작업 수행
작업 상태 변환에 대한 위상 검사 지정
산업 모형 옵션을 사용하면 작업 상태가 변경될 때 작업 위상 검사를 수행할지 여부를 지정할 수 있습니다. 작업 변환 상태가 보류 중에서 라이브로 변경되면 위상을 검사하는 것이 좋습니다.
사용자가 AutoCAD Map 3D 툴셋의 작업 상태를 변경합니다. 사용자 안내서의 "작업 상태 변경"을 참고하십시오.
작업 리스
기본적으로 작업 내에서 처리되는 데이터는 엔터프라이즈 산업 모형에서만 액세스할 수 있습니다. 작업 리스를 사용하면 데이터를 다른 응용프로그램에서도 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다(예: SQL Plus 또는 가져오기 루틴). 작업 리스를 사용하지 않을 경우 작업 상태가 라이브로 설정되어야 데이터를 사용할 수 있습니다.
작업 업데이트
2009 릴리즈 이전 버전의 작업을 사용한 프로젝트를 여는 경우 다음 기능을 사용하여 업데이트할 수 있습니다.
작업 활성화 - 전체 산업 모형을 작업 활성화해야 합니다. 단일 피쳐 클래스 또는 항목에서는 더 이상 작업을 활성화할 수 없습니다.
작업 둘레 - 전체 산업 모형에 대해 하나의 둘레 피쳐 클래스를 사용하거나 각 항목에 대한 둘레 피쳐 클래스를 지정할 수 있습니다. 필요한 경우 피쳐 클래스 편집 명령을 사용하여 단일 피쳐 클래스에 둘레를 지정할 수 있습니다.
피쳐 잠금 - 피쳐 잠금 유형을 긍정적 잠금 또는 부정적 잠금 유형으로 설정할 수 있습니다. 이전 버전에서는 긍정적 잠금 유형만 지원되었습니다.
기존 프로젝트를 처음 열면 산업 모형 구조가 자동으로 업데이트됩니다. 작업이 활성화된 산업 모형의 경우 작업 구성이 새 작업 개념과 일치하지 않으면 작업 구성을 복구해야 한다는 알림 메시지가 표시됩니다.
엔터프라이즈 산업 모형 설정을 사용하여 잘못된 작업 구성을 복구할 수 있습니다.
이 워크플로우의 단계:
