횡단구성요소에 대한 표고, 간격띄우기 및 지표면 대상 매개변수를 정의합니다.
입력/출력 매개변수 탭 또는 대상 매개변수 탭에서 횡단구성요소의 입력/출력 매개변수 및 대상 매개변수의 순서를 끌어 놓는 방식으로 재배열할 수 있습니다. 매개변수 이름을 클릭하고 매개변수 순서에 따라 위 또는 아래로 끕니다.
대상 매개변수를 작성하려면 Create Input Parameter를 클릭하십시오.
매개변수를 정의하려면 테이블을 사용합니다.
| Name | 대상 매개변수의 이름을 지정합니다. 이름은 숫자로 시작하거나 공백이나 특수 문자를 포함하지 않아야 합니다. |
| Type | 대상 매개변수를 지정합니다.
| 미리보기 값 | Preview 패널에서 대상 매개변수를 그릴, 원점에 상대적인 위치를 지정합니다. |
| Display Name | 매개변수 이름을 Autodesk Civil 3D 특성 팔레트에 표시되는 대로 지정합니다. 화면표시 이름은 숫자로 시작하지 않아야 합니다. |
| Enabled In Preview | 미리보기 패널에서 대상 매개변수를 사용할 수 있도록 지정합니다. 지정한 대상을 찾을 수 없을 때 횡단구성요소가 어떻게 반응하는지 테스트하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
주: 이 효과를 보려면 미리보기 패널을 도로 모드로 설정하십시오.
주: 이것은 IsValid 함수를 적용한 횡단구성요소를 테스트하는 데 유용합니다. 이 확인란의 선택을 취소하면 대상을 찾을 수 없을 때 횡단구성요소가 어떻게 반응하는지 보여줍니다.
IsValid 함수를 간격띄우기 대상과 함께 사용하는 횡단구성요소의 예를 보려면 다음 샘플 PKT 파일을 여십시오.
IsValid_Example.pkt
이 예는 차선, 연석 및 측수로를 나타냅니다. 연석 및 측수로 부분은 연석 시퀀스에서 정의됩니다. 횡단구성요소는 간격띄우기 대상이 있는 경우에만 연석 시퀀스가 적용되도록 정의됩니다.
이 횡단구성요소에는 OffsetTarget.IsValid 조건으로 정의된 결정이 있습니다. 간격띄우기 대상이 있으면 연석 시퀀스가 적용됩니다. 간격띄우기 대상이 없으면 연석 시퀀스가 적용되지 않고 횡단구성요소에 정의된 폭(P2에 대해 정의된 증분 X 값)을 사용하여 차선이 그려집니다. 또한 Autodesk Civil 3D에서 횡단구성요소를 사용할 때 차선 폭을 수정할 수 있도록 차선 폭에 대해 입력 매개변수가 정의됩니다.
또한 횡단구성요소에는 대상 매개변수 탭에서 정의된 OffsetTarget 매개변수가 있습니다. 미리보기 패널이 도로 모드로 설정될 때 다음 그림과 같이 미리보기에서 사용 확인란을 선택하여 간격띄우기 대상이 있을 경우 횡단구성요소의 반응을 볼 수 있습니다.
미리보기에서 사용 확인란의 선택 표시를 지우면 다음 그림과 같이 간격띄우기 대상을 찾을 수 없는 경우 횡단구성요소의 반응을 볼 수 있습니다. 이 경우에는 횡단구성요소에 정의된 폭을 사용하도록 차선 폭이 변경됩니다.
다음 그림은 Autodesk Civil 3D에서 이 횡단구성요소로 작성된 코리더의 일부를 보여줍니다. 진한 파란색 선이 간격띄우기 대상을 나타냅니다. 간격띄우기 대상을 찾을 수 없는 경우 횡단구성요소의 연석 및 측수로가 적용되지 않습니다.
다음 그림은 Autodesk Civil 3D에서 코리더 솔리드 추출 명령을 사용하여 코리더 일부의 3D 뷰를 보여줍니다.
