대형 조립품 모델링 워크플로우
모형 부품에 사용할 수 있고 조립품을 작성할 수 있는 다양한 기술을 및 방법은 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 모델링 방법에 따라 발생 수, 형상의 복잡성, 구속조건 방법 및 조립품 작성이 결정됩니다.
새로운 기능: 2020.1, 2022
일반적으로 제품 및 설계 의도에 맞춰 기술을 혼합합니다. 예를 들어 하향식 모델링을 사용하여 프레임을 설계하고 작성한 다음 상향식 모델링을 사용하여 라이브러리에서 구성요소를 배치하고 구속할 수 있습니다. 아래 다이어그램과 간략한 설명에서 제공하는 모델링 개념을 참조하여 다양한 개념 변이를 적용해 보면 요구에 가장 적합한 방법을 선택할 수 있습니다.
기존 데이터
Express 모드에서 골조 모델링 워크플로우를 완전히 활용하려면 기존 데이터를 최신 릴리즈로 변환해야 합니다. 변환을 수행하면 기존 데이터가 현재 명령 및 옵션에서 작동하도록 업데이트됩니다. 데이터 변환에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
하향식, 상향식 및 미들아웃 방법
하향식
하향식은 최종 결과를 정의하고 알려진 모든 설계 조건에서 작성하여 시작하는 방법입니다. 이 방법은 기본 부분조립품 및 부품에 대해 기준으로 사용되는 방법입니다. 이 방식에서는 설계 변경 사항을 한 곳에 통합할 장소가 있는 설계에 대한 전반적인 정보가 포함된 하나의 개념 파일을 사용합니다.
대형 조립품으로 작업할 때는 골조 모델링, 골조 하향식 설계 방법을 사용합니다. 골조 기법 사용 시의 이점은 다음과 같습니다.
  • 훨씬 안정적인 Inventor 모형
  • 보다 빠른 업데이트
  • 더 큰 데이터 세트 처리를 위해 추가로 제공되는 리소스
  • 공동 작업 환경에서 보다 쉽게 작업할 수 있는 방식
골조 모델링 방법
한 가지 방법이 모든 설계 프로세스에 적합한 것은 아닙니다. 도구 사용 방식을 미세조정하여 설계 생성을 위한 효율적인 프로세스를 개발해야 합니다. 이러한 미세조정 프로세스의 한 가지 예가 골조 모델링입니다. 고객들은 사용하여 요구에 맞는 골조 설계 방식을 개발해 왔습니다. 아래에 나와 있는 방법은 골조 설계 방법을 사용하기 위한 유용한 정보에 해당합니다.
단일 단계 프로세스에서는 최종 설계를 나타내는 형상 및 스케치가 포함된 단일 기본 부품을 사용합니다. 기본 부품은 맨 위 단계 조립품에 배치됩니다. 모든 구성요소(부품 및 부분조립품)는 기본 부품을 기준으로 하여 작성됩니다. 하위 공정에서 기본 부품을 수정하면 기본 부품에 연관된 구성요소가 변경됩니다.
다단계 프로세스에서는 스케치로 구성된 개별 기본 부품을 사용하여 최종 조립품을 나타냅니다. 기본 부품은 기본 부분조립품에 배치되고 구속됩니다. 기본 부분조립품은 맨 위 단계 조립품에 배치됩니다. 맨 위 단계 조립품 내에서는 기본 부분조립품의 투영된 형상 및 해당 기본 부품을 사용하여 개별 3D 구성요소를 모델링합니다. 3D 구성요소는 설계 요구사항에 따라 논리적 부분조립품에 포함할 수도 있고 개별 구성요소로 포함할 수도 있습니다.
