이 탭은 설계 탭을 확장합니다. 설계 탭에서 선택한 항목을 기반으로 생성기 데이터를 계산합니다.
액세스: |
리본: 설계 탭 전동 패널 나선형 스플라인 |
방법 |
ANSI 방법 |
ANSI 표준에 따라 계산을 수행합니다. |
주: 이 방법은 설계 탭에서 ANSI 스플라인을 선택하는 경우에만 사용할 수 있습니다. |
일반 방법 |
압력이 평면 위의 힘과 동일할 경우 기본 공식에 따라 계산을 수행합니다. |
미터법 방법 |
CSN 014950 표준에 따라 계산을 수행합니다. |
유형 |
계산 확인 |
지정된 하중, 치수 및 접합 특성에 대한 강도 검사를 수행합니다. |
길이 설계 |
지정된 하중, 스플라인 지름 및 접합 특성에 대한 최적의 활성 스플라인 길이를 설계합니다. |
하중은 선택한 방법에 따라 동력, 속도 또는 토크로 입력됩니다. |
동력, 토크 |
동력과 토크에 따른 속도를 계산합니다. |
토크, 속도 |
토크와 속도에 따른 동력을 계산합니다. |
동력, 속도 |
동력과 속도에 따른 토크를 계산합니다. |
스플라인 |
스플라인 치수를 선택합니다. |
속 빈 샤프트의 내부 지름 |
커플링에 속이 빈 샤프트를 사용하는 경우 여기에 샤프트 내부 지름을 입력합니다. 이 매개변수는 비틀림 시의 샤프트 하중 크기에 영향을 주며 허용되는 최소 샤프트 지름을 결정하는 데 상당한 영향을 미칩니다. |
허브 외부 지름 |
허브 외부 지름을 선택합니다. |
스플라인 길이 |
표준 지정 범위 내에서 최소 길이보다 큰 스플라인 길이를 선택합니다. |
원하는 안전율 |
입력 정보의 정확도 및 신뢰성, 커플링의 중요성, 생산 품질 및 계산의 정확도를 고려하여 1.5에서 3 사이의 범위에서 선택합니다. |
안전율 선택 시 방향 값은 다음과 같습니다. |
재질 편집 필드에서 사용자 고유의 재질값을 지정하거나 재질 데이터베이스에서 재질을 선택합니다. 재질 데이터베이스에서 재질을 선택하면 해당 값이 다음 편집 필드에 삽입되고 편집 필드가 잠깁니다. 필드의 잠금을 해제하려면 확인란의 선택을 취소합니다. |
허용 압력 |
접합 특성 그룹에서 최소 품질을 가진 스플라인 재질의 허용 압력을 입력합니다. 강도 검사 중 압력에 대해 스플라인을 검사합니다. |
허용 전단 응력 |
접합 특성 그룹에서 최소 품질을 가진 스플라인 재질의 허용 압력을 입력합니다. 이 값은 최소 샤프트 지름을 설계하는 데 사용됩니다. |
허용 압축 응력 |
설계 탭에서 ANSI 스플라인을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. |
허용 압력 |
허용 전단 응력 |
허용 압축 응력 |
허용 인장 응력 |
계산 및 설계 탭의 오른쪽에 결과 영역을 표시하려면 오른쪽의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
이 영역에는 계산된 값과 키 강도 검사가 표시됩니다. 계산을 클릭하면 값이 계산됩니다.
결과 값의 단위는 변경할 수 있습니다. 변경하려는 지정된 값을 두 번 클릭합니다.
계산에 관한 보고서를 표시합니다. 계산 및 설계 탭의 아래쪽에 메시지 요약 영역을 열려면 탭 하단의 이중선을 두 번 클릭하거나 갈매기 모양 표시를 클릭합니다.
