Define Variable
매개변수에 대한 값 또는 계산을 지정한 다음 후속 계산에서 변수로 재사용합니다.
특성
특성 패널에서 다음 매개변수를 지정합니다 .
Variable
| Name
변수 이름을 지정합니다.
| Variable Type
변수 유형을 지정합니다.
- 정수
- 실수(Double)
- String
- 예/아니오
- 측면
- 편경사
- 편경사 회전 축
- 경사 방향
- 지수 피벗
| Default
지오메트리 요소가 변수를 참조할 때 적용되는 값을 지정합니다.
[...]을 클릭해서 표현식 편집기를 열고 값을 입력하거나 계산할 수 있습니다.
다음 표는 고유한 변수 유형에 대한 유효한 값을 나열합니다.
| Variable Type
유효한 값
| 측면
| 편경사
- 없음
- LeftInsideLane
- LeftInsideShoulder
- LeftOutsideLane
- LeftOutsideShoulder
- RightInsideLane
- RightInsideShoulder
- RightOutsideLane
- RightOutsideShoulder
| 편경사 회전 축
이 변수는 회전의 편경사 축 지원 여부를 지정합니다.
| 경사 방향
- AwayFromCrown
- TowardsCrown
| 지수 피벗
이 변수는 횡단구성요소에 회전의 편경사 축에 대한 잠재적 피벗점이 있는지 여부를 지정합니다.
Miscellaneous
| Comment
변수에 대한 메모를 나타냅니다. 주석은 Preview 패널에 표시할 수 있습니다.
예제
이 지오메트리 요소가 사용되는 방식의 예를 확인하려면 다음 샘플 PKT 파일을 여십시오.
Define Variable Example.pkt
이 예에서는 간단한 연석을 표시합니다.
Height 변수는 5로 설정됩니다.
Width 변수는 3으로 설정됩니다.
- P2는 P1에서 Height의 Delta Y 값을 3으로 나눈 위치에 그려집니다.
- P3은 P2에서 Width의 Delta X 값 및 Height의 Delta Y 값에 그려집니다.
- P4는 P3에서 Width의 Delta X 값을 2로 나눈 위치에 그려집니다.
- P5는 P4에서 음수 Height의 Delta Y 값에 P2의 음수 Y 값을 더한 위치에 그려집니다.
- 쉐이프는 L5를 사용하여 닫히며 쉐이프가 추가됩니다.
주: 예에서 조건을 테스트하려면 대상 지표면의 미리보기 값을 변경합니다.
