교차점: 조정
두 개의 폴리곤 피쳐 클래스를 교차할 경우 모든 결과 교차점 영역(AREA_NOMINAL)의 합계가 1차 피쳐 클래스의 영역과 같아야 하며, 영역을 조정함으로써 영역이 같아지도록 설정할 수 있습니다.
조정 함수는 1차 피쳐 클래스의 영역과 교차점 피쳐 클래스의 영역에 대한 관련 합계 간 차이를 계산합니다. 그런 다음 교차점 피쳐 클래스의 가장 큰 결과 영역에 차이를 배포합니다.
—교차점 Area_Nominal의 합계(234)와 1차 피쳐의 Area_Nominal(235) 간 차이가 공차 명목상 영역보다 큽니다. 이 경우 차이가 나는 1을 교차점 Area_Nominal에 배포해야 합니다.
배포는 두 번 실행됩니다. 첫 번째 배포는 WHERE 절을 사용하여 실행되지 않은 피쳐에 대해서만 실행됩니다. 그래도 차이가 있으면 두 번째 배포 시 모든 피쳐가 사용됩니다.
—1차 피쳐 클래스 '구획'과 2차 피쳐 클래스 '토지 이용' 간 교차점을 예로 들자면 교차점 특성과 결과 영역은 다음과 같습니다.
이 예에서 차이를 배포해야 합니다. WHERE 절을 사용하지 않을 경우 가장 큰 교차점 영역인 거리에 차이를 추가합니다. WHERE 절을 사용할 경우 조정에서 거리를 제외합니다. 그러면 차이가 두 번째로 큰 영역인 임지 단면의 영역에 추가됩니다. 구획에 하나의 거리 단면만 포함된 경우 첫 번째 배포를 적용할 수 없습니다. 두 번째 배포에서 모든 피쳐가 고려되며 차이는 구획에서 가장 큰 거리 단면의 교차점 Area_Nominal에 추가됩니다.
