Autodesk Civil 3D 2025에서 작업하는 중에 Autodesk Docs에 저장된 도면을 열면 문서가 자동으로 잠기므로 문서를 열어 놓은 동안에는 다른 사용자가 해당 문서를 편집할 수 없습니다.
Autodesk Docs에서 잠금해제된 대부분의 문서 유형을 Autodesk Civil 3D 2025에서 열면 해당 문서만 편집할 수 있도록 문서가 자동으로 잠깁니다. 문서를 여는 방법(예: 시작 탭에서 문서 열기 또는 Windows 탐색기의 연결된 드라이브에서 문서 열기)과 관계없이 문서가 잠깁니다.
문서를 잠근 상태에서도 Autodesk Docs에 변경 사항이 저장되고 Autodesk Docs 프로젝트에서 작업하는 다른 팀 구성원이 문서를 읽기 전용으로 열 수 있습니다.
문서를 닫으면 문서가 잠금해제되고 다른 사용자가 문서를 열어서 편집할 수 있습니다.
새 도면을 Autodesk Docs에 저장하면 동기화 프로세스가 완료된 후에 해당 도면이 자동으로 잠깁니다.
도구공간의 통합관리 탭에 표시되는 다음 아이콘은 열려 있는 도면의 잠긴 상태를 나타냅니다.
: 도면이 편집을 위해 열려 있으며 사용자에 의해 잠겼습니다.
: 도면이 읽기 전용으로 열려 있으며 다른 사용자에 의해 잠겼습니다.
: 도면이 읽기 전용으로 열려 있으며 다른 사용자에 의해 잠기지 않았습니다.
시작 탭의 Autodesk Docs 페이지에 표시되는 아이콘은 다음과 같습니다.
: 도면이 사용자에 의해 잠겼습니다. 문서를 열어서 편집하면 문서가 잠기고 이 아이콘이 잠금 상태 열에 표시됩니다.
: 도면이 다른 사용자에 의해 잠겼습니다.
측량 데이터베이스에 대해서는 자동 잠금 및 잠금해제가 지원되지 않습니다. 이러한 파일로 작업을 수행할 때는 파일을 수동으로 잠그거나 잠금해제하여 편집 충돌을 방지해야 합니다. 수동 잠금에 대한 자세한 내용은 다음 섹션을 참조하십시오.
Civil 3D 2020.1이나 이전 버전의 Civil 3D 또는 모든 버전의 AutoCAD나 AutoCAD 기반 제품에서 작업하는 경우에는 Autodesk Docs에 저장된 도면을 열 때 잠금이 자동으로 이루어지지 않습니다.
문서를 편집하기 전에 수동으로 잠가야 합니다. 문서를 잠그지 않으면 다른 사용자가 변경 사항을 덮어쓸 수 있습니다. 연결된 드라이브에서 문서를 잠그거나 Autodesk Docs에서 문서를 잠글 수 있습니다.
새 도면을 Autodesk Docs에 저장할 때 다른 사용자가 변경 사항을 덮어쓸 수 없도록 해당 도면에서 작업을 계속 진행하기 전에 도면을 수동으로 잠가야 합니다.
문서를 편집하고 저장한 후에 Autodesk Docs에 표시된 문서 버전을 확인하고 Autodesk Docs 뷰어에서 변경 사항을 검토할 수 있습니다. 자세한 내용은 Civil 3D 도면용 Autodesk Docs 보기 및 마크업 도구를 사용하려면을 참고하십시오. 변경 사항이 업로드되었는지 확인한 후에 다른 팀 구성원이 해당 문서를 편집할 수 있도록 수동으로 잠금해제해야 합니다.
또는 잠금해제 아이콘
을 클릭합니다.
자세한 내용은 Autodesk Docs 도움말의 문서를 참고하십시오.
