둥근 O 모양의 횡단면이 있는 엘라스토머의 루프입니다. 기계 씰 또는 개스킷으로 사용됩니다.
O-링은 그루브에 장착되어 있고 조립 중에 둘 이상의 부품 사이에 압축되어 인터페이스에서 씰을 작성합니다.
재질의 특정 볼륨(1/밀도)을 온도 및 압력의 기능으로 설명하는 데이터입니다.
PVT는 전체 처리 범위에 대해 중합체의 온도/압력 관계를 설명합니다.
Symmetric Successive Over-Relaxation Conjugate Gradient를 나타내며, 뒤틀림 계산에 사용되는 반복적인 매트릭스 분석 유형입니다.
코어 및 중공의 외곽선을 정의하는 소프트웨어 정의입니다.
가스 사출 성형 중에 가스 압력이 재질에 너무 많은 압력을 가해 설계된 가스 채널 밖으로 내보내는 경우에 발생합니다.
가스 거품이 부품으로 밀려 들어가 손가락 모양의 지관을 형성하고 구조적 결함 및 미적 결함을 일으킬 수 있습니다.
사출 성형 프로세스 중에 금형 중공의 모든 구석과 모서리가 소성으로 충전되도록 추가 소성을 사출하는 단계입니다.
나사를 회전하지 않고 노즐에서 이동하여 흘러내림을 방지하는 데 사용됩니다.
감압은 PA-66과 같이 점도가 낮은 재질에 사용할 수 있습니다. 이러한 재질에는 노즐에 흘러내림을 방지하기 위한 밸브 게이트가 없습니다.
모델링된 소성 제품 내에 가둬진 공기 또는 다른 가스로 인해 발생하는 구형의 내부 보이드입니다.
거품은 기포와 다릅니다. 거품은 부품 내부에 포함됩니다. 기포는 부품의 표면이나 표면 근처에 있으며 표면의 변형을 일으킵니다. 거품은 냉각 중에 진공으로 나타나는 보이드와도 다릅니다.
러너에서 용융된 중합체가 중공으로 흐르는 채널입니다.
일반적으로 게이트는 작고 가장 먼저 솔리드화됩니다.
압축 단계 중에 게이트의 중합체가 솔리드를 냉각하고 더 이상의 중합체가 금형 중공으로 충전될 수 없는 순간입니다.
게이트를 잘라낸 후에 부품 표면에 남아 있는 마크입니다. 게이트 흔적 또는 경계표 푯말이라고도 합니다.
특정 금형 설계, 부품 형상, 처리 조건의 결과로 형성되는 결정질의 모양과 크기입니다.
결정질의 모양과 크기는 금형된 재질 특성에 크게 영향을 줄 수 있습니다.
솔리드화할 때 중합체에서 순서대로 정렬된 상태가 된 분자 수가 정렬되지 않은 상태로 남아 있는 분자 비율과 비교하여 어느 정도나 되는지를 나타냅니다.
비결정질 중합체는 결정도가 0%이지만 결정질 중합체는 결정도가 100%에 달할 수 없습니다.
솔리드화 중에 분자가 순서대로 정렬 가능한 특성이 있는 중합체 패밀리입니다.
분자가 순서대로 정렬된 상태에서 밀접하게 결합될 수 있기 때문에 결정질 중합체는 일반적으로 비결정질 중합체보다 밀도가 높습니다. 결정도가 100%인 중합체는 없습니다. 일부 분자는 정렬되지 않은 상태로 남아 재질의 비결정절 부품을 형성합니다.
결정질 중합체는 X 레이 회절 패턴을 나타냅니다. 이 패턴은 강도를 통해 결정도를 탐지하고 패턴을 통해 중합체를 식별하는 데 사용될 수 있습니다.
형성되는 결정도 수준은 냉각률에 의해 결정됩니다. 결정도 비율은 온도와 시간, 두 요소의 작용으로 결정됩니다.
신속한 냉각 속도는 보다 낮은 결정질 함유 수준과 연관이 있으며 그 반대도 마찬가지입니다. 결정도는 수축 수준에 영향을 줍니다. 결정도가 높으면 수축이 커집니다.
사출 성형 부품의 두꺼운 영역은 얇은 부분에 비해 느리게 냉각되는 경향이 있으므로 두꺼운 부분은 결정질이 많이 함유되고 수축이 커집니다.
냉각 중에 일부 중합체는 결정질이라는 정렬된 분자 구조를 형성합니다.
유출 표면을 작성하는 데 사용되는 방법입니다.
형상을 선택한 다음 형상의 시작 점과 끝 점 방향을 설정합니다. 형상으로 면을 선택한 경우에는 방향이 설정되지 않습니다.
솔리드를 형성할 수 있도록 충분히 교차 결합되는 열경화 재질에 의해 도달하는 단계입니다. 교차 결합은 화학 반응의 결과입니다.
일반적으로 경화라는 용어는 열가소성의 솔리드화를 설명하는 데 사용됩니다. 이 물리적 프로세스는 열가소성에서 열을 제거합니다.
핫 러너 시스템 밸브 게이트에 사용되는 게이트 유형입니다.
고리형 게이트의 감소된 표면 접촉은 사출 점의 가시성을 감소시켜 부품의 모양을 향상시킵니다.
가열된 중앙 요소 또는 밸브가 있는 러너나 중앙 밸브가 있는 가열된 외부 표면입니다.
고리형 러너는 핫 복합에 사용할 수 있으나, 가장 일반적으로는 핫 드롭이나 밸브 게이트에 사용됩니다.
정해진 부품 전체의 벽 두께입니다.
이 값은 보통 부품 대부분에 해당하는 벽 두께입니다. 공칭 두께는 부품 전체적으로 10% 미만의 차이를 나타내는 것이 좋습니다. 보스 또는 힌지와 같은 일부 설계 피쳐는 공칭 두께보다 두껍거나 얇을 수 있지만 이러한 차이는 부분적입니다.
다른 흐름 경로는 아직 충전 중일 때 한 흐름 경로에 과도한 재질이 압축되어 발생합니다. 일반적으로 충전 시간이 가장 짧은 단면에서 발생합니다.
과압축은 뒤틀림, 플래시, 과도한 주기 시간 및 과도한 부품 중량을 유발할 수 있습니다.
금형된 부품의 광택 나는 표면에 흐리게 나타나는 표면 패치입니다.
금형 벽의 소성 흐름 동작이 다르면 부품의 광택 다듬질에 차이가 생깁니다. 냉각 조건 및 수축이 다르기 때문입니다. 흐린 표면 패치는 재질을 건조하거나, 사출 속도를 늦추거나, 배압을 늘려 제거할 수 있습니다.
소성 구성요소에 좁은 틈이 형성된 것입니다.
균열은 내부 및 외부 응력으로 인해 화학 결합이 파괴되는 경우 발생합니다.