분산 기본은 스케치와 형상으로 구성된 단일 기본 부품을 사용하여 최종 조립품을 정의합니다. 기본 부품은 필요에 따라 여러 부분조립품과 부품에서 참조됩니다. 기본 부품이 전체 배치를 제어합니다. 조립품 및 부분조립품은 기본 부품에 따라 정의되거나 배치됩니다. 각 부분조립품은 고유한 골조를 포함하며, 자체 내에서 설계의 특정 부분을 구동합니다. 상위 단계 골조는 조립품의 전체 배치나 메커니즘을 구동하는 데 사용되는 반면 하위 단계 골조는 부품의 형상을 구동하는 데 사용할 수 있습니다.
상향식
상향식은 기존에 조립품을 작성하던 방법입니다. 먼저 각 부품을 정의합니다. 그런 다음 조립품 구속조건을 사용하여 부분조립품에 부품을 배치합니다. 그 후에는 맨 위 단계 조립품까지의 상위 단계 조립품에 부분조립품을 배치합니다. 이러한 방식을 통해 상향식으로 작업을 진행합니다. 이 조립품 방법을 사용하면 부품과 조립품 간에 다양한 관계가 있는 조립품이 작성됩니다.
이 방식을 사용하는 경우 다음의 두 가지 결과가 발생할 수 있습니다.
  1. 시스템 리소스를 많이 사용하여 속도가 느려질 수 있습니다.
  2. 상호 참조 및/또는 영향을 받는 참조되는 형상이 많아 모형 변경 사항이 설계에 파급됩니다.
이 다이어그램은 위에서 설명한 골조 모델링 방법과의 비교를 위해 제공됩니다.
미들아웃
미들아웃 방법에서는 상향식 방법과 하향식 방법의 특정 측면이 함께 사용됩니다. 그대로 유지되는 구성요소도 있고, 개별적으로 또는 컨텍스트 내에서 모델링되는 구성요소도 있습니다. 교차 부품 참조를 사용하여 설계 측면을 구동할 수 있습니다.
부품 모형 매개변수 링크
부품 간에 매개변수를 공유할 경우 Excel 스프레드시트로 링크하지 마십시오. Excel 파일이 변경되면 소프트웨어에서 어떤 파일이 영향을 받는지 구분할 수 없으므로 모든 부품을 업데이트해야 합니다. 대형 조립품의 성능이 느려집니다.
전역 매개변수, 즉 설계 전체에서 사용되는 매개변수를 사용하는 경우에는 기본 부품에서 이러한 매개변수를 설정한 다음 매개변수 대화상자에서 해당 매개변수를 하나씩 링크합니다. 이러한 방식이 가장 '단순한' 참조 방법입니다. 기본 부품과 함께 파생 명령을 사용하고 파생된 부품에서 사용할 매개변수를 선택할 수도 있습니다. 그러면 소프트웨어에서 변경 사항의 영향을 받는 파일만 탐지하여 업데이트합니다.
자세한 내용은 모형의 매개변수를 참고하십시오.
구성요소 개수 관리
구매했거나 표준으로 제공되는 구성요소의 경우 하드웨어 부품을 배치하지 않도록 하고, 배치하는 경우에는 하나만 배치합니다. BOM 및 부품 리스트에서 수량 재지정을 수행하면 설계에 필요한 조임쇠와 다른 하드웨어 수를 정확히 캡처할 수 있습니다. 구성요소가 있어야 할 경우에는 구성요소 패턴을 사용해서 구성요소 개수를 줄이십시오.
뷰 표현을 사용하면 가시적 구성요소의 수를 줄일 수 있습니다.
모형 상태
부품 또는 조립품의 모형 상태에는 피쳐 및 구성요소 포함에 대한 정보가 저장됩니다. 조립품 대체 모형 상태는 단일 부품이 있는 조립품을 나타내며 대형 조립품에 상당한 자원을 저장할 수 있습니다.
새 모형 상태를 작성하려면 모형 상태 폴더 또는 기존 모형 상태를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 새로 만들기를 선택합니다.
새 대체 모형 상태를 작성하려면 모형 상태 폴더를 확장하고 대체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음, 새 대체를 선택하고 조립품 파생, 단순화 또는 부품 파일 선택을 선택합니다.
