이 연습에서는 엔지니어링 데이터의 객체 지향 뷰를 제공하는 Autodesk Civil 3D도구공간 사용법에 대해 배웁니다.
이 연습은 연습 1: 도구 찾기에서 계속됩니다.
통합관리 탭 탐색
이 튜토리얼은 이전 튜토리얼의 Intro-1.dwg을(를) 사용합니다.
도구공간은(는) 고정되거나 부동일 수 있습니다. 통합관리 탭을 통해 도면에 있는 모든 객체를 체계적으로 살펴볼 수 있습니다.
도구공간이(가) 표시되지 않으면 명령행에 ShowTS을(를) 입력합니다. 명령행은 대소문자를 구분하지 않지만, 이 문서에서는 대소문자를 혼합해서 명령이 기록됩니다.
도면에는 한 개의 부지, 부지 1만 포함되어 있습니다.
부지 1 집합에는 다음 객체에 대한 하위 집합이 포함되어 있습니다.
부지는 동일한 설계 프로젝트의 일부를 형성하거나 다른 방식으로 연관된 객체의 논리적 그룹을 제공합니다. 각 객체는 한 개의 부지에만 속할 수 있습니다.
도면에는 단일 패밀리 및 지역권과 같은 여러 유형의 구획이 포함되어 있습니다.
구획은 통합관리 탭의 미리보기 영역에 표시됩니다.
미리보기가 작동하지 않을 경우 활성화할 수 있습니다. 먼저 통합관리 탭의 맨 위에서 항목 미리보기 버튼
을(를) 눌렀는지 확인합니다. 그런 다음, 구획 집합을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 를 클릭합니다.
구획 특성이 대화상자에 표시됩니다. 해석 탭에 표시된 자세한 설문 데이터를 확인합니다. 원하는 대로 이러한 특성을 검토하되 변경하지는 마십시오.
도면과 항목 뷰 미리보기에서 구획 모양이 변경됩니다. 통합관리 탭의 구획 집합에서 구획 이름이 변경됩니다. 이것은 스타일 이름이 구획과 연관된 이름 지정 템플릿의 일부이기 때문입니다.
각 Autodesk Civil 3D 객체 유형에 대한 고유한 사용자 스타일 세트를 도면 템플릿에 저장할 수 있습니다. 필요에 따라 객체 스타일을 변경하여 객체 화면표시를 변경할 수 있습니다.
설정 탭 탐색
설정 탭에는 도면에 대한 객체 스타일과 설정이 트리 구조로 구성되어 있습니다. 통합관리 탭과 마찬가지로 여러 레벨의 객체 집합이 있습니다.
이 집합은 현재 도면에서 사용 가능한 스타일을 표시합니다.
객체 스타일 대화상자에 현재 스타일 속성이 표시됩니다. 탭 내용을 살펴보고 스타일을 작성할 때 변경할 수 있는 다양한 특성을 확인합니다.
심화 학습: 설정 트리를 확장하고 여러 스타일 객체와 명령을 살펴봅니다. 다양한 객체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 사용 가능한 메뉴 선택사항을 확인하되 변경은 하지 않습니다.
이 튜토리얼을 계속하려면 연습 3: 속성 편집 테이블 윈도우 사용으로 이동합니다.
