Autodesk Civil 3D 도면 호환성
최신 기술이나 개선 사항이 도입됨에 따라 DWG 파일 형식이 간혹 변경되는 경우가 있습니다. 일반적으로 최신 제품 버전에서는 항상 모든 이전 DWG 파일 형식 버전을 열 수 있습니다. 하지만 새로운 DWG 파일 형식이 도입될 경우 이전 버전에서는 새로운 DWG 파일 형식을 열 수 없습니다.
도면 파일 형식에 대한 자세한 내용은 도면 파일 형식 변경 정보를 참조하십시오.
AECC 객체 호환성
국가 키트
Autodesk는 Autodesk Civil 3D가 전 세계 여러 국가의 로컬 표준에 보다 적합하도록 국가별 키트를 제공합니다. 이러한 국가별 키트는 매년 새로운 형식으로 업데이트되며 새 기능으로 향상됩니다. 대부분의 국가별 키트는 Autodesk Civil 3D DVD에서 제공되며, 나머지는 www.autodesk.com/civil3d-countrykits-kor에서 제공됩니다. 국가별 키트에서 회사 또는 프로젝트 표준을 파생시키는 경우를 제외하고는 국가별 키트를 마이그레이션하기 위해 수행해야 할 작업은 없습니다. 새로운 국가별 키트를 설치하고 문서를 읽어 변경 사항 및 추가 사항을 확인하고 최신 버전 적용 방법을 결정하면 됩니다. 국가별 키트는 컨텐츠 팩 메커니즘을 사용하여 설치됩니다.
AutoCAD 및 기타 소프트웨어와 Autodesk Civil 3D 도면의 호환성
Autodesk Civil 3D 2025 도면을 AutoCAD 또는 기타 프로그램으로 가져오려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
주: 앞서 제시된 파일 변환 방법이 작동하지 않는 경우 AutoCAD로 내보내기 명령을 사용한 다음 DXF로 저장합니다. 타사 소프트웨어에서 2D나 3D 그래픽 및 문자 정보를 사용하여 모형을 구성할 수 있습니다.
