이 체크리스트를 사용하면 산업 모형으로 마이그레이션하기 위해 도면 데이터를 준비하는 최상의 방법을 결정할 수 있습니다.
엔터프라이즈 산업 모형으로 마이그레이션하기 위해 데이터를 분석하려면
- 도면층을 보고 여러 유형의 피쳐를 결정합니다.
예를 들어, 한 도면층에 파이프, 다른 도면층에 밸브와 같은 피쳐를 저장할 수 있습니다. 동일한 피쳐를 여러 도면층에 걸쳐 분리할 수 있습니다. 예를 들어, 각 파이프 크기마다 다른 도면층을 가질 수 있습니다.
- 블록 이름은 피쳐 유형의 소스일 수도 있습니다.
예를 들어, 모든 전기 장치를 한 도면층에 두고 블록 이름을 사용하여 피쳐 유형(스위치, 퓨즈 재폐로 차단기 등)을 지정할 수 있습니다.
- 도면요소에 부착된 객체 데이터 테이블을 보고 캡처해야 할 속성을 결정합니다.
- AutoCAD 도면요소가 외부 데이터베이스(예: Access 또는 SQL Server)에 연결되어 있습니까?
이런 경우 AutoCAD를 제외하고 이 데이터에 데이터를 관리하는 다른 외부 응용프로그램이 있습니까?
- AutoCAD 도면요소에 (XDLIST 명령을 사용하여) 확장된 도면요소 데이터가 부착되어 있습니까?
- 블록 참조의 이름이 모든 도면에 걸쳐 일관성 있게 지정되어 있습니까?
- 블록 속성이 마이그레이션할 데이터를 저장하기 위해 사용됩니까?
- 피쳐 근처에 근처 피쳐의 속성 데이터로 추출할 레이블로 배치된 문자가 있습니까?
- 동일한 피쳐(예: 파이프 크기 또는 재료)의 여러 변형을 나타내기 위해 선 두께, 색상 또는 선 유형이 사용됩니까?
예를 들어, 빨간색 선을 사용하여 2인치 파이프를 나타내고 녹색 선을 사용하여 4인치 파이프를 나타낼 수 있습니다. 강철 파이프에 실선을 사용하고 플라스틱 파이프에 점선을 사용할 수 있습니다.
데이터의 조건을 평가하려면
- 도면층이 모든 도면에 걸쳐 일관성이 있습니까?
- 도면층에 다른 도면층에 있어야 하는 문자 및 피쳐와 같이 의도한 도면요소와 다른 도면 요소가 포함되어 있습니까?
- 객체 데이터가 동일한 피쳐 유형의 모든 도면요소에 걸쳐 일관성이 있습니까? 객체 데이터는 유효성이 확인되지 않으며 같은 값을 나타내는 여러 유형이 포함될 수 있습니다.
다음 몇 가지 사항을 찾아봐야 합니다.
- 모든 테이블 이름의 철자가 동일한 방식으로 쓰여 있습니까?
- 모든 테이블에 동일한 필드가 있습니까?
- 모든 필드의 철자가 동일한 방식으로 쓰여 있습니까?
- 필드를 일관성 있게 채웠습니까? 모든 속성 값이 동일한 방식으로 표현됩니까? 예를 들어, '4인치'와 같은 값이 항상 동일하게 입력됩니까, 아니면 4 인치, 4", 4 in 등을 찾아야 합니까?
- 데이터가 외부에 저장되는 경우 객체 데이터에도 동일한 질문이 적용됩니다.
- 블록의 품질을 확인합니다.
- 블록 속성을 사용하는 경우 블록이 모든 도면에서 동일한 속성을 가지고 있습니까?
- 이름이 중복된 블록 속성을 포함하는 블록이 있습니까? (이는 AutoCAD에서 가능합니다.) 예를 들어, 블록에는 각기 다른 속성을 나타내는 #(파운드 기호) 속성이 여러 개 있을 수 있습니다.
- 블록이어야 하는 도면요소가 실제로 블록입니까? 즉, 누군가 블록을 분해했거나 도면 요소를 그려 블록처럼 보이는 항목을 작성했습니까? 예를 들어, 원에서 작성한 블록을 사용하여 기둥을 나타낸 다음 기둥 블록 참조를 배치하는 대신 원을 그릴 수 있습니다. 보는 것으로는 알 수 없습니다. 도면요소를 선택하고 특성을 확인해야 합니다.
- 피쳐가 올바른 블록 기호로 표현됩니까? 예를 들어, 주위에 원이 있는 삼각형을 사용하는 지하 변압기 블록을 사용할 수 있습니다. 또한 단순한 삼각형인 고가 변압기를 사용할 수도 있습니다. 간단한 방법으로, 고가 변압기 주위에 원을 그려 지하 변압기 블록처럼 보이도록 만들 수 있습니다. 다시 말하면 보는 것으로는 알 수 없으므로, 도면요소를 선택하고 특성을 확인해야 합니다.
- 모든 블록이 여러 도면에 걸쳐 피쳐를 동일한 크기로 나타냅니까, 아니면 축척에 변화가 있습니까? 이 항목은 엔터프라이즈 산업 모형에서 화면표시 관리자의 스타일이 구성되는 방식에 영향을 미칩니다. 지도에서 다른 크기로 보는 것이 중요한 경우 마이그레이션 시 크기를 캡처해야 할 수도있습니다.
- 블록이 장치(예: 스위치 또는 퓨즈)를 나타내기 위해 선의 간격에 배치됩니까? 연결 컨덕터 간의 간격을 채우기 위해 자주 그려집니다. 엔터프라이즈 산업 모형에서 점 피쳐에는 길이가 없기 때문에 간격을 좀 닫아야 합니다.
- 선(폴리선, 선, 여러 줄)의 품질을 확인합니다.
- 문자의 품질을 확인합니다.
- 문자가 레이블을 지정하는 피쳐와 같은 도면층에 있습니까?
- 문자가 기타 문자를 나타냅니까?
