정적 문자(예: 제목, 주석, 설명)를 추가합니다. 정의할 특성을 설정하고 문자 스타일을 지정합니다.
오른쪽 창의 요소를 끌어 위치지정 특성(예: 높이, 왼쪽, 맨 위)을 변경합니다.
문자 컨트롤 특성 |
설명 |
내용 |
표시할 정적 문자를 정의합니다. 문자는 윈도우 상단에 있는 입력 필드에서 수정할 수 있고 오른쪽 창의 컨텐츠 행에서 |
동적 여러 줄 |
문자를 가변 높이로 인쇄합니다. 표시할 문자가 행 수를 알 수 없는 여러 줄 문자일 경우 섹션을 동적으로 높이려면 이 옵션이 필요합니다. 동적 여러 줄 옵션을 사용하지 않으면 문자가 다음 섹션에 인쇄될 수 있습니다. |
채우기 색상 |
문자 상자에 대한 채우기 색상을 정의합니다. |
글꼴 |
글꼴 속성을 지정합니다. |
전경 색상 |
문자 색상을 정의합니다. ![]() 런타임 시 보고서 색상 변경을 참고하십시오. |
형식 |
형식을 지정합니다(예: 숫자의 경우 0.000). VB .NET 형식을 사용할 수 있습니다. 문자 컨트롤: 형식을 참고하십시오. |
잠금 |
그리드에서 컨트롤을 잠급니다. 잠긴 컨트롤은 마우스로 이동할 수 없습니다. 이 옵션을 사용하면 의도하지 않은 컨트롤의 이동을 방지할 수 있습니다. 잠긴 컨트롤은 간격띄우기 값을 지정하여 왼쪽 및 맨 위 특성을 사용하여 이동할 수 있습니다. |
수평 정렬 수직 정렬 |
문자 상자에 문자를 정렬합니다. 왼쪽, 중심, 오른쪽(수평) 및 맨 위, 중심, 맨 아래(수직)를 선택합니다. |
왼쪽, 맨 위 |
섹션 경계에 상대적으로 문자 상자를 배치합니다. |
우선순위 |
문자 및 그림에 대한 도면 우선순위를 조정합니다. 예를 들어, 그림이 문자 컨트롤을 가리지 않도록 하는 것일 수 있습니다. 우선순위 값이 낮은 컨트롤이 먼저 작성됩니다. 예: 우선순위가 10인 그림이 우선순위가 1인 문자 위에 작성됩니다. 팁:
보고서를 저장하고 다시 열어 미리보기에서 결과를 볼 수 있습니다. |
억제 |
특정 조건(예: True 또는 False(0 또는 1)를 생성하는 함수 또는 select 문)에서 컨트롤을 억제합니다. 조건이 True이면 문자가 억제됩니다. 예제: 나무의 상태가 “damaged”인 경우 “Warning” 문자를 인쇄하려면 예를 들어, 속성을 조회하고 나무가 건강한 경우 True를 반환하는 Fun.Tree 함수를 작성합니다. 억제 특성은 괄호 안에 입력합니다. 예를 들어, {fun.tree}입니다. |
중복 억제 |
값에 이전의 것과 동일한 컨텐츠가 있는 경우 값을 억제합니다. 이 속성은 본문 섹션에서만 실행됩니다. |
폭 |
문자 상자의 폭을 정의합니다. 이 문자 상자에 상대적으로 문자의 내용을 수평으로, 수직으로 정렬할 수 있습니다. |
폭 문자 |
문자 내보내기에 형식이 지정된 속성을 지정합니다. 문자 상자의 폭을 문자 수로 정의할 수 있습니다. 또한 문자를 오른쪽으로 정렬하거나 왼쪽으로 정렬할 수 있습니다. 보고서 데이터를 내보내려면을 참고하십시오. |
