선형과 모든 종속 객체가 복사됩니다. 복사된 선형은 새 이름으로 새 부지에 유지됩니다. 선형이 동적 간격띄우기이거나 연석 굴곡부인 경우 정적 객체가 됩니다. 이러한 객체에 속한 동적 종단도 정적 객체가 됩니다. |
구획(구획 레이블 선택) 구획을 복사하거나 Wblock하면 종속된 구획 세그먼트도 포함됩니다. 객체가 같은 도면에 삽입되면 새 부지가 생성됩니다. 구획 레이블만 이동할 수 있습니다. |
구획 세그먼트 선 구획 세그먼트 선을 Wblock하거나 삽입하면 새 부지에 세그먼트 선이 생성됩니다. |
사면처리 정지 작업에 대해 두 가지 복사 작업을 수행할 수 있습니다. 초기계획선 형상선이나 개별 정지 대상선을 복사하면 새 부지에 새 형상선이 작성됩니다. 전체 정지 작업을 복사하면 초기계획선, 대상 및 조건이 복사됩니다. 초기계획선은 이동할 수 있지만 정지 대상선은 이동할 수 없습니다. 정지 조건에서 지표면을 참조하는 경우, 해당 지표면이 Wblock/삽입 작업에 포함됩니다. |
종단 종단이나 횡단을 지우면 모든 종단 뷰나 횡단 뷰에서도 지워집니다. 종단 및 횡단은 뷰 내에서 수직으로만 이동할 수 있습니다. |
종단 뷰 종단이나 종단 뷰가 Wblock되면, 지표면, 선형, 종단, 단면 검토선 및 횡단과 같이, 종단이나 종단 뷰에 필요한 모든 객체가 복사됩니다. 객체가 같은 도면에 복사되면 새 부지가 생성됩니다. |
단면 검토선 단면 검토선은 복사하거나 이동할 수 없습니다. |
횡단 종단이나 횡단을 지우면 모든 종단 뷰나 횡단 뷰에서도 지워집니다. 종단 및 횡단은 뷰 내에서 수직으로만 이동할 수 있습니다. 단면 검토선, 횡단 및 횡단 뷰가 Wblock되면, 지표면, 선형, 횡단 및 단면 검토선과 같이, 단면 검토선, 횡단 및 횡단 뷰에 필요한 모든 객체가 복사됩니다. 객체가 같은 도면에 복사되면 새 부지가 생성됩니다. |
표준횡단 표준횡단과 횡단구성요소를 복사하면 이름이 증가됩니다. 표준횡단을 복사하면 표준횡단과 그에 종속된 모든 횡단구성요소가 복사됩니다. 대칭은 사본을 작성하지만 대칭 설정을 따르지 않습니다. |
코리더 코리더를 복사하거나 Wblock하면 표준횡단, 선형, 지표면 등 그에 종속된 모든 데이터가 복사됩니다. |
관망 관망 객체는 Autodesk Civil 3D Object Enabler 환경을 통해 액세스할 수 없습니다. |
파이프 관망 요소 종단을 복사하면 상위 관망 요소(파이프 또는 구조물)의 사본을 작성하게 됩니다. |
구조물 파이프 및 구조물을 복사, 대칭, 배열, 간격띄우기하면 연결된 요소의 참조가 업데이트됩니다. 복사된 파이프와 구조물은 같은 네트워크에 있습니다. 구조물을 이동하거나 회전하면 연결된 요소가 이동됩니다. 연결은 그대로 유지됩니다. 파이프를 이동하거나 회전하면 연결된 요소와의 연결이 끊어집니다. 파이프 또는 구조물을 축척하면 위치에는 영향을 주지만 크기에는 변화가 없습니다. 파이프 및 구조물을 Wblock하면 모든 종속 객체가 복사됩니다. 구조물 화면표시 스타일을 솔리드로 설정하면
측량 네트워크
측량 네트워크에 복사 명령을 사용하면 형상선이 작성됩니다. 이동 명령을 사용하면 그림과 모델 간의 연관이 해제됩니다. |
측량 수치
측량 피쳐에서 간격띄우기 명령을 사용하면 측량 피쳐가 아니라 형상선이 생성됩니다. 이동 명령은 그림을 모형으로부터 분리합니다. |
유토 곡선 선 분해 명령을 사용하면 도면층 및 화면표시 설정이 유지됩니다. 확장 명령을 사용하면 객체를 모서리로 선택하여 확장할 수 있지만, 객체 자체를 선택하여 확장할 수는 없습니다. 자르기 명령을 사용하면 객체를 자르기 모서리로 선택할 수 있지만, 객체 자체를 자를 수는 없습니다. 유토 곡선이 Wblock되면 여기에 필요한 모든 객체가 복사됩니다. ^C 및 ^V 키를 입력하면 Wblock/삽입이 사용됩니다. |
유토 곡선 뷰 뷰의 이름은 “기존 이름”(#)에 따라 지정되며, 여기서 #은 증분 값입니다. 충돌이 발견되면 다음 카운터가 사용됩니다. 복사 명령을 사용하거나 “복사 선택”을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 이름이 “기존 이름”(#)(여기서 #은 증분 값)인 뷰의 사본이 작성됩니다. 분해 명령을 사용해도 도면층 및 화면표시 설정은 유지됩니다. 뷰를 분해해도 곡선 선은 분해되지 않습니다. 대칭 명령은 뷰에서 성공적으로 사용할 수 있지만 대칭 설정이 적용되지 않습니다. 종단 뷰의 사본이 추가로 생성됩니다. 뷰가 Wblock되면 해당 뷰에 필요한 모든 객체가 복사됩니다. ^C 및 ^V 키를 입력하면 Wblock/삽입이 사용됩니다. |
종단 뷰 및 횡단 뷰의 Autodesk Civil 3D 투영 지우기는 평면 객체를 완전히 제거하는 것이 아니라 뷰에서만 제거합니다. 분해 시 도면층 및 화면표시 설정은 유지됩니다. |
종단 뷰 및 횡단 뷰의 AutoCAD 투영 지우기는 평면 객체를 완전히 제거하는 것이 아니라 뷰에서만 제거합니다. 분해 시 도면층 및 화면표시 설정은 유지됩니다. |
교차로 분해 시 도면층 및 화면표시 설정은 유지됩니다. |
빌딩 부지 분해를 사용하면 도면층 및 화면표시 설정이 유지됩니다. |
