| 이름 |
테이블의 이름을 지정합니다. Oracle 형식 제한을 준수하는 이름을 입력합니다. 작업을 사용할 경우 이름을 19자로 제한합니다. 주: Oracle 테이블의 이름은 최대 30자까지 구성할 수 있습니다. 시스템 식별을 위한 테이블 이름에는 머리글자 및 확장자가 포함되어 있기 때문에 실제 이름에 사용할 수 있는 글자 수는 더 적습니다. 국가별 문자 또는 특수 문자(예: ä, â, ö, ü, $,%, &)는 사용하지 마십시오.
| 캡션 |
탐색기 트리 뷰에 표시되는 캡션을 지정합니다. 최대 255자를 포함할 수 있습니다. 공백을 사용할 수 있습니다. |
| 유형 |
리스트에서 유형을 선택합니다. 지오메트리 피쳐 클래스 유형을 선택하면 지오메트리 설정 탭이 활성화됩니다. 데이터 모형: 피쳐 클래스 유형을 참고하십시오. |
| 모형 피쳐 클래스 | 모형 피쳐 클래스를 지정합니다. 데이터 모형: 모형 테이블을 참고하십시오. |
| 피쳐 클래스를 읽기 전용으로 설정 | 피쳐 클래스를 읽기 전용으로 설정을 참고하십시오. |
| 항목 |
피쳐 클래스 작성 대화상자를 유틸리티 모형 작성 대화상자에서 연 경우 새 항목 작성 명령을 사용할 수 있습니다. |
| 점 피쳐 클래스 설정 탭 | 점 피쳐 클래스에 대한 설정을 지정합니다. |
| 점의 정확성 및 안정성을 저장하는 속성 추가 | 피쳐 클래스 유형: 점을 참고하십시오. |
| 디지타이즈 설정 |
기본 방향을 사용하지 않을 경우 새로운 각 피쳐의 방향에 대한 프롬프트를 선택합니다. AutoCAD Map 3D 툴셋에서 새 점을 디지털화하는 경우 방향을 지정하라는 프롬프트가 표시됩니다. AutoCAD Map 3D 툴셋에서 새 점을 디지털화할 때 Z 좌표를 입력하려면 새로운 각 피쳐의 Z 값에 대한 프롬프트를 선택합니다. 3D가 지원되는 경우에만 사용할 수 있습니다. 주: Z 값에 대한 디지타이즈 설정은 AutoCAD Map 3D 툴셋에서만 사용할 수 있습니다. AutoCAD 도면요소를 디지타이즈하는 경우 Z 값 입력을 사용하려면 Map 3D 옵션 대화상자의 3D 모델링 탭을 사용합니다.
| 지오메트리 설정 탭 |
지오메트리가 포함된 피쳐 클래스의 경우 공간 참조 시스템(GEOM 공간 열)에 대한 일부 속성이 지오메트리 설정 탭에 표시됩니다. 이 항목의 기본 설정은 엔터프라이즈 산업 모형을 작성하는 동안 정의되었습니다. 각 피쳐 클래스에 대한 설정을 수정할 수 있지만 이 경우 시스템 일관성을 유지하기 위해 많은 수정 작업이 요구된다는 점에 주의하십시오. |
| 공간 설정 설정 |
공간을 선택하는 과정에서 각 피쳐 클래스의 동작을 제어합니다. 피쳐 선택에 폴리곤 또는 직사각형을 사용하는 경우 이 설정을 통해 도면요소 선택 조건을 지정합니다. 데이터 모형: 공간 관계 설정을 참고하십시오. |