표현
Inventor에는 뷰 및 위치의 두 가지 표현 유형이 있습니다. 뷰를 활용하여 대형 조립품 성능을 높일 수 있습니다.
뷰 표현
뷰 표현은 뷰가 작성, 편집 및 저장될 때 구성요소의 현재 상태를 저장합니다. 저장된 뷰 표현은 구성요소 가시성, 투명도, 스케치 가시성, 작업 피쳐 가시성, 선택 상태 및 카메라 상태, 확대, 뷰 각도 및 부품 뷰 표현을 보존합니다. 뷰 표현은 구성요소를 한 번만 로드합니다. 뷰 표현 간을 변경해도 구성 요소가 언로드되거나 다시 로드되지 않습니다.
뷰 표현을 사용하여 한 번에 볼 수 있는 구성요소의 수를 제어할 수 있습니다. 뷰 표현은 조립품 성능 및 용량을 둘 다 개선합니다. 표준 뷰 표현을 템플릿에 추가한 후 각 조립품에 대해 구성하십시오.
뷰 표현을 작성하려면
  1. 조립품 모형 검색기에서 표현을 확장하고 를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 상황에 맞는 메뉴에서 새로 만들기를 선택합니다.
  2. 다음으로 구성요소 또는 장면을 숨기거나 수정합니다.
    팁: QAT(신속 접근 도구막대) 또는 그래픽 영역의 도구를 사용하여 "Shift" 키를 누른 상태로 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 선택 필터를 불러옵니다. 같은 구성요소가 나오는 모든 경우(모든 발생 선택) 또는 모든 내부 부품(내부 구성요소 선택)을 쉽게 선택하려면 해당 선택 옵션을 사용하십시오.
  3. 뷰 표현의 컨텐츠가 사용자의 의도와 일치하면 문서를 저장하여 표현을 유지하십시오. 저장하지 않으면 해당 상태가 유지되지 않습니다.
효율적인 작업에 필요한 수만큼 뷰 표현을 작성합니다. 뷰 표현 간을 변경하면 장면이 업데이트됩니다. 구성요소는 보일 때마다 메모리로 로드됩니다. 따라서 여러 개의 뷰 표현이 있으며 각각을 활성화할 경우 활성화된 표현 간에 보이는 모든 구성요소가 로드됩니다.
팁: 불필요한 구성요소를 언로드하려면 문서를 닫았다가 특정 뷰 표현을 사용해서 다시 여십시오.
뷰 표현에 대한 자세한 내용은 뷰 표현을 참고하십시오.
구성요소 단순화
모형 상태 및 뷰 표현으로 구성요소 개수를 줄인 후에는 모형을 단순화합니다. 단순화는 대형 조립품에서 구성요소 개수 및 복잡성을 줄이는 핵심 단계입니다. 구입한 부품 및 회사 표준 부품은 한 번 모델링된 후 좀처럼 수정되지 않은 상태로 널리 사용되므로 가능한 한 단순하게 모델링해야 합니다.
단순화 명령을 사용하여 조립품 모형을 단순화합니다. 각 도구 세트는 보다 복잡한 구성요소를 나타낼 수 있는 단순 부품을 생성하면서 각기 다른 단순화 방법을 제공합니다.
단순화 및 대체 단순화
단순화 명령은 구성요소 제거 도구, 제거 또는 유지할 피쳐 및 미세한 세부 영역을 제공합니다. 이러한 도구를 사용하여 단순화된 설계 모형을 빠르게 가져올 수 있습니다. 단순화는 뷰 표현 및 모형 상태를 결과에 대한 입력으로 사용하는 것을 지원합니다. 단순화 파일은 상위 조립품에 대한 대안으로 직접 참조할 수 있고, 도면의 경우는 파트너로 배포할 수도 있습니다.
    단순화 명령을 사용하는 기본 프로세스는 다음과 같습니다.
    주: 자세한 단계 및 모든 옵션은 단순화된 부품 작성을 참고하십시오.