금형이 소성 용융액으로 균형 있게 충전되어 금형의 말단이 동시에 같은 압력으로 채워지는 것입니다.
균형 잡힌 흐름은 재질 사용 감소를 통한 비용 절약, 일관된 방향, 일관된 수축, 내부 응력 및 뒤틀림 감소 등의 효과를 가져옵니다. 게이트 위치, 러너 시스템 설계 및 부품 두께가 흐름 균형에 영향을 미칩니다.
용융된 소성이 높은 압력에서 사출되어 들어가는 중공이 있는 기계 작업된 일련의 강 판으로, 다이라고도 합니다.
금형은 용융된 열가소성이 중공에서 정의한 쉐이프로 솔리드화되는 열 교환기 역할도 합니다.
금형의 반쪽을 이동하기 위한 이동 방향입니다.
소성 부분은 금형 개방 방향으로 이젝트됩니다. 구성요소를 수정하려면 금형 설계에 일관된 좌표계가 있어야 합니다. 금형 설계의 개방 방향은 양의 Z축입니다.
금형이 열려 있는 동안의 시간입니다.
금형 개방 시간은 금형이 소성 부분의 이젝션을 위해 열릴 때 시작되어, 나사가 사출을 위해 앞으로 이동하기 시작할 수 있도록 금형이 닫힐 때 끝납니다.
여러 금형 판과 표준 구성요소로 구성된 금형 설계의 기본 조립품입니다.
금형 조건이 이 영역 내에 있으면 좋은 부품을 만들 수 있습니다.
적합한 부품을 생성할 수 있는 금형 조건의 제한을 정의합니다. 프로세스 창이라고도 합니다.
다음 그래프는 금형 창의 경계 안에 포함된 좋은 품질의 부품(확인 표시로 표시)을 보여 줍니다. 나쁜 품질의 부품(X 표시)은 금형 창 외부에 있습니다.
사출 압력과 유압의 관계입니다.
기계 강화 비율은 사출 성형 기계 피스톤의 오일 압력과 비교되는 나사 앞면의 재질 압력 비율입니다. 일반적인 비율은 10이고 비율의 범위는 보통 7~15입니다.
기계 강화 비율은 피스톤 영역을 나사 영역으로 나누어 계산할 수 있습니다.
최적의 처리 창을 정의하는 경계 세트나 처리 중인 매개변수 세트는 실행할 수 있는 금형 창의 미세 조정을 나타냅니다.
창 경계 밖에서는 부품을 금형할 수 있지만 이 프로세스는 최적이 아닙니다.
중합체를 금형에 넣는 사출 성형 기계의 부품입니다.
사출 단계에서 나사가 이동한 거리입니다.
사출 단계에서 나사가 이동하는 속도입니다.
나선형 채널이 있는 코어입니다.
나선형 코어를 사용하면 용액이 이 코어를 통과해 흐르며 열을 전달할 수 있습니다.
용액 분자의 방향 및 속도가 불규칙하게 변하는 용액(예: 물)이 흐를 때 발생하는 흐름 유형입니다.
난류 흐름은 레이놀드 수가 4000을 초과하는 흐름으로 정의됩니다. 레이놀드 수가 낮으면 층류 흐름을 나타냅니다.
부품이 금형에서 이젝트하기에 충분할 정도로 냉각되는 데 필요한 시간입니다.
순수 냉각 시간은 유지 단계가 끝나면 시작됩니다. 총 냉각 시간은 속도 단계가 끝날 때 시작되고, 그에 따라 압축 단계, 유지 단계 및 순수 냉각 시간을 포함합니다.
물 또는 다른 냉각 매체를 금형 주위로 순환시키는 데 사용되는 금형의 통로입니다. 냉각 매체는 금형 중인 소성에 접해 있는 금속 표면의 온도를 제어합니다.
냉각 채널은 일반적으로 연결되어 회로를 형성합니다. 냉각 채널 구성은 직렬 또는 병렬입니다.
노즐에서 중합체에 적용되는 압력입니다.
노즐 압력 설정은 중합체의 사출 압력을 지정하는 한 가지 방법입니다.
완충물이 너무 크고 재질이 배럴에 너무 오래 유지되는 경우에 발생합니다.
충전 단계에서 유동 선단이 직선인 한 방향의 흐름입니다.
제어되는 값을 측정하는 변환기의 피드백에 응답하는 시스템입니다. 소성 부분이 사전 결정된 공차 내에서 생성되도록 시스템에서 자동으로 조정합니다.
예를 들어 중공 압력을 제어할 수 있습니다. 중공에 변환기를 배치하고 해당 측정 값을 사용하여 사출 성형 원통의 소성에 대한 압력을 조정합니다.
속도 단계가 끝나갈 때 사출 압력이 너무 높은 경우 금형 문제로 인해 생성됩니다.
벽이 얇은 쉘과는 다른 형상의 특징을 나타내는 데 사용되는 용어입니다.
모든 방향의 특성이 같은 재질입니다.
등방성 재질에서는 방향 또는 결정도의 방향성 효과가 없습니다.
개방형 내부 지름이 있는 원통형 또는 둥근 게이트용 부품에 사용됩니다.
사출 주기의 충전 단계 중에 램 이동을 변경하는 데 사용됩니다.
스프루에서 금형의 각 중공 게이트까지 중합체를 공급하는 채널입니다.
레이놀드 수는 파이프의 용액 흐름 속도를 정의하는 비율입니다. 회로에서 발생할 수 있는 특정 유동 양식이 특징입니다.
물의 난류의 시작은 2300-4000입니다. 레이놀드 수가 4000 이상이면 난류 흐름을 나타내고 난류 흐름은 냉각 적용 분야에 적합합니다. 그러나 회로의 레이놀드 수가 높을수록 회로를 통해 주입하는 데 더 많은 에너지가 필요합니다. 그러므로 냉각 회로에 가장 적절한 레이놀드 수는 10,000입니다. 10,000을 초과하는 레이놀드와 연관된 주입 손실은 더 높은 레이놀드 수를 얻을 수 있는 열 전송 게인보다 큽니다.
용융된 소성이 얇은 영역보다 두꺼운 영역으로 더 쉽게 흐를 때 발생합니다.
흐름이 나뉜 다음 두꺼운 부분을 채우고, 그 다음에 다시 결합되어 더 얇은 부분을 채웁니다. 다시 결합된 흐름은 방향을 바꿔 더 얇은 부분의 흐름을 만날 수 있습니다.
레이스트랙 효과로 인해 에어 트랩, 용접 선, 내부 응력이 높은 영역이 생길 수 있습니다.
레코드의 홈과 비슷한 모양의 표면 결함입니다.
