Input/Output Parameters 탭
횡단구성요소가 코리더 모형에서 사용되는 경우 지정할 수 있는 매개변수를 정의합니다.
특성이 입력 매개변수로 정의되는 경우 사용자가 기본값을 사용하거나 설계에 적합한 사용자 값을 입력할 수 있습니다.
주: 기본 측면 매개변수는 삭제할 수 없습니다. 측면 매개변수의 기본값은 오른쪽입니다.
입력/출력 매개변수 탭 또는 대상 매개변수 탭에서 횡단구성요소의 입력/출력 매개변수 및 대상 매개변수의 순서를 끌어 놓는 방식으로 재배열할 수 있습니다. 매개변수 이름을 클릭하고 매개변수 순서에 따라 위 또는 아래로 끕니다. 입력/출력 매개변수 탭의 순서는 Civil 3D에서 PKT 파일을 사용할 때 특성 팔레트에서 사용됩니다.
Name 매개변수의 사용자 정의 이름을 지정합니다. 이름은 숫자로 시작하거나 공백이나 특수 문자를 포함하지 않아야 합니다.
이 이름은 점 지오메트리 특성에서 숫자 값 대신 입력할 수 있습니다. 이렇게 하면 사용자가 기본값을 사용하거나 특정 값을 입력할 수 있습니다.
주: 편경사 매개변수에 할당된 이름은 편경사 매개변수를 유형으로 선택할 때 자동으로 생성됩니다. 이러한 이름은 변경할 수 없습니다.
Type 매개변수의 형식을 지정합니다.
  • 정수
  • 실수(Double)
  • String
  • Grade
  • 경사
  • 예/아니오
  • Side
  • 다음 유형은 편경사와 관련됩니다.
  • 편경사
  • 편경사 회전 축
  • 경사 방향
  • 지수 피벗
  • 주: 편경사를 적용할 링크에 대한 특성 패널에서 ApplyAOR 확인란을 선택합니다. 자세한 내용은 횡단구성요소의 편경사 정의 정보를 참고하십시오.
Direction 현재 매개변수가 입력 매개변수인지, 출력 매개변수인지 여부를 지정합니다.
Default Value 횡단구성요소가 표준횡단에 삽입되는 경우 기본 매개변수 값을 지정합니다. 사용자는 AutoCAD 특성 팔레트, 횡단구성요소 매개변수 대화상자 또는 표준횡단 특성 대화상자를 통해 기본값을 변경할 수 있습니다.
Display Name 매개변수 이름을 Autodesk Civil 3D 특성 팔레트 툴팁에 표시되는 대로 지정합니다. 화면표시 이름은 숫자로 시작하지 않아야 합니다.
Description 매개변수 설명을 Autodesk Civil 3D 특성 팔레트 툴팁에 표시되는 대로 지정합니다.
