도면 치수는 피쳐나 부품 크기를 변경 또는 제어하지 않고 모형을 추가로 설명하기 위해 도면에 추가됩니다.
도면 치수를 도면 스케치에 있는 도면 뷰 또는 형상에 주석으로 추가합니다. 도면 치수는 숫자 상수로 표현됩니다.
치수에 텍스트를 추가할 수 있습니다. 치수 값을 숨기고 대신 사용자 텍스트를 표시할 수도 있습니다.
검사 치수는 품질 관리 프로세스 중에 사용됩니다. 이 치수는 부품을 승인하기 전에 검사해야 하는 치수를 나타내도록 특별히 형식 지정됩니다. 레이블 및 검사 속도가 치수에 포함됩니다.
기준선 치수 및 기준선 치수 세트는 도면 뷰에 여러 치수를 자동으로 추가합니다. 치수를 계산할 원점을 지정하고 치수기입할 형상을 선택합니다.
세로좌표 명령을 사용하여 도면에 두 가지 유형의 세로좌표 치수(세로좌표 치수 세트 및 개별 세로좌표 치수)를 추가할 수 있습니다. 개별 세로좌표 치수는 세로좌표 치수를 포함하는 AutoCAD 도면을 가져올 수 있게 지원합니다.
치수를 배치하면 자동으로 정렬됩니다. 치수 텍스트가 겹치는 경우 치수 스타일을 수정하거나 작성할 수 있습니다.
사용할 점, 중심점 또는 직선 모서리를 원점 표시기의 위치 노드로 사용하거나 뷰 경계 내의 어느 곳에나 원점 표시기를 배치합니다.
체인 및 체인 세트 명령을 사용하여 도면에 두 가지 유형의 체인 치수(체인 치수 세트 및 개별 체인 치수)를 추가할 수 있습니다.
체인의 기준 치수를 선택합니다. 그런 다음 기준 치수와 평행한 치수를 작성합니다. 선택한 모든 치수는 체인의 멤버가 됩니다. 이 치수는 선택된 기준 치수의 두 번째 치수보조선으로부터 어느 한 쪽 방향으로 추가됩니다.
원근법에 따른 치수는 도면 뷰 외부에 있는 객체(예: 작업 선 또는 축)를 참조합니다. 원근법에 따른 치수를 배치하면 뷰 외부 참조 객체를 숨겨도 표시됩니다.
스플라인 치수기입에는 문제가 있습니다. 쉐이프가 계속해서 변경되므로 주석에 치수를 적용하는 것이 각기둥 쉐이프에 치수를 적용하는 것보다 정확도가 떨어집니다. 부품 모형에서 스플라인 쉐이프를 제어하기 위해 맞춤점 및 곡률에 치수가 적용됩니다. 다음 이미지는 맞춤점 및 곡률에 치수가 표시된 2D 스플라인 스케치를 나타냅니다.
사용할 수 있는 일반, 기준선 및 세로좌표 치수 명령을 사용하여 스플라인의 끝점에 치수를 추가합니다. 일반 치수 및 세로좌표 치수 명령은 스플라인의 X 및 Y 최소/최대 점에 치수를 적용할 수도 있습니다. 스플라인 최소/최대 스냅 설정이 상황에 맞는 메뉴에 켜져 있습니다. 이 메뉴가 설정되어 있지 않으면 스플라인 최소/최대 점에 치수를 추가할 수 없습니다.
다음 이미지는 X 및 Y 최소값과 최대값에 적용된 일반 치수와 강조 표시된 스플라인의 끝점을 나타냅니다.
곡선을 따라 어디에서든지 스플라인 치수를 기입하는 데 사용할 수 있는 유용한 방법은 스플라인을 포함한 도면 뷰포트 내에 새 스케치를 생성하고 스플라인 형상을 새 스케치로 투영하는 것입니다. 그런 다음 스케치 점을 추가하고 다음 이미지에서처럼 곡선 위의 임의의 지점에서 해당 점의 치수를 기입합니다. 치수 검색 명령을 사용하여 스케치 종료 후 스케치 치수가 표시되도록 합니다.
도면에서 치수 검색 명령을 사용하여 모형의 스플라인에 적용된 치수를 복구할 수 있습니다. 검색된 주석은 최소 및 최대 폭과 같은 임계 치수 위치에 있을 수 없습니다.
도면에서 스케치를 작성할 때 스케치 치수를 사용하여 크기를 제어합니다. 스케치를 마치면 치수 검색을 사용하여 시트에 스케치 치수를 표시합니다. 형식은 활성 치수 스타일에 의해 제어됩니다.
스케치를 닫은 다음 도면 치수를 형상에 주석으로 추가할 수 있습니다. 이 치수는 스케치와 연관되어 있으며 스케치 형상을 이동하거나 편집하면 변경됩니다.
등각투영 도면 뷰에 치수를 작성할 수 있습니다. 텍스트, 치수선, 치수보조선, 지시선, 화살촉 등의 치수 형상이 기울어져 표시되며 모형 형상에 맞게 정렬됩니다.
모형 모서리 또는 점을 선택하면 치수 객체가 표시되며 정렬된 해당 주석 평면이 자동으로 추정됩니다. 스페이스바를 사용하여 추정된 평면 간에 전환하거나 치수를 배치할 모형 작업 평면 또는 시트 평면을 선택할 수 있습니다.
추정된 주석 평면 이외의 평면을 선택하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 다음을 선택합니다.
치수 스타일은 도면의 치수에 대한 기본 모양 및 특성을 결정합니다. 또한 치수 단위와 공차, 치수 값 표시, 도면 뷰에 치수 배열, 치수 텍스트의 스타일 및 위치 그리고 도면 주 특성을 제어합니다.
치수 스타일은 도면에 있는 치수의 측정 단위를 결정합니다. 모형에 있는 단위가 스타일에 설정된 단위와 다르면 도면에 있는 치수는 자동으로 스타일에 의해 규정된 단위로 변환됩니다.
하나 이상의 특성을 선택한 치수에서 모든 치수 유형의 대상 치수로 복사할 수 있습니다.
하나의 시트에서 동일한 모형의 뷰 간에 모든 유형의 치수를 이동할 수 있습니다. 치수 부착 점은 대상 뷰에서 사용할 수 있어야 합니다.
선형 지름 치수는 지름 치수 대신 선형 치수로 동작하므로 원통의 측면도에 작성된 지름 치수를 원통의 평면도로 이동할 수 있습니다. 지름, 반지름 및 각도 치수는 평행 뷰로만 이동할 수 있습니다.
주:
선형, 각도, 실제 등각투영 및 개별 기준선과 세로좌표 치수를 정렬할 수 있습니다. 하나 또는 여러 개의 뷰에서 치수를 하나 또는 여러 개 선택할 수 있습니다.
먼저 도면에서 치수를 선택한 다음 배열 명령을 사용할 수 있습니다. 또는 배열 명령을 먼저 클릭하고 도면에서 치수를 선택해도 됩니다.
