모형 상태를 사용하여 발생 매개변수를 수정하기 위한 해결 방법입니다.
새로운 기능: 2022
하나의 조립품에 동일한 부품(또는 부분조립품)의 복제가 두 개 이상 있을 수 있습니다. 이때 같은 부품(또는 부분조립품)이 2개의 다른 모형 상태일 수 있습니다. 동일한 부품(또는 부분조립품)의 구성요소 복제가 서로 다른 모형 상태에 있는 경우 하나 이상의 복제를 수정하지 못할 수 있습니다. 하나의 멤버(한 모형 상태)를 수정할 경우 다른 멤버(다른 모형 상태)는 수정할 수 없습니다. 그러나 조립품 자체를 업데이트하여 수정 가능하게 만들 수 있습니다. 다음은 예입니다.
InventorVb.DocumentUpdate() Parameter("Part1:1", "Length") = 1 Parameter("Part1:1", "Width") = 0.5 ' The parameter assignments above modify the member document of the first occurrence, which makes the member document of the second occurrence not modifiable. ' To make it modifiable, update this assembly document: InventorVb.DocumentUpdate() ' Now we can modify the other model state: Parameter("Part1:2", "Length") = 2 Parameter("Part1:2", "Width") = 1.5
동일한 부품(또는 부분조립품)의 두 번째 복제를 업데이트 및 변경하기 전에 동일한 부품(또는 부분조립품)의 첫 번째 복제에 필요한 모든 변경을 수행하는 것이 가장 좋습니다.
