도면 객체의 공통 표시 특성을 위한 도면층 이름과 속성을 지정합니다.
도면에서 도면층 가시성을 켜거나 끌 수 있습니다. 가시성 설정은 스타일 라이브러리가 아닌 도면에 저장됩니다.
모든 객체 유형과 연관 도면층은 표준 스타일의 하위 스타일인 객체 기본 스타일에 나열됩니다. 도면층 스타일 창에는 편집을 위해 테이블에 있는 모든 도면층이 표시됩니다.
리본: 관리 탭
스타일 및 표준 패널
스타일 편집기
. 스타일 및 표준 편집기 대화상자에서 도면층을 클릭합니다. 나열된 도면층 중 하나를 클릭하여 편집합니다.
리본: 주석 탭
형식 패널
도면층 편집 스타일 및 표준 편집기 대화상자에서 도면층을 클릭합니다. 나열된 도면층 중 하나를 클릭하여 편집합니다.
현재 문서에 대해서는 다음과 같은 메뉴를 클릭할 수 있습니다.
관리 탭의 스타일 및 표준 패널에서 이러한 명령들을 사용할 수 있습니다.
도면층 스타일 창에서 필요에 따라 도면층 속성을 수정합니다.
스타일 및 표준 패널
업데이트를 클릭합니다. 열 제목을 클릭하면 정렬 순서가 반대로 됩니다.
편집을 위해 선택된 도면층을 표시합니다.
도면층 이름을 알파벳 순서로 나열합니다.
도면층의 가시성을 설정합니다. 기본 설정은 켜기입니다. 클릭하면 꺼집니다.
도면층 색상을 설정합니다. 도면에서 도면층의 객체가 선택된 색상으로 표시됩니다.
이 열이 정렬되면 도면층은 RGB 순서로 표시되고 다른 도면층은 알파벳 순서로 표시됩니다.
도면층 선종류를 설정합니다. 클릭하여 현재 선종류를 보고 리스트에서 선택합니다. 고정된 선종류 순서로 정렬하려면 선종류 열 제목을 클릭합니다.
도면층에 있는 선의 두께를 설정합니다. 클릭하여 값을 입력하거나 리스트에서 미리 정의된 가중치를 선택합니다. 선가중치를 기준으로 정렬하려면 열 헤더를 클릭합니다.
선가중치를 기준으로 선종류를 축척하려면 확인란을 선택합니다. 선가중치를 증가하면 선 패턴에 있는 세그먼트 길이와 간격도 증가합니다. DWG 파일에 있는 가져온 선종류에 대해서는 대개 이 설정이 꺼져 있습니다. DWG 파일의 선종류를 왜곡 없이 가져오려면 확인란의 선택을 취소합니다.
선택한 도면층이 플롯되는지 여부를 제어합니다. 플롯 아이콘을 선택하여 플롯 특성 켜기/끄기를 전환합니다. 플롯 특성이 끄기로 설정된 경우 도면층은 계속 도면에 표시되지만 인쇄 또는 게시되지 않습니다.
새로 작성한 도면층을 현재 표준에 추가하려면 확인란을 선택합니다. 새 도면층을 현재 문서에만 추가하려면 확인란의 선택 표시를 지웁니다.