  1. Inventor 조립품을 엽니다.
  2. 조립 탭단순화 패널에서 단순화를 클릭합니다.
    주: 단순화 프로세스 중 언제든지 특성 패널에서 포함된 항목 보기 또는 제외된 항목 보기 버튼을 클릭하여 결과를 미리 볼 수 있습니다.
  3. 특성 패널에서 조립품과 관련된 모형 상태, 설계 뷰 및 위치 뷰 표현을 선택하여 초기 상태를 지정합니다.
  4. 외피의 사용 여부를 결정합니다. 그렇다면 그룹을 확장하고 외피를 만들기 위한 적절한 옵션을 선택합니다.
  5. 구성요소 그룹에서 단순화된 결과에서 제외할 구성요소(부품 또는 조립품)를 지정합니다.
    1. 제거할 부품 또는 조립품을 선택합니다. 모든 발생 옵션을 사용하여 선택한 모든 부품 또는 조립품을 신속하게 제거합니다.
    2. 또는 크기별로 부품 제거를 사용합니다. 부품을 선택하고 크기 값에 대한 입력으로 경계 상자 대각선을 사용합니다.
    3. 포함 또는 제외를 사용하여 구성요소를 보고 선택합니다.
  6. 피쳐 그룹에서 작은 구멍, 포켓, 모깎기 및 모따기와 같은 불필요한 상세 영역을 제거하여 구성요소를 좀 더 단순화합니다. 마운팅 구멍 등의 특정 피쳐를 유지하는 옵션이 있습니다.
  7. 출력 그룹에서 출력 유형, 사용할 템플릿, 파일 이름 및 위치, 스타일 및 기타 설정을 지정합니다.
  8. 확인을 클릭합니다. 부품이 새 창에서 작성되고 열리지만 초기 저장본은 없습니다. 추가로 미세 조정을 수행하고 부품을 저장합니다.
조립품에서 단순화 구성요소를 사용하여 구성요소 개수 및 복잡도를 줄일 수 있습니다. 건물 구성요소를 생성하고 BIM 관련 단순화 프로세스에 관심이 있는 경우 단순화된 Revit 형식 부품에 RVT 출력 옵션을 사용합니다. 출력을 Revit 패밀리로 사용하려면 Inventor 조립품을 BIM 컨텐츠로 준비 정보Inventor - Revit 패밀리 파일(RFA) 워크플로우를 참고하십시오.
단순화 대체는 유사한 워크플로우를 사용하여 단순화 모형을 작성한 다음 해당 결과를 상위 조립품에 대한 모형 상태, 경량 표현 또는 대체로서 소스 어셈블리에 연관합니다.
대체 단순화에 대한 자세한 내용은 단순화 대체 작성을 참고하십시오.
뷰 표현을 단순화하는 도구
단순화 도구는 복잡한 구성요소를 직사각형 또는 원통을 사용하여 작성한 단순 쉐이프로 줄이는 데 도움이 됩니다. 단순화 도구는 리본 단순화 패널에서 아래쪽 화살표를 클릭하여 액세스합니다.
이러한 도구를 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
사용할 수 있는 추가 방법
조립품 접합 및 구속조건 관계
조립품에서 이동하도록 설계되지 않은 고정 구성요소나 구성요소를 완전히 구속합니다. 조립품 구속조건에서는 소프트웨어에서 계산을 수행해야 합니다. 조립품에 여러 개의 구성요소가 있고 각 구성요소에 여러 개의 조립품 구속조건이 있는 경우, 이러한 계산 시간이 중요할 수 있습니다.
  • 구속조건이 중복되지 않도록 합니다. 이러한 중복 항목을 찾는 데 도움을 얻으려면 응용프로그램 옵션 조립품 구속조건 중복 분석 사용을 클릭합니다. 중복 구속조건을 제거한 다음 이 옵션을 끕니다.
  • 가능한 경우 공통 구속조건 참조를 사용합니다.
