이 항목에서는 이전 버전의 소프트웨어에서 Autodesk Civil 3D 2025 2025 도면을 열어 Autodesk Civil 3D 객체를 보는 방법을 설명합니다.
이전 버전의 AutoCAD Civil 3D에서 Autodesk Civil 3D 2025 2025 도면 열기
- Autodesk Civil 3D 2025에 저장된 도면은 현재 버전을 통해 Autodesk Civil 3D 2018에서 열 수 있습니다.
- Autodesk Civil 3D 2025 2025 도면을 열고 AutoCAD Civil 3D 2018 이전 버전의 소프트웨어에서 Autodesk Civil 3D 객체를 보려면 Autodesk Civil 3D 2025 2025에서 PROXYGRAPHICS 시스템 변수 값을 1로 설정하여 도면이 있는 그래픽을 저장한 다음, 다른 이름으로 저장 명령을 사용하여 도면을 이전 도면 파일 형식으로 저장합니다. 이전 버전의 소프트웨어에서 도면을 열면 Autodesk Civil 3D 객체가 프록시 그래픽으로 표시됩니다.
