선택한 세그먼트에서 특성을 추가, 수정 및 제거하고 가상 부품을 지정하거나 제거합니다. 또한 참조를 위해 라우팅된 와이어 및 케이블 정보도 표시합니다.
| 액세스: | 하네스 조립품이 활성화되어 있는 상태에서 편집할 세그먼트를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 하네스 특성을 선택합니다. |
| 세그먼트 이름 | 검색기에 표시된 이름인 세그먼트 이름을 표시합니다. |
| 길이 | 현재 세그먼트 길이를 표시합니다. |
| 조정된 길이 | 선택한 세그먼트의 특성이 있는 경우 서비스 루프 특성에 입력된 값과 함께 길이가 표시됩니다. |
| 가장 작은 절곡부의 반지름 | 세그먼트에 있는 가장 작은 절곡부의 반지름을 표시합니다. |
| 조정된 지름 | 룸(loom)이 지정된 경우 해당 룸이 부착된 세그먼트의 지름을 표시합니다. 룸(loom)이 지정되지 않은 경우 현재 지름(계산된 지름 또는 고정 지름)을 표시합니다.
| 절곡부 반지름 | 세그먼트의 절곡부 반지름 승수를 설정하거나 표시합니다. 세그먼트를 통과하여 라우팅된 와이어에서 계산으로 설정하거나 고정 값을 사용할 수 있습니다. 와이어에서 계산 계산된 값 또는 고정 값을 설정합니다. |
| 지름 | 세그먼트 지름을 계산된(편집 불가능한) 지름이나 고정된 지름으로 설정합니다. 지름이 고정되면 값을 편집할 수 있습니다. 와이어에서 크기 계산 계산된 값 또는 고정 값을 설정합니다. |
| 모양 | 세그먼트 모양을 설정하거나 표시합니다. 룸(Loom)으로부터 확인란의 선택이 취소된 경우 화살표를 클릭하여 리스트에서 다른 모양을 선택할 수 있습니다. 룸(Loom)으로부터 룸의 색상과 세그먼트의 모양 중 어떤 것으로 세그먼트를 표시할지 설정합니다. |
| 표시 | 선택한 세그먼트의 렌더링된 화면표시나 중심선 화면표시를 설정합니다.     |
| 부착된 룸(Loom) 리스트 | 선택한 세그먼트에 여러 룸(loom)이 부착된 경우 룸이 배치된 순서를 표시합니다. 룸(loom) 순서는 룸을 작성하거나 와이어 또는 세그먼트 특성을 수정할 때 설정됩니다. 룸(loom) 순서 1은 해당 룸이 하네스 객체에 배치된 첫 번째 룸임을 의미합니다. 또한 룸(loom) 순서에 따라 부착할 룸 크기도 결정됩니다. 리스트에서 룸(loom)을 클릭한 다음 해당 화살표를 클릭하여 배치 순서를 조정합니다. |
세그먼트를 통과하여 라우팅된 와이어와 케이블을 나열합니다.
| 유형 | 룸(loom) 또는 레이블과 같은 가상 부품 유형을 선택합니다. |
| 범주 | 원하는 가상 부품을 배치할 범주를 선택합니다(선택 사항). 마지막으로 선택한 항목이 새 기본 항목이 됩니다. |
| 이름 | 케이블 및 하네스 라이브러리에서 원하는 가상 부품의 이름을 선택합니다. 마지막으로 선택한 항목이 새 기본 항목이 됩니다. |
| 추가 | 리스트에 새 가상 부품을 추가합니다. |
| 삭제 | 선택한 가상 부품을 리스트에서 제거합니다. |
| 가상 부품 리스트 | 선택한 객체에 지정된 가상 부품을 해당 유형, 범주 및 이름과 함께 나열합니다. |
| 이름 | 입력한 특성 이름을 표시합니다. 입력 영역을 클릭하여 새 특성을 입력하거나 화살표를 클릭하여 리스트에서 예약된 특성이나 기존 특성을 선택합니다. |
| 미리 정의되었거나 예약된 특성에는 다음이 포함됩니다. | |
| 서비스 루프 하네스 세그먼트에 들어 있는 모든 와이어에 여분 길이를 추가합니다. 세그먼트와 와이어의 조정된 길이 값은 지정된 값만큼 증가합니다. 길이는 하네스에 있는 세그먼트나 와이어에는 추가하지 않아도 되며 조정된 길이 값에만 추가하면 됩니다. | |
| 최대 지름 다이나믹 세그먼트가 오류를 일으키지 않고 커질 수 있는 최대 지름. | |
| 최대 비율에 도달함 세그먼트에 있는 와이어의 최대 세그먼트 크기에 대한 비율 최대값. | |
| 유형 | 선택한 특성의 데이터 형식 화살표를 클릭하여 리스트에서 적절한 데이터 형식을 선택합니다. |
| 값 | 원하는 경우 선택한 특성의 값을 입력합니다. |
| 추가 | 리스트에 새 특성을 추가합니다. |
| 수정 | 선택한 특성의 이름, 유형 및 값을 변경합니다. |
| 삭제 | 선택한 특성을 리스트에서 제거합니다. |
