연습 3: 표준횡단 및 횡단구성요소 관리
이 연습에서는 표준횡단 및 횡단구성요소 관리에 대한 몇 가지 우수 사례를 여러 개의 코리더 표준횡단이 포함되어 있는 도면에 적용합니다.
샘플 도면에는 여러 개의 코리더 표준횡단이 포함되어 있습니다. 이 연습에서는 표준횡단을 쉽게 관리할 수 있도록 이름을 지정하고 레이블을 작성하는 방법을 보여 줍니다.
샘플 도면에서는 여러 횡단구성요소가 다수의 표준횡단에서 사용됩니다. 예를 들어, 외부 차선 편경사 차선 횡단구성요소는 여러 표준횡단에서 사용됩니다. 외부 차선 편경사 차선 횡단구성요소는 작성될 때 모두 같은 이름 지정 템플릿을 사용했으며 각 이름에 일련 번호가 추가되었습니다.
이 연습에서 보여준 작업을 수행하면 복잡한 도면에서 표준횡단 및 횡단구성요소를 쉽게 관리할 수 있습니다.
표준횡단 조사
  1. 튜토리얼 도면 폴더에서 사용할 수 있는 Assembly-1c.dwg를 엽니다.
    이 도면에는 여러 개의 완료된 코리더 표준횡단이 있습니다. 표준횡단은 교차하는 주도로 및 곁길을 작성하도록 설계되었습니다.
  2. 도구공간통합관리 탭에서 표준횡단 집합을 선택합니다.
    도구공간 리스트 뷰에서 표준횡단이 작성될 때 특정 이름이 할당됩니다. 이름은 코리더의 유형은 물론 해당 표준횡단이 적용되는 코리더의 특정 부분도 설명합니다.
    도면에서 각 표준횡단은 표준횡단 이름에 해당하는 레이블을 가지고 있습니다. 레이블은 사용 가능한 표준횡단의 구성을 쉽게 볼 수 있도록 해주는 간단한 AutoCAD MText 구성요소입니다.
  3. 명령행에 ZE을(를) 입력합니다.
    도면이 도면 범위에 맞게 축소됩니다.
  4. 도구공간통합관리 탭에서 주도로 표준횡단을 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 줌 대상을 클릭합니다.
    도면이 주도로 표준횡단으로 줌됩니다.
표준횡단에 특정 이름 할당
  1. 도면에서 주도로 표준횡단 기준선을 클릭합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭합니다. 표준횡단 특성을 클릭합니다.
  2. 표준횡단 특성 대화상자의 구성 탭에서 항목 트리에 있는 집합을 확장합니다.
    표준횡단을 구성하는 횡단구성요소가 항목 트리에 표시됩니다. 횡단구성요소는 그룹으로 분류되어 있습니다. 횡단구성요소 그룹은 코리더 모델링 중에 횡단구성요소가 처리되는 순서를 관리합니다. 처음 표준횡단에 횡단구성요소를 추가하면 이 횡단구성요소는 첫 번째 그룹에 추가됩니다. 첫 번째 횡단구성요소에 부착하여 두 번째 횡단구성요소를 추가하면 두 번째 횡단구성요소도 첫 번째 횡단구성요소 그룹에 추가됩니다. 다음에 표준횡단 기준선을 선택하면 새 횡단구성요소 그룹이 자동으로 작성되고 이후에 표준횡단에 추가한 횡단구성요소는 이 그룹에 추가됩니다.
  3. 항목 트리에서 차선 편경사 회전 축 - (오른쪽)(1) 횡단구성요소를 클릭합니다.
    횡단구성요소 매개변수가 입력 값 패널에 표시됩니다. 이 패널에서 필요에 따라 매개변수를 수정할 수 있습니다.
  4. 차선 편경사 회전 축 - (오른쪽)(1) 횡단구성요소를 다시 클릭하여 문자를 강조 표시합니다.
  5. 차선 편경사 회전 축 - (오른쪽)(1) 문자를 차선 편경사 회전 축 - (오른쪽) 주도로로 대치합니다. Enter 키를 누릅니다.
  6. 4단계부터 6단계까지 반복하여 다른 횡단구성요소의 이름을 바꿉니다.
    • 도시 연석 및 측수로 골짜기1 - (오른쪽)(1):도시 연석 및 측수로 골짜기1 - (오른쪽) 주도로
    • 너비 및 경사 링크 - (오른쪽)(1):너비 및 경사 링크 - (오른쪽) 주도로
    • 기본 측면경사 절토 배수로 - (오른쪽)(1):기본 측면경사 절토 배수로 - (오른쪽) 주도로
    • 차선 편경사 회전 축 - (왼쪽)(1): 차선 편경사 회전 축 - (왼쪽) 주도로
    • 도시 연석 및 측수로 골짜기1 - (왼쪽)(1):도시 연석 및 측수로 골짜기1 - (왼쪽) 주도로
    • 너비 및 경사 링크 - (왼쪽)(1):너비 및 경사 링크 - (왼쪽) 주도로
    • 기본 측면경사 절토 배수로 - (왼쪽)(1):기본 측면경사 절토 배수로 - (왼쪽) 주도로
  7. 4단계부터 6단계까지 반복하여 횡단구성요소 그룹의 이름을 바꿉니다.
    • 그룹 - (1): 주도로 오른쪽
    • 그룹 - (2): 주도로 왼쪽
  8. 확인을 클릭합니다.
  9. 도구공간통합관리 탭에서 표준횡단 집합을 선택합니다. 표준횡단 - (1) 기준선 오른쪽 및 왼쪽 집합을 확장하여 양쪽에 나열된 횡단구성요소를 확인합니다.
    지정한 횡단구성요소 이름이 통합관리 리스트 뷰에 표시됩니다.
심화 학습: 남아 있는 표준횡단에서 횡단구성요소의 이름을 바꾸면서 배운 내용을 연습해 봅니다.
다음 튜토리얼을 계속하려면 조건이 있는 표준횡단 작성으로 이동합니다.