레코드 홈은 금형에 높은 흐름 저항이 있는 경우에 형성됩니다. 이 경우 유동 선단이 일시적으로 정체되는 현상이 반복적으로 발생합니다.
표면의 완전한 경계를 형성하는 연결된 곡선 그룹입니다.
소성 부분의 언더컷 단면을 빼낼 수 있는 각도 금형 구성요소입니다.
리프터는 이젝터 판에 부착되어 있습니다. 이젝터 판이 앞으로 이동할 때 리프터는 각도 채널을 따라 이동합니다. 틈새가 충분히 만들어지면 언더컷을 빼냅니다.
부품 코어 블레이드와 Z축 사이에 포함되는 각도입니다.
전달 중합체(전달 수지)에 첨가되는 고농축의 안료, 충전제 및/또는 첨가제입니다.
전달 중합체는 원료 중합체에 추가되어 제조 프로세스 중에 최종 복합체를 만듭니다.
마스터 배치는 첨가제가 최종 복합체 전체에 고르게 분산되도록 합니다. 또한 제조업체에서 복합체를 만들기 위해 구입하고 결합해야 할 개별 재질의 수를 줄입니다.
움직임에 대해 반대로 작용하는 힘입니다.
어떤 경우에는 부품을 이젝트하는 동안 부품과 금형 벽 사이에 심한 마찰이 있습니다. 이 경우 부품을 이젝트할 수 없거나 이젝션 중에 부품이 손상될 수 있습니다.
금형의 분할선에 위치한 게이트입니다.
일반적으로 모서리 게이트는 측변, 맨 위 또는 맨 아래에서 부품을 채웁니다.
평면 위에서 반복되는 쉐이프로 모든 영역을 덮어씁니다.
사각형, 삼각형 및 육각형은 쉽게 모자이크식으로 만들 수 있습니다.
볼륨에 의한 소성 부분의 질량을 분할하는 방법으로 측정됩니다.
부품은 단위 볼륨당 질량(분자의 수)이 클수록 밀도가 큽니다. 부품에는 다른 영역보다 밀도가 높은 영역이 일부 있을 수 있습니다.
부품 표면의 국소적인 분리입니다.
박리의 가장 일반적인 원인은 과도한 사출 속도입니다.
결정질 및 비결정질이 혼합된 상태의 소성입니다.
대부분의 소성은 반결정질입니다. 결정질 함유량에 따라 부품의 물리적 특성이 결정됩니다.
반원 횡단면이 있는 게이트입니다.
반원 게이트는 충전 압력을 높이므로 피해야 합니다.
순환 방식을 사용할 수 없는 경우에 고려할 수 있는 러너 유형입니다.
전단 흐름 중 중합체 분자의 정렬
중합체 분자는 자체적으로 흐름 방향으로 정렬됩니다. 이 방향의 범위는 재질이 영향을 받는 전단율 및 용융액의 온도에 따라 다릅니다. 재질이 흐름을 멈추면 유도된 분자 방향이 재질의 완화 시간 및 온도에 따른 속도로 완화되기 시작합니다. 완화가 완료되기 전에 재질이 냉각되면 분자 방향이 냉각됩니다.
냉각 방향은 재질의 기계 특성 및 재질 방향의 수축에 영향을 줍니다. 지정된 요소의 경우 기계 특성과 수축량은 재질 방향의 평행 방향 및 직각 방향에서 다릅니다.
압출기 또는 사출 성형 기계의 가소화실의 원통형 단면입니다.
배럴은 소성 수지가 솔리드 형태에서 점성 용액으로 변환되는 가소화실을 형성합니다.
재질이 사출 성형 기계의 배럴에 있는 동안의 재질 압축성 효과입니다.
이 압축성은 중요할 수 있습니다. 배럴 효과를 계산하고 사용하는 시뮬레이션은 보다 정확한 결과를 산출합니다.
나사가 복귀할 때 나사를 저지하는 압력입니다.
배압을 늘리는 목적은 나사 복귀를 보다 어렵게 만들기 위함입니다. 그러면 재질의 전단 발열과 혼합이 증가하여 중합체 용융 품질이 향상됩니다.
갇힌 공기가 빠져나갈 수 있도록 금형을 약간 수정하는 작업입니다.
한 번의 작업에서 만들어진 중합체의 수량으로, 로트라고도 합니다.
금형 기준 조립품의 XY 작업 평면에 평행인 참조 점 또는 모서리입니다. 상대 위치 관계를 정의합니다.
선택한 점 또는 모서리는 주 조립품의 Z 좌표에 금형 베이스 조립품의 XY 작업 평면과 높이가 같습니다.
리프터 조립품의 맨 아래 위치를 결정하는 평면입니다.
냉각제 용액이 어려운 영역까지 흘러가 냉각이 좀 더 효율적으로 이루어질 수 있도록 이 용액의 통과를 조정하고 지시하는 데 사용되는 냉각 시스템 구성요소입니다.
금속 판을 냉각 선에 삽입하면 냉각제가 판의 한 쪽에서는 위로 흐르고 다른 쪽에서는 아래로 흐릅니다. 배플은 냉각 선의 흐름을 방해하여 절곡부를 중심으로 난류를 만들고 냉각제의 열 전송 기능을 향상시킵니다.
핫 러너 시스템의 구성요소입니다.
냉각 시스템 구성요소는 금형에 연결하여 냉각제 용액의 통과를 지시할 수 있는 중앙 원형 채널로 구성됩니다.
버블러를 사용하면 효율적인 냉각을 위해 냉각제가 어려운 영역까지 잘 통과할 수 있습니다. 냉각제가 중앙 채널을 통과한 다음 채널 밖과 그 주위를 통과하여 출구 점까지 흐릅니다.
배플 및 버블러는 모두 냉각제 흐름 시스템에서 추가 절곡부를 포함하기 때문에 흐름 난류가 증가됩니다. 증가된 난류는 열 전송을 향상시킵니다. 버블러의 형상 쉐이프를 사용하면 다른 방법으로는 도달하기 어려운 영역까지 냉각을 적용할 수 있습니다.
면내 멤브레인 에너지를 굽힘 에너지로 변환하는 것입니다. 이 작업은 보통 부품의 큰 변형과 관련이 있습니다.
버클링은 면내 하중이 과도한 경우에 평면형 박막 구조가 실패하는 주요 원인이 됩니다.
소성 부분의 표면에 갈색 또는 검정색 마크로 나타나는 결함입니다.
어떤 경우에는 압축되는 동안 갇힌 공기가 매우 빠르게 가열되어 배출되지 않은 에어 트랩이 발생하고 주변 소성이 탑니다. 이 조건에서는 번 마크가 생길 수 있습니다.
이 문제를 방지하기 위해 공기가 금형에서 빠져나갈 시간을 더 주는 램 속도 프로파일링이 자주 사용됩니다.
금형된 부품에서 올라온 돌출부입니다.
