판금 피쳐의 구석으로 작업하려면
판금 구석을 편집하고, 기본 스타일 설정을 재지정하고, 자동 마이터를 적용할 수 있습니다.
새로운 기능: 2019
또한 기본 매개변수를 재지정하고, 자동 마이터를 적용하고, 2 또는 3 절곡부 구석을 지정할 수도 있습니다.
판금 피쳐의 구석 편집
구석 편집 대화상자에서는 판금 스타일과 다르거나 활성 판금 스타일에 지정된 기본값과 다른 겹침 유형, 겹침 간격, 릴리프 유형 및 릴리프 크기를 지정할 수 있습니다.
  1. 선택한 구석에 대한 구석 편집 그림문자를 클릭합니다.
  2. 구석 편집 대화상자에서 다음 중 하나를 지정합니다.
    • 지정한 값과 다른 겹침을 지정하려면 구석 편집 대화상자에서 겹침 유형을 선택합니다.
    • 겹침 간격을 지정하려면 겹침 간격을 선택합니다. 또한 이 필드에서 실제 값 편집 드롭다운 리스트를 사용할 수 있습니다.
    • 겹침 또는 반전 겹침 유형과의 겹침 백분율을 지정하려면 겹침 간격으로 0에서 1 사이의 값을 입력합니다.
    • 구석 릴리프를 지정하려면 릴리프 유형 드롭다운 리스트에서 선택합니다. 2-절곡부 구석에 사용할 수 있는 선택사항은 3-절곡부 구석에 사용할 수 있는 선택사항과 다릅니다.
    • 릴리프 크기를 지정하려면 릴리프 크기를 선택하고 값을 지정합니다. 또한 실제 값 편집 드롭다운 리스트에서도 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
판금 피쳐에 지정된 기본값으로 구석 복귀
구석 쉐이프 및 릴리프에 대한 판금 스타일 설정 재지정
판금 스타일 대화상자의 구석 탭에서 기본 매개변수를 재지정할 수 있습니다. 2 또는 3 절곡부 구석에 대해 구석 릴리프 쉐이프를 지정할 수 있습니다. 릴리프 크기, 자동 마이터 적용 여부를 지정할 수도 있습니다. 설명된 일부 옵션은 이 탭을 공유하는 각 피쳐에 적합하지 않거나 사용할 수 없습니다.
  1. 컨투어 플랜지, 플랜지 또는 구석 이음매 대화상자에서 구석 탭을 클릭합니다.
  2. 두 개의 절곡부가 교차하는 경우 기본 구석 릴리프 쉐이프를 정의하려면 릴리프 쉐이프 드롭다운 리스트에서 다음 중 하나를 선택합니다.
    • 라운드. 절곡부 선의 교차지점 중심에 있는 원형 절단부입니다.
    • 사각형. 절곡부 선의 교차지점 중심에 있는 사각형 절단부
    • 찢어짐. 플랜지 모서리를 교차지점까지 확장합니다. 릴리프가 없으며, 접힌 모형의 절곡부 영역 전체에 재질 실패(찢어짐)를 허용합니다.
    • 절곡부로 자르기. 영역 선으로 경계를 이루는 폴리곤 절단부입니다.
    • 선형 용접. 내부 절곡부 영역 선의 교차지점에서 플랜지 외부 절곡부 영역 선과 플랜지 모서리의 교차지점까지 정의된 v쉐이프 절단부입니다. 최소 릴리프는 후속 용접 작업으로 구석을 닫을 수 있도록 허용합니다.
    • 호 용접. 마이터 간격 값과 동일한 플랫 간격에 접근하는 절곡부 영역에 있는 외부 모서리의 플랜지 모서리에 접하는 곡선입니다. 릴리프 길이를 따라 같은 거리에 있는 플랜지 간 간격은 후속 호 용접에 적합합니다.
    • 레이저 용접. 마이터 간격 값과 동일한 접하는 호에 접근하는 절곡부 영역에 있는 외부 모서리의 플랜지 모서리에 접하는 곡선입니다. 릴리프 길이를 따라 같은 거리에 있는 플랜지 간 간격은 후속 레이저 용접에 적합합니다.
  3. 세 개의 절곡부가 교차할 때 플랫 패턴에 표시되는 기본 구석 릴리프를 정의하려면 다음 중 하나를 선택합니다. 접힌 모형은 선택한 릴리프 옵션을 표시하지 않습니다.
    • 교체 없음. 형상을 플랫 패턴에서 모델링된 것처럼 대체하지 않습니다.
    • 교차. 플랜지 모서리를 연장하고 교차합니다.
    • 풀 라운드. 플랜지 모서리를 교차지점까지 확장한 다음 절곡부 영역 접선에 접하도록 모깎기를 배치합니다. 반지름은 반지름이 있는 둥근 모깎기 옵션을 사용하여 생성된 것보다 큽니다.
    • 반지름이 있는 둥근 모깎기. 플랜지 모서리를 교차지점까지 확장한 다음 지정된 크기의 접선 모깎기를 배치합니다. 반지름은 전체 둥근 모깎기 옵션을 사용하여 생성된 것보다 작습니다.
  4. 릴리프 크기를 지정하여 명명된 CornerReliefSize 매개변수를 사용해 선택한 피쳐의 구석 릴리프 크기를 제어합니다.
구석에 자동 마이터 적용
자동 마이터는 절곡부 각도가 90도보다 큰 단일 작업 중에 둘 이상의 플랜지 모서리를 작성 또는 편집하면서 인접한 플랜지 모서리 사이에 자동으로 재질을 연장합니다. 이 옵션은 컨투어 플랜지 대화상자의 플랜지 특성 패널 및 구석 탭에서 사용할 수 있지만 구석 이음매 대화상자에서는 사용할 수 없습니다.
다음 그림은 자동 마이터가 켜져 있는 상태와 꺼져 있는 상태를 보여 줍니다.
자동 마이터가 켜져 있습니다.
자동 마이터가 꺼져 있습니다.
  1. 구석 탭에서 자동 마이터 적용을 클릭합니다.
  2. 플랜지 사이에 자동으로 적용되는 간격 크기를 변경하려면 마이터 간격 드롭다운 리스트에서 값을 입력합니다.
2-절곡부/3-절곡부 구석 지정
선택한 형상이 2-절곡부 또는 3-절곡부 구석일 수 있는 경우 이 옵션을 지정할 수 있습니다. 비활성 상태인 경우 이러한 옵션은 선택한 구석 유형을 나타냅니다.
  • 2 절곡부 구석 또는 3 절곡부 구석을 클릭하여 이 옵션을 활성화합니다.
