분석을 위해 얇은 벽 모형 준비
준비 패널에서 명령을 사용하여 얇은 본체가 포함된 모형을 단순화합니다.
응력 해석에서 얇은 부품 명령 사용 시의 제한사항
L/D 비율 = 길이/두께, 여기서 각 항목은 다음과 같습니다.
길이 = 본체의 전체 길이
두께 = 본체의 두께
두께가 1이고 길이와 폭이 100인 얇은 사각형 플레이트를 고려하십시오. 이러한 플레이트의 L/D 비율은 100/1 = 100입니다. 입력 본체의 L/D 비율을 계산한 후 얇은 사각형 플레이트의 L/D 비율과 비교합니다.
  • L/D 비율이 100 미만이고 본체가 두꺼운 것(또는 솔리드)으로 간주되면 솔리드로 분석하여 솔리드 요소를 통해 정확한 분석을 수행하는 것이 좋습니다.
  • 입력 본체의 L/D 비율이 100을 초과하면 본체는 얇은 구성요소로 간주되며 얇은 본체 찾기 명령을 클릭한 경우와 같이 강조 표시됩니다.
  • L/D 비율이 100을 초과하는 데 중간 곡면 또는 간격띄우기를 사용하여 쉘로 변환하지 않고 분석을 수행하면 얇은 본체 찾기 명령을 사용하여 보다 정확한 분석을 수행하라는 권장 메시지가 표시됩니다.
  • L/D 비율이 250을 초과하는데 본체가 두꺼운 솔리드로 분석되면 분석 결과가 부정확하고 정밀하지 않을 수 있음을 나타내는 경고 메시지가 표시됩니다
주: L/D 비율이 계산되고 비교되는 방식에 대한 자세한 내용은 여기에서 다루지 않습니다. Autodesk Inventor에서는 어떤 본체를 얇은 것으로 간주해야 할지에 대한 제안만 합니다. 선택한 기준이 절대적이지 않으므로 일부 특정 상황에는 적용되지 않을 수 있습니다. 명령의 결과를 재지정할 수 있습니다.
분석을 위해 얇은 벽 모형 준비
부품 및 조립품을 해석하기 전에 얇은 본체가 포함된 모형을 단순화하여 계산 자원을 줄이고 시뮬레이션의 정밀도를 높입니다.
  1. 부품 또는 조립품 파일이 열린 상태에서 환경 탭에 있는 응력 해석 을 클릭합니다.
  2. 시뮬레이션을 작성합니다.
  3. 준비 패널에서 얇은 본체 찾기 를 클릭합니다. 검색기에서 얇은 구성요소 기준을 충족하는 솔리드 본체가 강조 표시됩니다. 확인을 클릭합니다.
    중간 곡면 대화상자에서 확인을 클릭하여 선택한 솔리드 본체 구성요소에서 중간 곡면을 생성합니다.
    또는 간격띄우기를 클릭하여 얇은 쉘 구성요소를 작성할 면을 수동으로 선택합니다.
    검색기에서 모든 중간 곡면 및 간격띄우기는 쉘 노드 아래에 나열됩니다.
  4. 하중과 구속조건을 추가합니다.
    중요사항: 쉘 요소로 변환하면 솔리드 구성요소에 적용된 하중 및 구속조건이 문제가 됩니다. 모형을 변환한 후에 하중 및 구속조건을 적용하는 것이 좋습니다.
  5. 시뮬레이션을 해석하고 결과를 봅니다.
중간 곡면 또는 간격띄우기 두께 보기
  1. 검색기에서 중간 곡면 또는 간격띄우기 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 두께 표시를 클릭합니다.
    주: 상황에 맞는 메뉴 옵션은 파라메트릭 시뮬레이션에만 사용할 수 있습니다.
  2. 파라메트릭 시뮬레이션에서 쉘 편집을 클릭하여 기준 구성 두께를 표시합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 두께 표시를 클릭합니다.
    특정 구성의 평균 두께가 표시됩니다. 이 평균 두께는 분석을 위해 분석으로 전송됩니다.
중간 곡면의 경우 본체 두께는 볼 수 있지만 편집할 수는 없습니다. 간격띄우기의 경우 거리 값의 두 배인 두께 값만 편집할 수 있습니다.
중간 곡면 또는 간격띄우기의 복제 삭제
삭제는 하나 이상의 부품을 쉘에서 솔리드로 다시 변환합니다. 또한 다중 선택 시 여러 커넥터를 한 번에 보고 모든 간격이 커넥터와 연결되었는지 확인할 수 있습니다.
  1. 검색기에서 쉘 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 전체 하위 항목 확장을 클릭합니다.
  2. 한 항목을 삭제하려면 중간 곡면 또는 간격띄우기 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 클릭합니다.
  3. 여러 항목을 삭제하려면, 첫 번째 중간 곡면(중간 곡면:1) 또는 첫 번째 간격띄우기(간격띄우기:1)를 선택합니다.
  4. Shift 키를 누른 상태로 마지막 중간 곡면이나 간격띄우기를 선택합니다.
  5. 선택 항목을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 삭제를 클릭합니다.
면에서 얇은 구성요소(쉘) 작성
  1. 응력 해석 환경에서 시뮬레이션을 작성합니다.
  2. 준비 패널에서 간격띄우기 를 클릭합니다.
  3. 면 선택 아이콘 을 클릭한 다음 간격띄우기를 작성할 면을 지정합니다.
  4. 작성하기 전에 쉘을 미리 보려면 피쳐 미리보기 사용/사용 안 함 을 켭니다.
  5. 간격띄우기 대화상자에서 두께를 지정합니다. 거리는 두께의 절반으로 자동으로 계산됩니다. 거리는 편집할 수 없습니다.
  6. 확인을 클릭합니다.
    간격띄우기는 선택한 본체를 검사하고, 해당 본체가 쉘 피쳐 조건을 충족하는 경우 선택한 면에서 쉘 구성요소를 작성합니다.
얇은 본체 구성요소에서 중간 곡면 생성
먼저 얇은 본체 찾기를 사용하는 것이 좋습니다. 얇은 본체가 있으면 메시지 상자가 표시됩니다. 확인을 클릭하여 중간 곡면 대화상자를 자동으로 엽니다.
  2. 준비 패널에서 중간 곡면 을 클릭합니다.
  3. 솔리드 본체 선택 아이콘 을 클릭한 다음 중간 곡면을 작성하려는 솔리드 본체를 선택합니다.
  4. 중간 곡면 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
    중간 곡면은 선택한 본체를 검사하고 쉘 피쳐 조건을 충족하는 경우 해당 본체를 중간 곡면에서 정의한 쉘 피쳐로 변환합니다.