  • 중간평면 또는 중심 축에 대칭 조립품을 구속합니다.
  • 발생하는 관계 오류를 해결합니다.
관계 오류 해결
발생하는 모든 관계 오류를 해결하는 것이 좋습니다. 그러나 내부 편집을 통해 맨 위 수준부터 모든 구속조건 오류를 해결하는 것은 시간 측면에서 비효율적일 수 있습니다.
해석 오류가 발생할 경우 신속 접근 도구막대(QAT)에 빨간색 십자가가 표시됩니다. 이 버튼을 클릭하면 오류를 보고하는 Design Doctor가 시작됩니다. 대화상자에서 오류를 선택하여 오류 발생 위치를 강조 표시합니다.
관계 오류를 해결하는 가장 효율적인 방법은 다음과 같습니다.
  1. 각 부분조립품을 개별적으로 엽니다.
  2. 부분조립품에서 관계 문제를 해결하고 저장합니다.
  3. 주 또는 맨 위 단계 조립품을 열고 관계가 해결되었는지 확인합니다.
  4. 필요에 따라 이러한 단계를 반복합니다.
모형 오류 처리
모형 피쳐가 오류를 생성하면 설계를 릴리즈하기 전에 해결해야 합니다. Inventor는 오류를 식별하고 해결하는 데 도움이 되는 Design Doctor(조립품) 및 스케치 문제 해결사(부품) 도구를 제공합니다. 특히 누락된 참조 및 구속조건 실패가 핵심 경고이며, Inventor 성능에 영향을 줍니다. 누락된 부품 및 실패한 구속조건으로 작업할 수는 있지만 오랫동안 그렇게 작업하는 것은 좋지 않습니다. Inventor에서 문제를 발견하면 감사를 수행하고 해당 파일로 다시 전환할 때마다 문제를 업데이트합니다. 모든 오류를 제거하면 조립품이 보다 예측 가능한 방식으로 동작하고 성능이 향상됩니다.
작업 형상
불필요한 작업 피쳐인 평면, 축 및 점의 가시성을 끕니다. 객체 가시성 옵션을 사용하여 가시성을 관리할 수 있습니다.
  1. 모형을 연 후 뷰 탭가시성 패널에서 객체 가시성을 클릭합니다.
  2. 모든 작업 피쳐를 선택 취소합니다.
  3. 불필요하지만 표시되는 다른 선택 항목(예: 용접물 기호)도 뷰에서 필요하지 않으면 선택 취소합니다.
가변성 끄기
가변성은 부품 설계를 위한 강력한 도구입니다. 성능에 영향을 미치는 가변 구성요소에 대한 재계산이 수행되는지 여부가 자주 확인되므로 당장 필요하지 않으면 가변성을 끄는 것이 좋습니다. 조립품에 대해 유연한 옵션을 사용하여 자유도를 실행합니다.
  1. 조립품 검색기에서 가변 부품을 찾습니다.
  2. 검색기 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 가변을 선택하여 선택 표시를 제거합니다.
부품
변경하지 않는 표준 부품은 프로젝트 라이브러리 폴더에 배치하는 것이 좋습니다. Inventor는 이러한 부품을 일반 부품과 다른 방식으로 검색합니다.
주: 기존 라이브러리 폴더의 이름을 변경하지 마십시오. 이름을 변경하려면 라이브러리의 각 부품을 해석해야 합니다.
구매품 또는 라이브러리 구성요소의 복잡성을 정확한 설계(예: 공간 덮개, 구멍 크기 및 위치)에 필요한 정도로 제한합니다. 불필요한 상세 정보(예: 텍스처, 스레드, 코일 피쳐, 모깎기 등)를 추가하면 성능 및 용량에 영향을 줄 수 있습니다.
큰 피쳐 패턴의 표시를 억제합니다. 큰 피쳐 패턴의 내부에서 비트맵 텍스처를 사용하는 것을 고려해 보십시오.
