좌표계 정보
각 산업 모형은 하나의 좌표계를 가질 수 있습니다. (Oracle에서는 좌표계를 SRID라고 합니다.) 프로젝트는 각각 다른 좌표계를 사용하거나 좌표계가 없는 여러 개의 산업 모형을 포함할 수 있습니다. 산업 모형 좌표계는 산업 모형의 모든 피쳐 클래스에 자동으로 적용됩니다. 데이터베이스 스키마를 일치하지 않는 좌표계와 결합할 수 있습니다.
좌표계에서는 그래픽 생성 및 그래픽 편집(디지타이즈된 좌표의 역변환을 사용한 디지타이즈)이 지원됩니다. 프로젝트에 좌표계가 서로 다른 여러 산업 모형이 포함되어 있는 경우 그래픽 생성 중에 좌표계를 사용하여 좌표를 즉시 변환함으로써 AutoCAD Map 3D 툴셋에서 지구 좌표계로 지오메트리 데이터를 나타냅니다.
산업 모형의 모든 피쳐 클래스에 대해 좌표계(SRID)를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 좌표계가 없는 산업 모형을 좌표계가 있는 산업 모형이 포함된 프로젝트에 추가하려면 들어오는 산업 모형에 좌표계를 지정해야 합니다.
제한 사항
산업 모형에 외부 테이블과 관련된 뷰가 포함되어 있는 경우 좌표계를 업데이트할 수 없습니다.
주: 산업 모형 외에 각 도면에서는 고유의 좌표계를 사용합니다. 데이터 연결을 사용하여 다른 데이터 저장소에 연결하는 경우 다른 좌표계도 가지고 있을 수 있지만 도면의 좌표계로 자동 변환됩니다. 원본 데이터 저장소는 변경되지 않은 상태로 유지됩니다.
도면에 엔터프라이즈 산업 모형 데이터를 표시할 경우에도 같은 일이 발생합니다. 도면에서 표현이 변환되더라도 모든 계산 및 지오메트리 업데이트는 산업 모형 좌표계로 이루어져 있습니다. 또한 유지 관리 작업공간 대화상자와 피쳐 클래스 양식에 표시되는 좌표 값은 내부 데이터베이스 값입니다.
주: 엔터프라이즈 산업 모형에 대해 좌표계 중 하나가 설정되지 않은 경우 변환이 발생하지 않습니다. 이런 경우 그래픽을 생성할 수 없습니다.
Oracle에서 SRID에 대한 자세한 정보는 Oracle Spatial Users Guide and Reference를 참고하십시오.