보스에는 대개 나사와 같은 기계적 조임 장치를 달 수 있도록 구멍이 있습니다.
용융된 소성이 냉각될 때 부품의 중간에서 당겨 나오는 소성으로 인한 소성 부분의 결함입니다.
냉각 단계의 재질 수축이 보이드를 유발합니다. 부품이 투명한 경우 보이드는 외양의 결함으로 나타납니다. 보이드가 큰 경우 구조적인 결함입니다.
투명 재질의 광학 특성으로, 재질을 통과하는 빛의 굴절 계수가 빛의 분극 방향에 따라 결정됩니다.
복굴절은 재질 및 부품에 발생한 응력의 특성입니다. 복굴절은 균일하지 않은 분극 및 이중 이미지 등의 광학적 결함을 유발할 수 있습니다.
둘 이상의 공동 금형입니다. 즉 한 금형 주기에 둘 이상의 금형을 생산하는 금형입니다.
분할 표면이 완료되었는지 여부를 확인하고 코어 면 또는 중공 면을 확인하는 기능입니다.
느슨하게 결합되어 뒤얽혀 있는 중합체 사슬이 특징인 중합체 패밀리입니다.
비결정질은 외부 힘을 가하지 않을 경우 분자의 기본 방향이 없으며 서로 상대적임을 나타냅니다.
비결정질 중합체는 과냉각 액상 상태이고 일반적으로 반결정질 중합체보다 덜 수축합니다. 이러한 재질은 원래 결정질이 아니므로 X 레이 회절 패턴을 나타내지 않습니다.
여러 방향에서 여러 규모로 일어나는 수축입니다.
비등방성 수축은 섬유 길이에 따른 수축 제한으로 인해 충전된 재질에서 발생하며, 흐름 방향으로 일어나는 경향이 있습니다. 이 유형의 수축은 분자가 흐름 도중의 전단으로 인해 점성 연장에서 이완할 시간이 부족한 경우에 충전되지 않은 재질에서도 발생합니다.
단위 질량의 재질 온도를 1℃씩 올리는 데 필요한 열의 양입니다.
비열(Cp)은 입력된 열을 실제 온도 증가로 변환하는 재질의 특성을 측정한 것입니다. 비열은 압력이 0일 때 일정 온도 범위 내에서 측정되거나, 50℃부터 재질의 최대 처리 온도까지의 온도 범위에서 평균을 냅니다.
비열의 측정 단위는 J/kg-℃(줄 퍼 킬로그램 섭씨)입니다.
분할 선의 양쪽에서 러너를 절단하기 어려울 때 원형 러너 대신 사용되는 러너입니다.
속도 단계에서 중합체가 금형 중공에 사출되는 양입니다.
사출 단계에서 중합체가 금형 중공에 사출되는 속도입니다.
사출 속도가 너무 높은 경우 소성 부분에서 플래시 및 박리와 같은 부품 결함을 유발할 수 있습니다.
금형의 중공을 재질로 채우는 데 걸리는 시간입니다.
사출 단계에서 램에 의해 소성에 적용되는 압력으로, 재질이 흐르도록 합니다.
노즐에 있는 변환기를 사용하여 사출 압력을 대략적으로 측정할 수 있습니다. 사출 압력과 유압 간에는 직접적인 관련이 있으며, 이를 기계 강화 비율이라고 합니다.
용융된 소성이 금형 중공으로 들어가는 곳입니다.
사출 위치가 다르면 소성 부분의 모양과 품질에 미치는 영향이 다를 수 있습니다.
채우기 분석을 시작하는 수학적 점입니다.
사출 콘은 모형의 표면에서 사출 위치에 있습니다. 게이트와 러너를 모델링할 때 게이트를 통한 전단율의 효과를 고려합니다.
사출 단계 전에 금형에 배치되는 구성요소입니다. 사출된 소성에 의해 일부 또는 전부가 둘러싸여 소성 부분에 앵커됩니다.
삽입은 스레드를 포함할 수 있으며, 전도체일 수도 있고 다른 소성 재질일 수도 있습니다.
사출 성형 기계를 선택하지 않은 설계 단계에 사용됩니다.
부품의 형상, 러너 시스템, 속도 프로파일 및 사출 시간이 있는 게이트를 사용하여 최고 유량, 최대 사출 압력, 클램프 압력을 분석할 수 있습니다. 사출 성형 기계는 이 분석 결과에 따라 선택합니다.
특정한 처리 조건(예: 특정 램 속도 및 압력 프로파일 세트) 하에 제작되는 일련의 부품입니다.
금형된 부품, 스프루, 러너 및 플래시를 포함하여 금형을 한 번 충전 완료할 때 제공되는 소성의 질량입니다.
사출 성형 나사의 나사 후진 위치와 영점 나사 위치 사이의 거리로, 차지 스트로크라고도 합니다.
램 속도 및 압력 프로파일에 대해 정의하는 점입니다.
램 속도 프로파일의 경우 고유한 사출 속도 및 시간/변위 좌표입니다. 압력 프로파일의 경우 고유한 사출 속도 및 시간/변위 좌표입니다.
섬유 충전 재질에서 흐름 방향과 관련된 섬유의 주 축 방향입니다.
금형 내부에 있는 소성 금속 인터페이스의 온도 또는 금형 표면 온도입니다.
금형의 중공 쪽과 코어 쪽 성형 온도가 다르면 불균형한 냉각 또는 뒤틀림 문제를 완화할 수 있습니다.
다음 그림의 화살표는 소성 금속 인터페이스를 나타냅니다.
사출 성형 기계에서 재질의 색상 또는 유형 하나를 제거하는 작업입니다.
새 색상, 새 재질 또는 다른 소거 재질이 있는 재질을 소거할 수 있습니다.
분할 표면의 법선 방향입니다.
소성 부분은 무작위로 작성되므로 소성 부분의 방향도 무작위입니다. 금형 설계는 소성 부분의 방향을 조정하여 개방 방향에 정렬해야 합니다.
나사 후진 위치와 사출 성형 기계의 압력 전환 위치 사이의 거리입니다.
속도 스트로크는 속도 제어 하에서 수행되는 총 스트로크의 비율입니다.
기계가 나사 변위 컨트롤을 충전 단계의 속도 컨트롤에서 압축 단계의 압력 컨트롤로 전환할 때의 나사 위치입니다.
금형 치수에 비해 소성 부분의 치수가 줄어드는 현상입니다.
수축은 중합체 냉각으로 발생하며 여러 방향에서 서로 다양하게 일어날 수 있습니다.
2 판 도구에 사용된 일반적인 게이트 유형입니다. 서브게이트, 서브머린 또는 터널 게이트라고도 합니다.
순환 테이퍼된 게이트는 러너에서 부품으로 테이퍼됩니다.
