시뮬레이션에서 경고 및 오류 해결
시뮬레이션을 실행할 때 다음 경고 및 오류 가 발생하면 표시된 내용에 따라 해결합니다.
실행할 수 없습니다. 일부 재질이 올바르게 정의되지 않았습니다.
재질 지정을 클릭하여 부품의 재질 상태를 봅니다. 시뮬레이션 환경에서 재질 재지정을 적용하거나 모형 환경으로 돌아가서 재질을 해당 부품에 지정합니다.
하중이 정의되지 않음
모형에 하중을 적용하여 적절한 경계 조건을 시뮬레이트합니다.
구속조건이 정의되지 않음
모형에 구속조건을 적용하여 적절한 경계 조건을 시뮬레이트합니다.
고정 구속조건이 적용된 도면요소에 모든 하중이 작용합니다.
Z 방향의 힘 및 X 방향으로 고정과 같은 동일한 도면요소에 대한 호환되는 하중 및 경계 구속조건이 있는 경우에 허용됩니다. 경고는 잠재적 호환성 문제에 대해 경고합니다.
호환성 해결 방법: 힘이 동일한 방향에 고정 경계로 적용되지 않도록 합니다.
설계 속성이 접촉 표면에 적용되었습니다.
부분 면 접촉 조건도 있는 면에 하중 또는 경계 조건이 적용될 때 발생합니다. 접촉을 공유하지 않는 면 영역은 하중 또는 경계 조건을 승인합니다. 접촉 영역은 접촉 조건을 따릅니다.
매개변수 역생성
파라메트릭 치수로 인해 피쳐 또는 면 제거와 같은 모델링 오류가 발생했습니다. 보다 작은 값 범위로 시도해 보십시오.
메쉬 역생성
조립품의 경우 조립품의 나머지에서 연결 해제된 부품 또는 접촉 영역의 메쉬가 너무 거칠어 미세 조정을 필요로 합니다. 메쉬 컨트롤을 사용하여 메쉬를 편집합니다.
결과를 가져오지 못했습니다. 데이터 업데이트를 묻는 프롬프트를 표시하려면 전체 재생성 명령을 사용한 다음 시뮬레이트를 다시 실행합니다.
"시뮬레이트" 명령으로 결과가 생성되지 않으면, "전체 재생성" 명령을 사용하여 형상을 업데이트한 다음 "시뮬레이트"를 다시 실행합니다.
