피쳐 클래스 양식 사용자화
양식 설계자를 사용하여 피쳐 클래스 양식을 작성할 수 있습니다. 양식에는 개별 피쳐의 속성 정보가 표시됩니다. 양식을 작성하려면 텍스트 상자, 확인란, 라디오 버튼 및 콤보 상자를 정렬합니다.
양식 설계자를 사용하려면 Infrastructure Administrator 로그인 권한(ADMIN 사용자 그룹의 구성원)이 있어야 합니다.
양식에는 사용자화된 양식과 기본 양식의 두 가지 유형이 있습니다.
사용자 지정 양식
사용자화된 양식에는 필요한 필드만 포함되며 필요한 위치에 드롭다운 상자 및 다른 양식 요소를 사용합니다. 이러한 요소는 업계 전문가가 제공하는 최상의 실습에 따라 형식이 지정됩니다.
사용자화된 양식은 AutoCAD Map 3D 툴셋과(와) 함께 설치되는 전역 키트의 일부입니다. 전역 키트에는 피쳐 클래스 양식뿐만 아니라 화면표시 모형 및 다른 항목도 포함되어 있습니다.
파일 기반 산업 모형은 사용자화된 양식을 자동으로 사용합니다. 엔터프라이즈 산업 모형은 기본 양식을 사용합니다. 사용자화된 양식을 엔터프라이즈 산업 모형으로 가져올 수 있습니다. 두 가지 유형의 양식을 편집할 수 있습니다.
기본 양식
양식 설계자를 처음 시작하는 경우 기본 양식이 작성됩니다. 기본 양식에는 피쳐 클래스의 각 속성에 대해 하나의 컨트롤이 표시됩니다. 모든 컨트롤이 하나의 열에 나열됩니다.
속성의 정렬 순서는 USER_TAB_COLUMNS의 COLUMN_ID별로 정의되며, 이 순서는 Oracle에서의 작성 순서와 일치해야 합니다.
양식 설계자에는 다음과 같은 유형의 컨트롤이 포함됩니다.
양식 설계자 참조를 참고하십시오.
이 워크플로우의 단계:
