면을 사용하여 스케치된 프로파일에서 면을 작성합니다. 공유 스케치를 프로파일로 사용할 수 있습니다.
스케치 쉐이프와 새 판금 면 및 기존 판금 면 사이의 절곡부 또는 이음매로 쉐이프를 제어합니다. 원하는 경우 공유 스케치를 면의 프로파일로 사용할 수 있습니다.
판금 면을 작성하면서 면 측성 패널에서 기본 판금 스타일을 재지정할 수도 있습니다. 이 설정에는 플랫 패턴 전개 방법 및 면 사이의 절곡부 릴리프 설정이 포함되어 있습니다.
스케치 프로파일에 두께를 추가하여 판금 면을 작성합니다. 다음은 기준 피쳐 및 별도의 솔리드 판금 면 작성을 보여줍니다.
작성 패널
면
기본값: 면 두께 방향이 소프트웨어에 의해 설정됩니다.
반전됨: 선택한 프로파일의 반대쪽으로 재질 두께 방향이 지정됩니다
대칭: 선택한 프로파일의 양쪽으로 똑같이 재질 두께가 간격띄우기됩니다.
접합: 새 면이 선택한 솔리드의 일부가 됩니다.
새 솔리드: 다른 솔리드와 별도로 새 솔리드를 작성합니다.
적용을 클릭합니다.
판금 특성 패널은 기존 판금 피쳐에 면 피처를 추가할 때 추가 매개변수를 표시합니다. 면 명령을 사용할 때 단일 절곡부가 기본적으로 작성됩니다.
작성 패널
면
결합. 새 면이 선택한 솔리드의 일부가 됩니다.
쉐이프 일치: 선택한 옵션을 충족하기 위해 필요한 만큼 측면 모서리를 따라 기존 면 및/또는 새 면의 쉐이프를 연장합니다.
균일: 선택한 옵션을 충족하도록 새 면의 쉐이프를 연장합니다.
모서리 고정
전체 반지름
45도
90도
고정된 모서리 반전: 일치된 모서리를 고정하면서 선택된 모서리를 자르거나 연장하려면 클릭합니다. 선택하지 않으면 순서가 반전됩니다.
다음 이미지는 다양한 출력 옵션을 보여줍니다.
사전 설정 기본값으로 초기화됩니다. 작성한 사용자 규칙을 사용하거나, 값을 입력하여 규칙을 재지정할 수 있습니다.
기본값(직선)
찢어짐
라운드
직선
기본값(없음)
없음
교차
직선
호
절곡부로 자르기
적용을 클릭합니다.