제품 복잡성을 줄입니다. 예를 들어 제조에 관한 상세 정보가 필요하지 않다면 물리적 스레드, 모깎기 및 기어 톱니를 모델링하지 마십시오. 단순화 도구를 사용하여 복잡성을 제거합니다.
엔지니어 노트북
엔지니어 노트북은 설계 의도를 전달하는 데 유용합니다. 이미지가 포함된 메모를 작성할 때 비트맵이 .ipt 또는 .iam 파일에 포함되고 파일 크기가 증가합니다. 파일 크기가 클수록 하드웨어 자원이 더 많이 사용됩니다. 따라서 이미지가 포함된 메모의 사용을 제한하여 파일 크기를 최소화합니다.
엔지니어 노트북은 자체 메모리 세그먼트에 있으며 메모가 있을 때만 로드됩니다. 메모가 없는 경우 세그먼트가 로드되지 않으므로 자원이 덜 필요합니다.
자세한 내용은 엔지니어 노트북을 참고하십시오.
대형 조립품의 도면
다음은 도면 성능을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 도면 뷰의 배경 업데이트를 사용으로 설정하면 대형 조립품의 래스터 도면 뷰가 표시되고 작업 중인 배경에서 정밀한 도면 뷰가 계산됩니다. 도면 뷰 계산을 마치기 전에 도면을 검토하거나 도면 주석을 작성할 수 있습니다. 응용프로그램 옵션 설정과 관련된 모든 대형 조립품에 대해서는 기본 설정 및 설정을 참고하십시오.
  • 설계 뷰 표현 사용. 설계 뷰 표현에서 비가시적으로 렌더링된 구성요소는 메모리에 로드되지 않습니다. 모형 파일을 열기 전에 단순화된 설계 뷰 표현 및 모형 상태를 지정합니다.
    1. 도면 뷰에 사용된 조립품 파일을 닫아 해당 파일의 그래픽이 메모리에 로드되는 것을 방지합니다.
    2. 리본에서 뷰 배치 탭 작성 패널 기준을 클릭합니다.
      기존 파일 열기 를 클릭하고 조립품 파일을 찾아서 선택합니다.
    3. 파일 열기 대화상자에서 옵션을 클릭한 다음, 파일 열기 옵션 대화상자에서 설계 뷰 표현 및 모형 상태를 선택하고 확인을 클릭합니다.
    4. 열기를 클릭하여 도면 뷰 대화상자로 돌아갑니다.
    5. 도면 뷰 특성을 지정하고 필요한 경우 투영된 뷰를 배치합니다.
    6. 확인을 클릭하여 도면 뷰 대화상자를 닫습니다.
  • 모형 상태 표현 사용. 맨 위 단계 조립품의 도면을 작성하는 경우 세부 수준 표현을 사용하면 필요 없는 구성요소를 제거하거나 여러 부품을 단일 부품 표현으로 대체합니다. 따라서 Inventor에서는 도면 뷰 계산 시 이러한 구성요소를 포함하지 않습니다. 성능에 영향을 주지 않으려면 도면당 하나의 모형 상태만 사용하는 것이 좋습니다.
  • 기준 뷰 명령을 시작하기 전에 각 모형의 문서 탭을 클릭하여 해당 문서를 활성화합니다. 이렇게 하면 다른 모형의 기준 뷰 미리보기를 계산하지 않습니다. 또한 마지막 활성 모형 문서를 닫고 소스 문서를 수동으로 선택할 수 있습니다.
  • 여러 도면 뷰에 대해 억제 옵션 선택
  • 가장자리 수준에서는 특성 재지정을 사용하지 않거나 적게 사용합니다. 대신 가능하면 피쳐, 본체 또는 구성요소 레벨 재지정을 사용합니다.
  • 사용하지 않은 도면 스타일을 소거합니다.
  • 다음을 수행하여 도면 파일 크기를 최대한 작게 유지합니다.
    • 시트의 뷰 수 제한
    • 도면의 시트 수 제한
