이 탭은 설계 탭을 확장합니다. 설계 탭에서 선택한 항목을 기반으로 생성기 데이터를 계산합니다.
액세스: |
리본: 설계 탭 전동 패널 V-벨트 |
계산 유형 |
사용할 강도 계산 유형을 지정합니다. |
강도 검사 |
선택한 벨트, 벨트 수 및 벨트 궤적에 대한 강도 검사 분석을 수행합니다. 전동 배치에서 적합한 하중을 전달할 수 없는 경우 강도 검사에서 벨트 수를 늘리라는 메시지가 표시됩니다. |
벨트 수 설계 |
사용자가 설계 페이지에서 벨트 수를 선택하지 못하도록 합니다. 그 대신 제공된 하중, 벨트 유형 및 벨트 궤적을 기준으로 벨트 수에 대한 권장값을 제시합니다. |
하중 |
벨트 동력 전달로 인해 발생하는 하중을 지정합니다. 하중은 리스트에서 선택한 방법에 따라 동력, 속도 또는 토크로 입력됩니다. |
동력, 속도 |
동력과 속도에 따른 토크를 계산합니다. |
동력, 토크 |
동력과 토크에 따른 속도를 계산합니다. |
토크, 속도 |
토크와 속도에 따른 동력을 계산합니다. |
계수 |
사용자 상자를 선택한 경우에는 값을 입력해야 합니다. 위와 같이 하지 않는 경우 엔지니어 핸드북에 설명된 내용대로 생성기에서 계수를 결정합니다. |
벨트 특성 |
사용자 상자를 선택한 경우에는 값을 입력해야 합니다. 위와 같이 하지 않는 경우 XML 파일에 있는 표준 데이터에서 특성이 결정됩니다. 이러한 값은 권장되는 최소값입니다. 벨트 제조업체가 제공하는 카탈로그에 이러한 값이 명시되어 있으며 벨트 유형(크기)이 동일하더라도 제조업체에 따라 값이 다를 수 있습니다. |
벨트 인장 조정 |
벨트의 초기 설치 인장을 제어하는 인장 계수입니다. 벨트 제조업체에서 제공하는 권장 용례를 따릅니다. 권장 사항에 따라 계수가 설정되지 않은 경우 벨트 동력비(마력)가 제대로 계산되지 않을 수 있습니다. 설치 인장은 효율성 및 벨트 슬립에 커다란 영향을 미칩니다. 벨트 인장 조정 계수에 일반적으로 사용되는 크기는 1.0부터 최대 1.5까지입니다. 장착 장력이 높으면 벨트 수명이 줄어들 수 있습니다. |
V-벨트 연동 분석을 위한 추가 옵션을 표시합니다. 기타 옵션 영역을 표시하려면 설계 탭의 오른쪽 하단에 있는 자세히( |
효율성 토크 계수 |
연계 풀리에 대한 정확한 출력 동력 및 토크를 계산할 편집 효율성을 제어합니다. 이 계수는 벨트 전동의 품질 단계를 나타내며, 출력 토크를 감소시키는 에너지 손실을 고려합니다. 벨트 변형 에너지, 그루브의 난류와 같은 계수가 발생합니다. 슬립으로 인한 동력 손실은 여기에 포함되지 않으며 이는 생성기에서 별도로 결정합니다. 이러한 두 가지 계수의 조합을 통해 최종 벨트 연동 효율성이 결정됩니다. |
벨트 속도에 따라 마찰 수정 |
마찰을 계산합니다. 벨트 속도가 증가하면 마찰이 변경됩니다. 제공된 값은 벨트 속도에 따라 마찰이 변경된 정도를 나타냅니다. |
결과 |
계산 및 설계 탭의 오른쪽에 결과 영역을 표시하려면 오른쪽의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다. |
이 영역에는 벨트 전동기 형상에 대한 현재 정보가 표시됩니다. 계산 명령을 누르면 값이 계산됩니다. |
결과 값의 단위는 변경할 수 있습니다. 변경하려는 지정된 값을 두 번 클릭합니다. |
메시지 요약 |
계산에 관한 보고서를 표시합니다. 계산 및 설계 탭의 아래쪽에 메시지 요약 영역을 열려면 탭 하단의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다. |
