리본에서 작업 기준으로 명령을 정렬하는 방법과 보다 편리하게 사용자화하는 방법을 알아봅니다.
응용프로그램을 열면 리본이 자동으로 주 창의 맨 위에 표시되어 명령 및 컨트롤의 팔레트에 액세스할 수 있습니다.
리본은 탭으로 구성되며, 탭은 작업에 따라 레이블이 지정됩니다. 각 탭의 일련의 패널에 명령이 표시됩니다. 일부 패널에는 추가 명령을 사용할 수 있는 드롭다운 화살표가 있습니다. 드롭다운 메뉴에서 명령을 그룹 해제하여 리본에 표시할 수 있습니다.
두 가지 이상의 파일 유형이 동시에 열려 있으면 리본은 현재 활성 상태인 파일 환경에 맞게 변경됩니다.
Inventor Studio, BIM 컨텐츠 또는 스케치와 같은 특수화된 환경에 들어가면 상황별 리본 탭이 녹색으로 표시됩니다. 해당 환경을 종료하면 녹색 상황별 탭이 닫힙니다.
리본 및 패널을 조정하고 사용자화할 수 있으며, 하나 이상의 사용자 명령 패널이 포함된 xml 파일을 내보내거나 가져올 수 있습니다. 절차에 설명된 대로 키보드 및 표식 메뉴 사용자화 설정을 동일한 xml 파일에 저장할 수 있습니다.
리본의 각 탭에서 사용자 패널을 작성한 다음 해당 탭에서 사용할 명령을 추가할 수 있습니다. 추가할 하나 이상의 명령을 지정하면 사용자 패널을 생성합니다.
이 탭을 사용하면 응용프로그램에 대한 기본 정보에 액세스할 수 있으므로 프로그램을 시작하는 데 도움이 됩니다. 여기에는 새로워진 사항, 정보 비디오 및 기본 워크플로우에 대한 튜토리얼이 포함되어 있습니다.
리본 및 검색기의 기본 아이콘 색상에서는 밝은 테마 정의를 사용합니다. 응용프로그램 옵션을 변경하여 아이콘 색상을 기존 호박색 색상 주제로 변경할 수 있습니다.
대부분의 리본 명령에는 명령 이름과 간략한 설명을 표시하는 향상된(단계적) 툴팁이 있습니다. 마우스 커서를 명령 위에 계속 올려두면 도구팁이 확장되면서 추가 정보를 보여줍니다.
리본에 표시된 모든 새 명령 및 업데이트된 명령은 색상이 지정된 점으로 표시되어 하나 이상의 릴리즈에서 작업한 명령을 빠르게 확인할 수 있습니다. 점 화면표시를 제어할 수 있는 옵션을 통해 점을 표시할 릴리즈를 필터링할 수 있습니다.
