iMate 기본 사항
부품 및 부분조립품이 조립품에 삽입될 때 부품 및 부분조립품의 연결 방법을 지정하는 iMate라는 구속조건 쌍을 구성요소에서 정의할 수 있습니다. 또한 구속조건 쌍 제한의 한쪽을 정의하여 허용 동작 범위를 지정할 수도 있습니다. 기호를 통해 iMate를 식별할 수 있습니다. 기호는 iMate의 유형과 상태를 표시합니다.
복합 iMate라는 iMate 그룹을 정의할 수 있습니다. 이름과 멤버 수가 동일한 다른 복합 iMate에 배치하여 일치시키면 그룹 내의 모든 구속조건이 해석됩니다.
iMate 작성
iMate는 구성요소를 작성하거나 수정할 때 수동으로 작성하거나 자동으로 추정하여 작성합니다. 구성요소에서 구속조건 쌍의 반을 정의합니다. iMate 정의 는 파일에 저장되며 조립품에 구성요소가 배치된 경우 자동으로 배치됩니다( iMate 결과 ).
구성요소를 작성 또는 수정할 때 리본에서 관리 탭 제작 패널 iMate를 사용하여 때 iMate를 정의합니다. 또는 구멍 피쳐를 작성 또는 편집하거나 닫힌 루프 원형 모서리가 있는 피쳐를 돌출 및 회전할 때 iMate 추정 확인란을 사용합니다.
검색기에서 iMate를 두 개 이상을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 복합 iMate를 작성할 수 있습니다. 조립품에 배치된 경우 모든 구속조건은 일치하는 복합 iMate가 있는 구성요소와 일치할 때 충족됩니다.
기존 조립품 구속조건을 iMate 정의로 변환하려면 검색기에서 구속조건을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 iMate 추정을 선택합니다. 개별 iMate 또는 복합 iMate를 작성할 수 있습니다.
추정된 iMate 정의는 구성요소와 함께 저장됩니다. 이 방법으로 작성한 iMate는 활성 조립품에 원래 배치된 구속조건을 교체하지 않습니다. 원래 구속조건을 새 iMate와 교체하려면 구속조건을 수동으로 삭제하고 새 iMate를 적용합니다.
추정된 iMate란 무엇입니까?
추정된 iMate는 구속조건을 가장 유용할 것 같은 위치에 배치하는 특정 알고리즘을 기준으로 자동으로 계산됩니다.
조립품에서는 선택한 구성요소, 피쳐 또는 구속조건에서 iMate를 추정할 수 있습니다.
돌출, 회전 및 구멍 피쳐에 대해 닫힌 루프 원형 모서리에서 iMate를 추정할 수 있습니다. 피쳐를 작성하는 경우 iMate 추정 확인란을 선택하여 iMate를 자동으로 작성합니다. 예를 들어, 구멍 또는 회전 피쳐에 대해 하나 이상의 삽입 iMate를 추정할 수 있습니다.
또는 검색기에서 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 iMate 추정을 선택합니다. iMate 이름은 직접 입력하거나 기본 이름을 사용할 수 있습니다.
조립품 파일에서 같은 부품의 다중 복제를 구속해야 하는 구성요소가 여러 개 있으면 구속조건에 iMate 추정을 사용합니다.
조립품 구속조건에서 형상을 사용하려는 경우 iMate를 작성하거나 추정합니다. iMate는 구성요소가 서로 연관되는 방법도 문서화합니다. 예를 들어 네 개의 마운팅 구멍과 모터 샤프트는 모두 iMate를 가질 수 있습니다. iMate는 모터가 조립품에 배치될 때 구속될 수 있는 형상을 식별합니다. 동일한 iMate는 모터의 인터페이스를 문서화하는 데도 사용됩니다. 모터에는 마운팅 인터페이스(구멍에 있는 네 개의 iMate)와 구동 인터페이스(회전하는 샤프트의 iMate)가 있습니다. 또한 모터의 전기 커넥터에도 iMate를 작성하여 전기 인터페이스를 나타낼 수 있습니다.
iMate는 조립품 구속조건과 어떻게 다릅니까?
