구성요소 미러/복사: 파일 이름 참조
새로운 기능: 2021
구성요소 미러: 파일 이름 또는 구성요소 복사: 파일 이름 대화상자는 미러 또는 복사 명령으로 작성한 부품 및 조립품 파일의 이름을 지정합니다. 여기에서 복사된 구성요소의 폴더 구조를 지정하는 방법을 알아봅니다.
액세스
미러된 구성요소: 리본: 조립 탭 패턴 패널 미러
미러시킬 구성요소를 선택한 경우 구성요소 미러 대화상자에서 다음을 클릭하여 구성요소 미러: 파일 이름 대화상자를 엽니다.
복사된 구성요소: 리본: 조립 탭 패턴 패널 복사
복사할 구성요소를 선택한 경우 구성요소 복사 대화상자에서 확인을 클릭하여 구성요소 복사: 파일 이름 대화상자를 엽니다.
이름
미러(또는 복사) 작업으로 작성된 모든 구성요소를 나열합니다. 반복되는 구성요소는 한 번만 표시됩니다.
새 이름
새 파일의 이름을 나열합니다. 편집할 이름을 클릭합니다. 새 이름 열을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 찾기를 선택하여 나열된 파일 이름을 검색합니다. 교체를 선택하여 나열된 파일 이름에서 문자열을 찾아서 교체합니다.
이름이 있으면 고유한 이름이 정의될 때까지 새 파일 이름이 순차적으로 열거됩니다.
파일 위치
새 파일이 저장되는 위치를 지정합니다. 기본 경로는 원본 경로이며. 이는 파일이 원래 구성요소와 같은 위치에 저장된다는 것을 의미합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 설정을 작업공간 또는 사용자 경로로 변경합니다. 사용자 경로를 지정하려면 파일 위치를 클릭한 다음 경로를 입력하거나 원하는 폴더를 찾습니다.
상태
새 파일 이름이 유효한지 여부를 나타냅니다. 자동으로 작성된 이름은 배경이 흰색으로 표시되고, 수동으로 이름을 바꾼 파일은 배경이 노란색으로 표시되며, 이름 충돌은 배경이 빨간색으로 표시됩니다.
새 파일
새 파일 이름이 유효하고 파일 위치에 존재하지 않음을 나타냅니다.
기존 파일 재사용
파일 이름이 이미 파일 위치에서 사용되고 있지만 선택한 구성요소에 사용할 수 있음을 나타냅니다. 조립품 구성요소는 재사용할 수 있지만 전체 조립품은 원본 조립품과 비슷해야 합니다. 부품 재사용은 제한이 없습니다.
이름 충돌
파일 이름이 조립품의 파일 위치에 있거나 같은 이름을 가진 동일한 원본 조립품의 복제가 또 있음을 나타냅니다.
명명 규칙
적용을 클릭한 후 이름 열에서 선택한 구성요소의 이름을 지정된 머리말이나 꼬리말을 사용하여 변경합니다. 미러된 구성요소의 기본 꼬리말은 _MIR이고, 복사된 구성요소의 기본 꼬리말은 _CPY입니다. 번호가 매겨진 파일의 이름을 증분적으로 지정하려면 증분값을 선택합니다. 이전에 수동으로 변경한 이름이 있으면 덮어쓰여집니다. 이전 버전의 이름을 복원하려면 되돌리기를 클릭합니다.
구성요소 대상
미러 또는 복사된 구성요소의 대상을 지정합니다.
조립품에 삽입
기본 옵션은 모든 새 구성요소를 맨 위 단계 조립품에 피어 객체로 배치합니다.
새 창에 열기
미러된 모든 구성요소를 포함하는 새 조립품이 표시된 새 창을 엽니다.
선택 사항으로 돌아가기
구성요소 미러 대화상자로 돌아가서 구성요소를 선택할 수 있습니다.
