레스트는 레스트는 소성 부품 요소로서, 플라스틱 쉘의 경사진 벽 또는 휘어진 벽에 적용되어 "계단 모양 영역"을 형성하여 본체 내부와 외부를 부분적으로 돌출시킵니다.
계단 모양 영역은 다른 부품을 배치하는 경우 또는 전체 쉐이프와 방향이 다른 곡면을 제공하는 경우 사용할 수 있습니다.
레스트 피쳐는 다음의 요소로 구성되어 있습니다.
계단 모양 영역
틈새 벽
플랫폼 벽
레스트 피쳐는 계단 모양 영역 경계를 정의하는 스케치를 기반으로 작성됩니다. 스케치 평면의 간격띄우기에서 계단 모양의 위치를 끌 수 있습니다.
또한 계단 모양 영역은 곡면과 일치할 수 있습니다(자세히 탭의 "곡면까지" 옵션).
틈새 벽은 계단 모양 영역 위로 연장되어 전체 대상 본체를 가로질러 재질을 절단합니다.
플랫폼 벽의 범위는 기본적으로 "모두 관통"입니다. 즉, 대상 본체의 다음 면으로 연장됩니다.
스케치 평면으로부터의 거리에서 플랫폼 벽을 끌 수 있습니다.
또한 플랫폼 벽을 곡면까지 연장할 수 있습니다.
플랫폼과 계단 모양 벽 모두에 대해 기울기 각도를 지정할 수 있습니다.
이 형상을 수정하려면 쉐이프 탭에서 "곡면까지" 옵션을 사용합니다. 또는 플랫폼 벽에 대한 범위 매개변수를 본체 경계보다 높게 변경하거나 플러쉬로 변경합니다.
