면의 모서리 또는 모서리 루프에 판금 면 및 절곡부를 추가하여 플랜지를 정의합니다.
새로운 기능: 2021
기본 쉐이프 매개변수에 대한 옵션을 변경하지 않으면 전개, 절곡부 및 구석의 기본 설정을 사용하여 플랜지가 작성됩니다.
- 액세스
리본: 판금 탭
작성 패널
플랜지
쉐이프 탭
모서리, 각도, 반지름, 높이, 높이가 측정된 기준 및 모서리를 기준으로 한 절곡부의 위치를 지정합니다.
- 모서리
- 플랜지를 적용할 하나 이상의 모서리를 지정하거나 선택한 면 주위 모서리의 루프에 의해 정의되는 모든 모서리를 선택합니다.
- 모서리
- 플랜지가 적용되는 하나 이상의 개별 모서리를 지정합니다.
- 루프
- 모서리 루프를 지정하여 선택한 루프의 모든 모서리에 플랜지를 적용합니다.
- 플랜지 각도
- 값 옵션: 선택한 모서리를 포함하는 면을 기준으로 플랜지의 각도를 정의합니다. 이 필드에는 숫자 항목, 공식, 매개변수 또는 측정 값을 입력할 수 있습니다.
- 참조별 옵션: 선택한 면 또는 평면과 일치하도록 플랜지의 각도를 정의합니다.
- 절곡부 반지름
- 선택한 모서리를 포함하는 면과 플랜지 사이의 절곡부 반지름을 정의합니다. 기본값은 판금 스타일 대화상자에 정의된 BendRadius 시스템 매개변수로 지정됩니다. 이 필드에는 숫자 항목, 공식, 매개변수 또는 측정 값을 입력할 수 있습니다.
- 높이 폭
- 특정 거리에 따라 또는 지정 면까지 형상을 선택하여 플랜지의 높이를 정의할지 여부를 지정합니다.
지정 면까지 옵션은 다음 방법을 사용하여 종료점을 계산합니다.
- 거리 간격
- 참조 점
- 계산된 거리
- 기준 평면에 평행한 평면
- 기준 평면
플랜지의 높이는 값을 입력하거나 숫자 항목, 공식, 매개변수 또는 측정한 값을 승인합니다. 또는 형상을 선택하고, 나중에 간격띄우기 값을 입력하여 부품에 있는 다른 형상의 위치에 따라 플랜지를 결정할 수 있습니다.
팁: 그래픽 창에서 플랜지 높이의 다이나믹 끌기를 활성화하려면 높이 범위 거리 상자 내부를 클릭합니다.
- 높이 기준 옵션
- 두 개의 외부 면 교차점으로부터
- 외부 면 교차로부터 플랜지 높이를 측정합니다. 다음 그림에서 주황색 선은 외부 면을 나타냅니다.
- 두 개의 내부 면 교차점으로부터
- 내부 면 교차로부터 플랜지 높이를 측정합니다. 다음 그림에서 주황색 선은 내부 면을 나타냅니다.
- 접하는 평면으로부터
- 플랜지 면에 평행하고 절곡부에 접하는 플랜지 높이를 측정합니다. 다음 그림에서 주황색 선은 플랜지 면에 직각인 절곡부 접선을 나타냅니다.
- 정렬/직교
- 높이 측정이 플랜지 면에 대해 정렬되는지 또는 기준 면과 직교 여부를 지정합니다. 컨트롤을 눌러 직교 모드를 활성화합니다. 다음 그림에서 왼쪽의 측정은 정렬되고 오른쪽의 측정은 직교합니다.
- 플랜지 각도 옵션
- 값별을 선택하여 각도 값을 입력합니다. 기준별을 선택하여 선택사항과 일치하는 편평면, 평면형 곡면 또는 원점 또는 작업 평면을 선택합니다.
- 절곡부 위치 옵션
- 선택한 모서리를 포함하는 면의 범위를 기준으로 절곡부를 배치할 위치를 지정합니다.
- 참조 평면의 내부
- 선택한 모서리에 속해 있는 면의 범위 내부에 유지되도록 플랜지의 외부 면을 배치합니다. 다음 그림에서 주황색 선은 외부 면과 선택한 모서리를 기준으로 절곡부가 배치된 방식을 나타냅니다.
- 참조별:
- 인접 면으로부터의 절곡부
- 선택한 면의 모서리에서 절곡부를 시작합니다. 다음 그림에서 주황색 선은 플랜지의 절곡부가 시작되는 위치를 나타냅니다. 플랜지 각도가 참조로 설정된 경우에는 사용할 수 없습니다.
- 참조 평면의 외부
- 선택한 모서리에 속해 있는 면의 범위 외부에 유지되도록 플랜지의 내부 면을 배치합니다. 다음 그림에서 주황색 선은 내부 면과 선택한 모서리를 기준으로 절곡부의 위치를 나타냅니다.
- 참조별:
- 인접 면에 접함
- 선택한 모서리에 접하도록 절곡부를 배치합니다. 아래 그림에서 주황색 선은 선택한 모서리를 기준으로 하는 절곡부 접선 조건을 나타냅니다. 플랜지 각도가 참조로 설정된 경우에는 사용할 수 없습니다.
(자세히)
