법선 절단 또는 절곡부를 건너 절단을 지정할 수 있습니다. 또한 스케치에서 전개된 형상을 투영할 수도 있습니다.
새로운 기능: 2025
편의를 위해 스케치에서 전개된 형상을 투영할 수도 있습니다.
절단 피쳐의 스케치 형상 전개
절곡부를 건너 절단하는 절단 피쳐를 작성하는 데 사용되는 프로파일 스케치를 작성할 경우 스케치에서 투영되는 전개된 형상을 사용하는 것이 좋습니다. 이 명령은 스케치에 치수를 기입하는 데 사용할 수 있는 절곡부 선과 함께 평평한 면을 투영합니다.
- 평면형 면을 선택하여 스케치를 시작합니다.
- 플랫 패턴 투영(형상 투영 및 절단 모서리 투명 명령과 함께 제공)을 사용하여 원래 선택한 스케치 면 옆에 있는 면을 선택합니다.
- 스케치 그래픽 슬라이스 옵션을 사용하여 스케치 평면에서 접힌 모형 형상을 제거합니다.
스케치 면에 수직으로 절단 적용
- 리본에서 판금 탭
수정 패널
절단
을 클릭합니다.
- 특성 패널에서 입력 형상에 대해 프로파일 선택기가 활성화되고, 프로파일이 하나만 있는 경우 자동으로 선택됩니다.
- 프로파일이 여러 개 있는 경우 프로파일 선택기를 클릭한 후(활성화되지 않은 경우) 절단할 프로파일을 하나 이상 선택합니다.
- 부품 파일에 다중 본체가 있는 경우 솔리드 선택기를 클릭하여 포함된 본체를 선택합니다.
- 프로파일 선택기 옆에서
법선 절단을 클릭합니다.
- 동작에서 원하는 절단 피쳐를 작성하는 데 필요한 옵션을 선택합니다.
- 거리. 절단의 깊이를 설정합니다. 기본 방법은 스케치 평면에 수직인 절단을 작성하는 것입니다. 거리 필드 오른쪽에서 거리를 정의하는 데 사용할 방법을 클릭합니다. 절단 피쳐 결과 미리보기가 빨간색으로 표시됩니다.
- 절단 피쳐에 대한 거리를 지정합니다.
전체 관통: 모든 피쳐와 스케치를 관통하여 지정된 방향으로 절단 프로파일을 돌출시킵니다.
대상 면까지: 선택한 면 또는 작업 평면까지 절단 프로파일을 돌출시킵니다. 종료 평면을 벗어나 연장되는 면에서 절단을 종료할 수 있습니다. 조립품에서 면 또는 평면은 다른 부품에 있을 수 있습니다. 절단부가 선택된 면 너머로 연장될지 여부를 지정합니다.
다음 면까지: 지정된 방향에서 돌출을 종료할 수 있는 다음 면이나 평면을 선택합니다. 이 선택기를 사용하여 절단을 종료할 솔리드 또는 곡면을 선택하고 방향을 결정할 수 있습니다.
- 선택기 플라이아웃에서 거리를 지정하는 다른 방법에 액세스할 수 있으며, 여기에는 다음이 포함됩니다.
- 측정. 절단 두께의 두 점 또는 모서리로 정의된 거리를 사용합니다.
- 피처 치수 선택. 선택한 피쳐의 치수를 표시합니다. 선택된 치수에 의해 절단 두께로 결정된 거리를 사용합니다.
- 매개변수 나열. 정의된 매개변수 리스트를 파일에 표시합니다. 매개변수 하나를 절단 두께로 선택할 수 있습니다.
- 스케치 평면은 방향을 지정합니다. 스케치 평면 방향에 대한 옵션은 다음과 같습니다.
두 면 사이를 절단하려면
- 프로파일 선택기를 클릭한 후(아직 활성화되지 않은 경우) 프로파일을 하나 이상 선택합니다.
- 시작 선택기 오른쪽에서
사이를 클릭하고 절단 피쳐의 시작 면을 선택합니다. 거리 매개변수가 업데이트되면서 사이 옵션이 선택되었음을 나타냅니다.
주: 시작 면이 절단 프로파일과 직접 일치하지 않는 경우, 시작 피쳐까지 면 연장 옵션이 켜집니다.
- 활성 상태가 아니면 끝 선택기를 클릭한 다음 절단 피쳐가 끝날 면을 선택합니다.
주: 끝 면이 절단 프로파일과 직접 일치하지 않는 경우 끝 피쳐까지 면 연장 옵션이 켜집니다.
- 확인을 클릭하여 절단 피쳐를 작성합니다.