구성요소를 작성 또는 편집할 때 iMate를 정의하여 중요한 배치 피쳐에 부착합니다. 조립품 내에서 서로 구속되는 구성요소들은 iMate 쌍의 절반을 하나씩 가집니다. 구성요소가 조립품에 배치된 경우 iMate 절반은 구성요소를 서로 맞추는 방법을 알고 있습니다.
두 구성요소의 일치하는 iMate를 사용하여 구성요소를 교체하는 동안 구속조건을 유지할 수 있습니다. 일치하는 iMate 정의가 있는 구성요소는 특성이 일치하는 한 서로 일치합니다. 그러나 형상 쉐이프가 일치하는 경우에는 반드시 그런 것은 아닙니다. 예를 들어 특성이 동일한 경우 원형 모서리와 원형 호에 iMate 정의를 삽입하는 것이 같을 수 있습니다.
조립품에 구성요소를 배치하고 해당 구성요소의 위치를 다른 구성요소에 상대적으로 일치시킬 때 조립품 구속조건을 정의합니다. iMate를 사용하지 않고 구성요소를 교체하면 기존 구성요소와 새 구성요소가 다른 이름으로 사본 저장을 사용하여 공통 기반으로부터 작성된 경우에만 조립품 구속조건이 유지됩니다. iMate를 사용하지 않으면 구성요소를 사용할 때마다 해당 구성요소를 다른 구성요소들과 맞추는 방법을 정의해야 합니다.
조립품에서 iMate 사용
iMate는 반복적으로 사용되며 같은 방법으로 구속되는 구성요소들에 사용하는 것이 좋습니다. iMate를 한 번 정의하면 구성요소를 배치할 때마다 시간이 절약됩니다. 복합 iMate는 한 번 선택하여 여러 개의 구속조건을 해석할 수 있습니다.
iMate를 사용하면 구성요소를 배치할 때 주요 조립품 구속조건을 자동으로 배치할 수 있습니다.
기호는 검색기 및 그래픽 창의 구성요소(기본적으로 꺼져 있지만)상에 표시됩니다. 리본에서 뷰 탭 가시성 패널 iMate 그림문자 옵션을 사용하여 그래픽 창의 iMate 그림문자 표시를 제어합니다.
그림에서 로드와 하우징은 같은 이름의 iMate를 가집니다. 여러 개의 하우징이 iMate로 정의된 동일한 관계를 가질 수 있습니다. 구성요소 교체를 사용하여 하우징을 전환하고 로드와 하우징 사이의 구속조건 관계를 유지할 수 있습니다.
복합 iMate 정의에는 여러 iMate 정의가 포함될 수 있습니다. 예를 들어, 간격띄우기 거리, 삽입 축, 결합 면 및 동작 범위가 포함될 수 있습니다. 복합 iMate 정의가 조립품에 배치되면 특성이 일치하고 멤버 수가 동일한 복합 iMate 정의를 가진 구성요소에 일치될 때 모든 구속조건이 충족됩니다. 이름과 일치 리스트가 일치하는 복합 iMate 정의가 일치하지 않는 정의보다 선호됩니다.
iMate를 복합체로 결합
검색기에서 iMate를 두 개 이상 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 복합체 작성을 선택하면 됩니다. 개별 iMate들을 내포한 복합 iMate가 검색기에 작성됩니다. 기본 복합체 이름을 사용하고 보다 의미 파악이 쉬운 이름을 부여할 수 있습니다.
같은 iMate 조합을 사용하는 다른 부품에서 동일한 개별 iMate를 포함하는 다른 복합 iMate를 작성합니다. 이름과 멤버 수가 동일한 다른 복합 iMate와 일치시키면 모든 구속조건이 한 번에 해석됩니다.