러너의 길이를 따라 테이퍼 지름 및 원형 횡단면이 있는 러너입니다.
순환 테이퍼된 러너는 3판 도구의 러너 강하에 가장 자주 사용됩니다.
콜드 러너 도구에서 사용하는 순환 테이퍼된 스프루입니다.
순환 테이퍼된 스프루는 도구 흐름 경로의 입구입니다.
부품 맨 위 면의 표현 및 모양 변형이 중요한 경우에 사용되는 게이트입니다. 또한 바나나, 주름, 소뿔형, 후크, 언더 헝, 점프, 굴곡 터널 및 캐슈 케이트라고도 합니다.
순환 테이퍼된 호 게이트는 분할 평면에서 아래로 빠져나가고 부품의 아래쪽에서 올라옵니다.
수동 스케치 명령으로 작성되는 2D 스케치입니다.
2D 스케치에서 프로파일 루프가 그려진 다음 삽입의 쉐이프를 정의하는 데 사용됩니다.
사출 성형 나사의 나사 후진 위치와 나사 전진 위치 사이의 거리입니다.
수축이 다르거나 금형 벽에서 유리 충전 재질을 조기 냉각하여 발생하는 거칠고 광택이 없는 스트리크입니다.
은색 스트리크로도 나타납니다.
중합체의 신장력에 대한 저항을 측정한 값입니다.
중합체가 커다란 횡단면을 통과해 더 작은 횡단면으로 흐를 때 세로로 늘어나 압력 강하가 발생합니다. 이 압력 강하의 정도는 특정 중합체의 신장 점도 및 제한의 심각도에 따라 다릅니다.
신장성 효과로 인한 압력 강하는 재질이 커다란 러너에서 작은 게이트로 흐르는 경우에 자주 발생합니다.
창 모양의 쉐이프를 정의하는 일련의 프로세스 설정 제한입니다.
창 경계 내부의 프로세스 설정에서는 금형 프로세스를 실행할 수 있으나, 창 경계 외부에서는 금형 프로세스를 실행할 수 없습니다.
금형된 부품의 표면에 생기는 시각적 결함입니다.
흐름 경로에 따라 달라지는 길이 단위당 압력 강하입니다.
한 위치에서 다른 위치로의 압력 강하는 충전 중에 용융된 중합체가 흐르도록 미는 힘입니다. 중합체는 높은 고도에서 낮은 고도로 흐르는 물처럼 항상 더 높은 압력에서 더 낮은 압력으로 이동합니다.
보다 균일한 압력 그라데이션으로 충전하는 것이 좋습니다. 불균일한 압력 그라데이션은 흐름 주저, 플래시를 유발하는 과압축, 과도한 수축을 유발하는 저압축과 같은 문제를 나타냅니다.
용융액에 압축을 적용하여 중공을 압축하기 위해 기계 나사를 사용할 때 사출 성형 프로세스 중의 기간입니다.
압력 제어 하에서 수행되는 총 스트로크의 비율입니다.
압력 스트로크는 사출 성형 기계에서 속도 압력 전환 위치와 나사 전진 위치 사이의 거리입니다.
선에 의해 접합된 설정 점으로 이루어진 그래프입니다.
설정 점은 특정 시간 간격으로 적용할 압력을 결정합니다. 압력 프로파일은 주기의 압력 단계 중에 부품을 압축하는 방법을 제어합니다.
이 단계는 압축 시간과 냉각 시간으로 이루어집니다.
금형이 충전될 때 시작되어 압축 압력이 해제될 때 끝나는 사출 주기의 시간 길이입니다.
소성 재질의 PVT(압력, 온도, 볼륨) 사이의 관계를 설명합니다.
가열된 소성은 압축 가능하고 재질의 압축성은 다듬질된 부품을 생성하는 데 필요한 소성의 볼륨에 영향을 줍니다. 이 소프트웨어에서는 13가지 계수를 사용하는 변형 2-domain Tait PVT 압축성 모형을 사용합니다.
모형의 막힌 영역으로, 금형에서 이젝트할 수 없습니다.
중합체의 사출이 금형 대신 공기에 용융됩니다. 기계가 제대로 작동하는지 확인하기 위한 "테스트 런"으로 작동합니다.
스프루 부싱과 접해 있던 원통이 당겨지고 사출 피스톤이 앞으로 이동하여 용융된 소성이 노즐에서 나옵니다. 노즐에서 나올 때 금속 컵에 용융액을 받으면 중합체 프로브를 사용하여 온도를 확인할 수 있습니다. 이 방법은 보다 정확한 용융 온도 측정 방법 중 하나입니다.
수렴 유동 선단이나 중공 벽에 갇혀 빠져나오지 못한 공기 또는 가스 거품은 소성 부분의 표면에 흠을 만듭니다.
게이트 위치 또는 부품 두께를 변경하여 에어 트랩을 방지합니다. 에어 트랩의 위치에 배출구를 배치합니다.
밸브는 사출 성형 기계에서 사출 나사의 앞에 있습니다.
역류 방지 밸브를 사용하면 재질이 한 방향으로 흐를 수 있고 역류 방지를 위해 닫힙니다.
재질 품질이 깨지면 불량한 부품이 만들어집니다.
열 전달 속도로, 섭씨 온도 및 단위 길이당 전도율입니다. W/m.℃ 단위로 표시합니다.
열 전도율은 재질이 열을 분산할 수 있는 속도를 측정한 값입니다. 열 전도율은 압력을 가한 상태에서 결정되며 재질의 용융 온도 범위 전체에서 평균을 냅니다.
액체가 파이프를 통과해 흐르면서 발생하는 압력 손실은 증가시키지 않고 열 전송률을 향상시키기 위해 열 교환기에서 사용됩니다.
피드백 루프가 없는 컨트롤러 유형으로, 제어 중인 값의 측정에 반응하지 않습니다.
평면 표면과 비평면 표면을 모두 포함할 수 있는, 인접한 도면요소 또는 연결된 도면요소의 선택 부분 또는 영역입니다.
영역의 경계 선은 곡선 또는 직선입니다. 이러한 선을 완전히 연결하고 교차하지 마십시오.
나사가 가장 앞으로 나갈 수 있는 위치입니다.
통합된 회로의 와이어를 통과하는 소성의 흐름이 만든 힘을 나타내는 값입니다. 스윕 지수라고도 합니다.
와이어 스윕 지수는 모형의 각 그리드 점에 나타나는 점도 시간의 속도 합계입니다. 결과는 그리드 점의 수로 평균이 계산됩니다.
와이어가 포함된 모형 영역에서 와이어 스윕 지수가 높은 경우 와이어 파손이 가능한 위치를 나타냅니다.
점도는 온도, 전단율 및 경화율에 따라 달라지므로 이러한 변수를 변경하여 와이어 스윕 지수를 줄일 수 있습니다.
