관계를 편집하여 오류를 해결하고 승인하거나 진단 도구를 사용해서 충돌을 해결하는 방법을 알아봅니다.
Autodesk Inventor에서는 다른 관계와 충돌하거나 해석할 수 없는 관계를 탐지합니다. 관계 오류가 발생해도 형상을 손상하거나 삭제되지는 않으며, 사용자가 시도한 방법으로 두 구성요소를 연결할 수 없을 뿐입니다. Autodesk Inventor는 오류가 발생하면 사용자에게 알려 줍니다.
관계가 일치하지 않거나 해석할 수 없는 상태이면 오류를 설명하는 오류 메시지가 나타나며 오류의 영향을 받는 형상이 그래픽 창에서 강조 표시됩니다. 관계를 편집하여 오류를 해결하거나, 오류가 있는 상태 그대로 관계를 사용하거나, 진단 도구를 사용하여 충돌을 해결할 수 있습니다. 오류가 있는 관계는 검색기에서 기호로 표시되며 나중에 편집할 수 있습니다.
다음과 같은 오류 기호가 표시될 수 있습니다.
복구 도움말 사용 가능
- Design Doctor를 클릭하여 사용하면 오류 해석 단계를 수행할 수 있습니다.
복구 옵션 사용을 위한 팁 나열
- 메시지 창에서 도움말을 클릭하여 명령 메시지 대화상자에 대한 정보를 읽습니다.
오류 상태
- 오류가 있는 상태 그대로 관계를 사용하도록 지정하면 해당 관계는 이 기호가 붙은 상태로 검색기에 표시됩니다.
시도한 관계에 대한 정보 사용 가능
- 여러 가지 문제가 발견되는 경우에는 필요한 작업을 계산하는 동안 메시지 계층구조를 확장 및 축소할 수 있습니다.
주: 이러한 기호는 모델링 오류와 관계 오류를 모두 나타냅니다. 오류로 인해 모형을 해석할 수 없는 경우에는 오류를 승인할 수 없습니다. 대신 Design Doctor가 제공하는 단계를 수행하여 오류를 해석할 수 있습니다.
그래픽 창에서 관계 오류 표시 및 편집
그림문자 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 관계를 억제, 억제해제 또는 삭제합니다.
팁:
모든 관계 및 오류 그림문자를 화면표시에서 제거하려면
전체 숨기기를 사용합니다.
접합 작성/편집 오류 옵션
Inventor에서는 관계를 배치하거나 편집하는 동안 오류가 발생하면 접합 작성/편집 오류 대화상자가 표시됩니다. 이 대화상자에는 오류를 처리할 수 있는 네 가지 옵션이 있습니다.
- 관계 편집: 관계를 변경할 수 있도록 대화상자가 표시됩니다.
- 작업 취소: 명령이 취소됩니다. 작성 중이었던 경우 관계는 삭제됩니다. 편집 중이었던 관계는 이전 상태로 복원됩니다.
- 관계 승인: 관계가 오류 기호와 함께 검색기에 표시됩니다. 이 관계는 구성요소 위치 또는 동작에 영향을 주지 않습니다. 나중에 편집할 수 있도록 선택요소가 유지됩니다.
- 관계 진단: 관계 충돌 분석 대화상자가 표시됩니다. 이 대화상자에는 충돌의 원인이 되는 최소 구성요소 세트가 나열됩니다. 그러면 서로 공존할 수 없는 최소 관계 세트로 볼 수 있는 충돌을 대화상자 내에서 식별할 수 있습니다. 임시로 관계를 끊거나 구성요소의 고정 상태를 변경하여 해결 방법을 테스트하고 충돌을 해결할 수 있습니다. 그런 다음 끊어진 관계를 삭제하거나 억제할 수 있습니다.
조립 및 그립 스냅 관계 충돌
그립 스냅 또는 조립을 사용할 때 충돌이 발생하면 관계 관리 대화상자가 표시됩니다. 이 대화상자에는 충돌하는 관계 리스트가 표시됩니다.
- 관계를 클릭하여 그래픽 창에서 강조 표시합니다.
- 관계 억제 또는 관계 삭제를 선택합니다.
- 관계를 억제 또는 삭제하려면 확인을 클릭하고, 관계를 작성하지 않고 종료하려면 취소를 클릭합니다.
