시작하려면 먼저 AutoCAD Electrical 프로젝트를 Inventor 프로젝트에 연결하는 전기기계 링크를 작성해야 합니다. 설치 및 위치 대화상자와 위치 뷰 탭은 전기기계 링크 설정 대화상자에서 전기기계 링크를 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
위치 뷰 창은 Inventor 및 AutoCAD Electrical 둘 다에서 사용하는 공유 모듈입니다. 위치 뷰 창의 구성요소는 AutoCAD Electrical 구성요소에 고유한 특성인 설치 및 위치 특성에 따라 구성됩니다. 이러한 값은 위치 뷰 창에 표시됩니다. AutoCAD Electrical에서는 설치 및 위치 속성을 지정할 필요가 없습니다. 설치 및 위치 속성을 지정하지 않은 경우 값이 물음표로 표시됩니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
값이 지정된 경우에는 특성 값을 표시합니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
전기기계 링크가 있는 경우 Inventor에서는 설치 및 위치 대화상자 또는 전기/터미널 특성 대화상자를 사용하여 이러한 값을 변경할 수 있습니다.
맨 위 단계에서 설치 및 위치 속성을 지정하려면 다음을 수행합니다.
설치 및 위치 특성이 정의되어 있지 않은 구성요소는 상위 조립품에 정의된 설치 및 위치 아래에 나열됩니다.
구성요소 단계에서 설치 및 위치 속성을 지정하려면 다음을 수행합니다.
구성요소 수준에서 위치 및 설치 코드를 지정하면 구성요소 수준에서 지정된 특성이 맨 위 단계 조립품에서 지정된 값을 덮어 씁니다.