나사 전진 위치와 영점 나사 위치 사이의 거리입니다.
완충물에는 중공이 채워진 후에 배럴에 남아 있는 중합체가 포함됩니다. 그러면 완충물의 용융액 대부분이 압축 단계 중의 보완 흐름에 사용됩니다.
평균 처리 온도와 0 또는 0에 가까운 압력에서 중합체의 단일 점 밀도 값입니다.
중합체가 금형으로 흐르기 시작할 때의 온도입니다.
충전 프로세스 중에 둘 이상의 흐름 경로가 만나는 경우에 만들어지는 약점 또는 가시적 결함입니다.
주저가 발생할 수 있는 부품의 구멍 또는 삽입물, 여러 사출 게이트 또는 변화하는 벽 두께로 인해 용접 선이 생길 수 있습니다. 서로 다른 유동 선단이 만나기 전에 냉각된 경우 잘 결합되지 않으므로 금형된 부품에서 약점이 발생합니다. 선, 노치 및/또는 색상 변화도 나타날 수 있습니다.
용접 선의 품질은 재질 유형, 충전제 유형 및 수, 용접 선의 압력 및 온도에 따라 달라집니다.
최적의 부피 대 표면적 비율로 가장 일반적으로 사용되는 횡단면입니다.
분할선에서 불일치가 없도록 원형 러너를 절단할 때 사용해야 합니다.
테이퍼되지 않은 순환 횡단면이 있는 스프루입니다.
원형 스프루는 일반적으로 핫 매니폴드 시스템에 대한 입구로 사용됩니다.
사출 단계에서 사출 램에 적용되는 압력입니다.
유압 설정은 금형 주기의 속도 단계를 지정하는 한 가지 방법입니다. 유압은 펌프에서 공급되는 주 공급 선의 압력으로, 일반적으로 유압 선의 게이지로 측정됩니다. 사출 압력과 유압 간에는 직접적인 관련이 있으며, 이를 기계 강화 비율이라고 합니다.
코어와 중공이 분할되는 루프입니다.
일반적으로 유출 루프는 인장 방향을 따르는 최대 프로젝트 표면에 있습니다.
코어와 중공이 만나는 표면입니다.
유출 표면을 작성하는 방법입니다.
먼저 모서리가 선택되고 방향이 모서리의 시작 점 및 끈 점으로 설정됩니다. 표면 품질을 향상시키려면 선택한 모서리에 점을 추가할 수 있으며 방향을 점으로 설정할 수 있습니다.
소성 부분을 충전하는 동안 둘 이상의 흐름 경로가 만나고 수렴되는 경우에 만들어지는 약점 또는 가시적 결함입니다.
융합 선은 부품의 구멍 또는 삽입, 여러 사출 게이트 또는 벽 두께의 변화로 인해 생길 수 있습니다.
병렬로 흐를 경우 보통 융합 선이 형성됩니다. 더 높은 각도에서 보통 정면으로 만나는 흐름은 용접 선을 형성합니다.
주:
모형 메쉬가 너무 거친 경우스터디 작업
창의 용접 선 및 용융 선 결과에는 용융 선이 표시되지 않는 경우도 있습니다.융합 선은 대개 용접 선보다 약하지 않습니다. 재질 유형, 충전제의 유형과 수, 융합 선의 압력과 온도가 융합 선의 품질에 영향을 줍니다.
부품을 이젝트하기 위해 금형을 여는 시간입니다.
이젝션 시간이 42초이면 사출을 위해 금형이 닫은 순간부터 이젝션을 위해 금형을 연 순간까지 42초가 경과되었음을 나타냅니다.
금형에서 이젝트할 때의 평균 부품 온도입니다.
과도한 뒤틀림 또는 마크 없이 이젝터 핀에서 이젝션 압력을 견딜 수 있을 정도의 힘이 있을 때만 금형된 부품을 이젝트합니다. 이젝션 온도는 수지, 부품 두께, 응용프로그램 및 현장 관행에 따라 다릅니다. 부품을 더 높은 온도에서 이젝트할수록 냉각 시간을 줄일 수 있지만 뒤틀림이 증가할 수 있습니다.
지정된 온도 및 지정된 장력률로 양쪽 끝에서 당기는 재질에 유지되는 최대 공칭 응력입니다.
리프터 조립품이 이동하는 방향입니다.
평면 표면 또는 평면을 선택한 경우 선택한 표면이 리프터 조립품의 YZ 평면과 동일 평면에 조립됩니다.
모서리를 인장 방향으로 선택한 경우 양의 방향은 이 모서리의 시작 점에서 끝 점까지입니다. 커서에서 가장 가까운 점이 끝 점입니다. 끝 점에서 선택한 모서리로 수직 작업 표면이 작성됩니다. 이 수직 작업 표면은 리프터 조립품의 YZ 평면과 동일 평면에 조립됩니다.
유동 선단이 두 방향에서 만난 다음, 냉각된 층이 다시 흐를 정도의 시간 동안 일시 정지할 때 발생합니다. 그러면 그 중 한 흐름의 중합체가 방향을 바꿔 다시 외부 냉각 층 사이로 흐릅니다.
흐름 방향이 바뀌면 전단 발열 때문에 냉각 층이 부분적으로 다시 용융됩니다. 이처럼 흐름 방향이 바뀌면 부품 품질이 표면 모양과 구조 관측점 양면에서 모두 불량해집니다.
이동 중인 소성과 금형 벽 간의 마찰에 의한 변형 유형입니다.
흐름에서 전단 응력의 결과로 만들어지는 열로, 마찰 열이라고도 합니다.
서로 다른 속도로 이동하는 인접한 박막 사이에 일어나는 마찰로 전단 발열이 생깁니다. 용융액 층이 벽에 가까울수록 코어보다 더 높은 온도가 발생합니다. 이 효과를 사용하여 조기 냉각이 위험한 부품의 얇은 벽 설계에 활용할 수 있습니다.
적용된 하중으로 인해 중합체가 변형된 경우에 원래 상태와 비교되는 변형된 상태의 비율입니다.
이동하는 소성과 금형 벽 사이의 마찰 및 서로 다른 속도로 이동하는 소성 층 간의 마찰로 인한 응력입니다.
전단 응력이 높으면 응력 균열 때문에 소성이 손상되거나 실패할 수 있습니다.
시간에 따른 전단 변형의 변화율입니다.
용융 상태에서 솔리드 상태로 전이되는 중합체 냉각 온도입니다.
전이 온도는 비결정질 재질의 유리 전이 온도(Tg) 및 반결정질 중합체의 결정화 온도(Tc)에 해당합니다.
한 단계에서 다른 단계로의 전이(예: 충전 단계에서 압축 단계로의 전이)를 지정합니다.
