Autodesk 제품의 재질은 실제 재질(예: 콘크리트, 목재 및 유리)을 나타냅니다.
이러한 재질을 설계의 부품에 적용하여 객체의 모양 및 동작을 사실적으로 표현할 수 있습니다. 일부 설계 컨텍스트에서는 객체의 모양이 가장 중요하므로 재질에 반사도 및 표면 텍스처와 같은 세부 모양 특성이 있습니다. 다른 컨텍스트에서 재질은 엔지니어링 분석을 지원해야 하므로 항복 강도 및 열 전도율과 같은 물리적 특성이 더 중요합니다.
재질 특성
다음 그림은 재질 편집기에 표시된 Bronze, Soft Tin 재질의 일부 물리적 특성 및 모양 특성을 보여줍니다. 물리적 특성은 재질의 자산 하나로 그룹화되고 모양 특성은 다른 자산으로 그룹화됩니다. 재질을 편집할 때, 각 자산을 독립적으로 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 청동 재질을 빨간색으로 변경할 수 있습니다. Aluminum, Anodized Red 모양 자산을 다른 모양 특성을 지닌 자산으로 대체합니다.
Bronze, Soft Tin 재질의 물리적 자산을 알루미늄 또는 동과 같은 다른 금속을 나타내는 물리적 자산으로 대체할 수 있습니다. 그러나 밀도 및 다른 특성이 변하면 재질의 동작이 달라집니다.
자산은 측면이라고도 하는 다음 4가지 유형으로 그룹화됩니다.
Autodesk Revit은 이러한 모든 측면을 사용하는 유일한 제품입니다. Inventor는 물리적 측면과 모양 측면을 사용합니다. AutoCAD는 모양 측면만 사용합니다. 재질에는 자산이 여러 개 있을 수 있지만 동일한 측면에 대한 자산은 하나여야 합니다. 예를 들어, 물리적 자산이 두 개일 수는 없습니다.
세 가지 관련 대화상자를 사용하여 재질 및 해당 특성을 검토하고 관리합니다. Autodesk 제품마다 이러한 대화상자의 레이블 및 컨트롤은 약간 다르지만 아래 그림은 기본 상세 정보를 보여 줍니다.
재질 검색기
재질 검색기는 재질을 찾고 관리하는 데 사용됩니다. 일반적인 작업은 다음과 같습니다.
재질 편집기
재질 편집기는 재질을 작성하고 재질의 자산 및 특성을 편집 및 검토하는 데 사용됩니다.
자산 브라우저에 액세스하려면 다음을 수행합니다.
을 클릭합니다.
을 클릭합니다.
자산 브라우저
사용 가능한 자산을 관리하고 검토하려면 자산 검색기를 사용합니다. 이 브라우저는 재질에 추가하거나 재질의 기존 자산을 대체할 자산을 찾는데 유용합니다.
재질은 금속, 유리 및 세라믹의 범주로 나뉘어지며 범주는 여러 유형으로 구분됩니다. 금속 범주에는 알루미늄, 강 등의 유형이 포함됩니다. 각각의 유형에는 다른 유형과 구분되는 특정한 물리적 특성이 있습니다. 재질 내에서 유형에는 여러 등급이 있습니다. 예를 들어 강 유형에는 4130 Chromoly, 403 스테인리스 등의 등급이 포함될 수 있습니다.
재질 정의에는 여러 특성 측면이 지정되어 있습니다. Inventor에서는 모양 특성과 물리적 특성이라는 두 가지 특성 세트가 사용되는데, 각 세트에는 재질 정의에 영향을 주는 특정 특성이 있습니다.
재질 검색기 및 재질 편집기를 사용하여 재질을 관리합니다.
재질 특성 설정 및 값에 대한 자세한 내용은 물리적 측면 특성과 재질 단위 설정을 참고하십시오.
표준 부품 템플릿
Standard.ipt 템플릿에는 일반 재질이 사용됩니다. 제품에 하나의 재질만 사용할 경우, 해당 재질을 사용하도록 템플릿을 수정할 수 있습니다. 템플릿에 재질 및 모양을 모두 저장하지 않는 것이 좋습니다. 이러한 항목은 라이브러리에 저장합니다.
