SQL 도우미 메뉴 막대에는 SQL 스크립트 편집 및 실행 명령이 있습니다. 대부분의 명령은 표준 SQL 명령입니다. 다음 표에는 유용한 명령이 나와 있습니다.
| 메뉴 | 설명 |
| 파일 |
SQL 표현식 저장 및 재사용 명령입니다. *.sql 파일의 기본 폴더는 C:\사용자\<사용자 이름>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <release>\Rxx.x\<language>\Data\SQLSheet\Scripts입니다.
| 편집 | 표현식 입력 상자 및 실행된 스크립트 출력 상자의 내용을 편집하는 명령입니다. |
| 실행 |
select 문을 실행 및 수행하는 명령입니다.
| 스크립트 | *.sql 파일에 저장된 SQL 스크립트를 시작합니다. 메뉴에는 C:\사용자\<사용자 이름>\AppData\Local\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D <release>\Rxx.x\<language>\Data\SQLSheet\Scripts에 저장된 모든 *.sql 파일이 표시됩니다. 하위 폴더의 스크립트는 하위 메뉴에 표시됩니다.
이 메뉴를 통해 사용자의 SQL 스크립트를 사용하려면 이 위치에 사용자의 SQL 스크립트를 복사합니다. |
| 도구 |
도구를 시작하는 명령입니다.