여러 가지 전환을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 사출 시간 또는 압력이 지정된 값에 도달하거나, 지정된 비율의 볼륨이 충전되거나, 다른 조건을 충족하는 경우 충전에서 압축으로의 전환을 시작할 수 있습니다.
나사 지름 및 최대 사출률 등 사출 성형 기계의 키 매개변수를 알고 있을 때 사용됩니다.
시뮬레이션 결과를 사출 성형 기계에서 얻은 실제 결과와 비교할 수 있습니다.
제조업체에서 재질 용융 프로세스 설정으로 권장하는 최고 온도를 표시합니다.
절대 최대 용융 온도에서 처리할 경우 특수 경고가 필요하고 체류 시간을 감소해야 할 수 있습니다. 처리 온도에 대한 자세한 조언을 보려면 수지 제조업체 처리 사양을 참조하십시오.
금형 중공 내의 재질이 갖고 있는 흐름에 대한 저항성을 측정한 값입니다.
점도에 영향을 주는 변수의 관계입니다.
중합체의 점도는 온도, 압력 및 전단율에 따라 달라집니다. 점도를 설명하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 수학적 모형이 있습니다.
1000 1/s의 전단율 및 지정된 온도에서 나타나는 재질 점도입니다.
예를 들어 VI(240)125는 1000 1/s의 전단율과 240℃의 온도에서 재질의 점도가 125Pa.s임을 의미합니다.
점도 지수는 한 재질의 점도를 다른 재질과 비교하는 데 사용됩니다.
용융액이 피드 시스템의 수축을 통해 지나갈 때 압력 강하가 관찰됩니다.
접점 손실은 스프루, 러너 및 게이트 사이에서 발생합니다.
용융된 중합체의 뱀 모양 흔적입니다. 이 흔적은 용융액이 노즐, 러너 또는 게이트와 같은 각 영역을 빠르게 통과하여 금형 벽에 닿지 않은 상태로 더 두꺼운 영역으로 밀려 들어갈 때 발생합니다.
제트에서 용융액이 포개진 부분 중간에 접촉 점이 형성되어 작은 용접점을 만듭니다. 제팅으로 인해 부품이 약해지거나, 표면에 흠이 생기거나, 내부 결함이 생길 수 있습니다.
사출 성형에서 중공과 러너 사이에 있는 작은 입구입니다.
게이트는 부품 복구를 지원하기 위해 각 부품을 만든 후에 깨뜨립니다.
부품 영역의 폭과 높이 사이의 관계로, 분석의 정확도에 영향을 줍니다.
종횡비는 특히 가스 사출 시뮬레이션의 게이트 또는 가스 채널과 같이 민감함 영역에서 중요합니다.
섬유를 설명할 때 종횡비라는 용어는 지름에 대한 섬유의 길이 비율입니다.
중합체 사출 위치에서 마지막 충전 위치로 흐르는 최소 저항의 흐름 경로(최소의 압력 강하)입니다.
주 흐름 경로는 일반적으로 가장 긴 흐름 경로이지만 항상 그런 것은 아닙니다. 다음 그림에서 원추는 사출 위치를 나타내고 X는 마지막 충전 위치를 나타냅니다.
한 부품의 이젝션에서 다음 부품의 이젝션까지의 시간입니다.
금형 중공에서 제한이 덜한 다른 영역을 통과하는 우선적인 재질 흐름으로 인해 유동 선단의 속도가 느려지는 현상입니다.
흐름 경로가 여러 개인 부품에서는 흐름 속도가 느려지거나 얇은 영역에서 주저가 발생할 수 있습니다. 이 조건으로 인해 용융액이 냉각될 수 있고 어떤 경우에는 충전이 완료되기도 전에 냉각되어 충전 부족이 발생할 수 있습니다. 흐름 주저는 얇은 다이어프램, 리브 및 힌지가 포함된 부품에서 가장 자주 발생합니다.
부품의 중앙에 위치한 게이트입니다.
중앙 게이트는 스프루(직접) 게이트 또는 핀 포인트 게이트가 될 수 있습니다.
코어 핀의 회전을 방지하는 데 사용되는 금속 핀입니다.
단량체 또는 머르라는 반복적으로 연결된 분자 단위로 구성된 긴 사슬 구조로 되어 있고, 일반적으로 고분자량인 천연 또는 합성 복합체입니다.
단량체는 상대적으로 가볍고 단순합니다. 화학적 중합 프로세스는 단량체로 중합체를 만듭니다.
소성이라는 용어는 종종 중합체와 동의어처럼 사용되지만, 실제로 소성은 중합 복합체의 한 가지 유형입니다. 소성은 처리 및 성능을 위해 가소제, 안정제, 충전제 및 기타 첨가제를 사용하여 제조됩니다.
비소성 중합 시스템에는 러버, 섬유, 접착제 및 표면 코팅이 포함됩니다.
중합체를 최종 제품으로 처리하려면 열가소성을 위한 용융 및 솔리드화 또는 열경화성을 위한 화학 반응 등 소성 변화가 필요합니다.
배향 섬유 또는 배향 중합체 사슬로 구성된 재질입니다.
직교 이방성 재질에서 방향에 대해 평행 방향인 기계 특성은 직각 방향의 특성과 다릅니다.
일반적으로 2판 도구와 함께 사용되는 게이트입니다. 모서리 게이트라고도 합니다.
직사각형 횡단면이 있는 러너입니다.
직사각형 러너는 표면 대 부피 비율이 높고 유속 영역이 제한되므로 권장되지 않습니다.
충전 중에 재질에 열 손상이 있거나, 부적절한 도구 환기로 인해 짙은 갈색이나 은색의 스트리크가 생길 수 있습니다.
사출 성형 나사의 나사 후진 위치와 영점 나사 위치 사이의 거리로, 샷 크기라고도 합니다.
차지 스트로크는 각 소성 부분의 사출에 사용할 수 있는 중합체의 측정 값입니다.
금형 프로세스를 제어하는 변수입니다.
나사 앞쪽에 슬라이딩 역류 방지 밸브가 있습니다.
체크 링을 사용하면 용융된 소성이 가소화 중에 나사의 앞쪽으로 흐르고, 사출 중에 흐름이 다시 나사로 돌아가지 않도록 방지할 수 있습니다. 체크 링은 마모성이 큰 항목이므로 사출 중에 유출되어 용융된 소성에 적용되는 압력이 줄어들 수 있습니다.
특정 소성 부분 금형을 위한 최적의 조건을 찾는 프로세스입니다.
부품 형상, 재질 선택, 사출 위치 및 처리 조건을 모두 최적화할 수 있습니다.
중합체가 금형 중공의 말단에 도달했을 때 발생하며 금형의 볼륨이 충전됩니다.
사출 성형 프로세스 중에 중공을 채우기 위해 소성이 사출되는 기간입니다.
금형을 충전하기 위해 기계 나사의 속도를 사용하는 사출 주기의 시간 길이입니다.
충전 시간은 사출 주기가 시작될 때 시작하여 속도/압력 전환 점에서 끝납니다.
용융된 중합체가 흐르기 시작하는 시간입니다.
충전 시작은 나사가 이동하기 시작한 후에 발생하며, 노즐에서 압력 상승이 시작되는 현상에 해당합니다.
사출 성형을 위해 중합체에 추가할 수 있는 재질입니다.
중합체에 충전제를 추가하면 중합체의 강도를 증가시키고 좋은 품질의 부품을 만들 수 있습니다.
사출 단계에서 언더컷을 채우는 금형의 부품입니다.
언더컷은 금형에서 부품의 사출을 방해하는 다듬질된 소성 부분의 피쳐입니다. 일반적인 언더컷은 분할 평면 방향에서 생기지 않은 홈이나 구멍입니다. 사출 주기의 냉각 단계 이후에 측면 코어를 안으로 넣어 부품을 이젝트할 수 있습니다.
용액 분자가 채널 또는 벽에 평행인 직선 경로를 따라 가면서 용액(예: 물)이 천천히 이동하는 경우에 발생합니다.
층류 흐름은 약 2300 미만의 레이놀드 수로 정의됩니다. 레이놀드 수가 2300을 넘으면 난류 흐름을 나타냅니다.
저장 탱크와 펌프가 있는 냉각제 순환 매커니즘과 냉각 장치가 포함된 자체 포함 시스템입니다.
침냉기는 차가워진 냉각액을 사출 성형에 꾸준히 재순환하여 최적의 열 균형을 유지합니다.
통계적으로 결정된 값으로, 이 값들 사이에서는 프로세스를 조정하지 않아도 컨트롤 변수가 범위에 허용됩니다.
컨트롤 제한은 사출 성형 프로세스에서 변수의 표시를 제공합니다.
금형된 부품의 내부 쉐이프를 만드는 금형의 한 부분입니다.
금형의 고정된 절반과 이동 가능한 절반 사이의 틈새입니다.
금형 베이스 조립품의 XY 작업 평면과 배치의 맨 아래 면 사이의 거리입니다.
부품에 관통 구멍 또는 막힌 구멍을 작성할 수 있도록 금형 중공으로 돌출된 금속 막대입니다.
코어 핀은 설계 요구 사항에 맞게 다양한 크기의 구멍을 만들 수 있도록 지름이 다른 코어 핀으로 쉽게 교체할 수 있습니다.
샷 사이의 노즐에서 형성할 수 있는 콜드 중합체의 양입니다.
러너 설계에서 설명되지 않은 경우 콜드 슬러그에서 게이트를 차단할 수 있습니다. 콜드 슬러그가 게이트를 차단하지 않도록 하려면 콜드 슬러그 월이 러너 시스템에 추가될 수 있습니다.
값을 측정할 기계 또는 전기 장치입니다. 레코더나 측정 값을 원하는 값과 비교할 수 있는 장치에 측정값을 전송합니다.
재질 패밀리의 이름(예: 폴리카보네이트 패밀리)입니다.
각 재질은 재질 패밀리의 멤버입니다. 축약된 버전의 패밀리 이름이 패밀리 약어입니다. 예를 들어 PC는 폴리카보네이트의 패밀리 약어입니다.
일부 패밀리에는 하위 세트가 포함되어 있고 각 하위 세트의 약어가 있습니다. 예를 들어 TPE, TPO, TPU, TPR은 열가소성 엘라스토머 패밀리에 속하는 패밀리 약어입니다.
변수 두께가 있는 넓은 모서리 게이트로, 큰 입구 영역을 통해 큰 부품이나 약한 금형 부분을 빠르게 충전할 수 있습니다.
팬 게이트는 뒤틀림 및 치수 안정성이 가장 문제가 되는 넓은 부품에 균일한 유동 선단을 만드는 데 사용됩니다.
부품 두께의 측정값입니다.
표준화된 두께 값 범위는 1 - 1입니다. 이 범위에서 0은 부품의 중심이고 1과 -1은 소성/금속 인터페이스 또는 금형 벽입니다.
일반적으로 금형 기계 설정에 해당하는 변수입니다.
좋은 부품을 제작하기 위해 사출 성형 기계 프로세스 매개변수를 모니터링하고 수정하는 작업입니다.
인장 응력 하에 재질에 적용되는 비율(v12)입니다.
측면 또는 가로 변형률(2차 주 방향)과 세로 변형률(1차 주 방향)의 비율입니다.
과도하게 많은 중합체 재질이 금형의 틈새에서 빠져나오는 현상으로 인해 특성화되는 결함입니다.
플래시의 가장 일반적인 원인은 과도한 점도 스트로크, 사출 속도, 압축 압력 및 낮은 클램프 힘입니다.
사출 속도를 줄이거나 클램프 힘을 늘려 플래시를 제거합니다.
일반적으로 지름이 0.75mm 이하인 작은 게이트입니다.
복수 캐비티 금형에서 모든 중공을 동시에 채우려면 핀포인트 게이트의 치수가 좁은 공차 범위 내에 있어야 합니다. 핀포인트 게이트는 부품에 작고 쉽게 제거할 수 있는 마크만 남깁니다. 그러나 용융액은 이전에 냉각되는 경향이 있으며 세 번째 판이 부품 제거에 필요한 경우가 많습니다. 핀포인트 게이트에서는 높은 전단율 및 높은 입구 압력 손실이 발생할 수도 있습니다.
간접 게이트는 핀포인트 게이트의 변형입니다. 간접 게이트는 사출 위치를 부품의 중앙에서 전송해야 할 경우에 사용됩니다.
압축 금형 작업의 금형 폐쇄 주기에서 가스가 금형 재질에서 빠져나갈 수 있도록 잠시 정지하는 것입니다.
흐름을 유인하거나(리더) 방향을 바꾸는(디플렉터) 방식으로 유동 선단의 방향을 이끌도록 두께가 설계된 표면입니다.
흐름 리더는 중공에서 다른 부분보다 두꺼운 부분(다음 그림에서 노란색 화살표로 표시)으로, 흐름을 유인합니다. 디플렉터는 중공에서 다른 부분보다 얇은 부분(빨간색 화살표로 표시)으로, 흐름을 억제하여 속도를 늦추어 줍니다.
사출 후에 금형 중공 내에서 중합체가 흐름을 멈추는 온도입니다.
노즐, 스프루 또는 게이트에서 중합체가 유출되는 현상입니다.
흘러내림은 금형에서 받을 수 있는 얇은 소성 가닥을 만듭니다.
코어 또는 중공에 대한 삽입을 수정하는 데 사용되는 삽입의 피쳐입니다.
