지도에 피쳐를 표시하려면
지도를 표시하려면
  1. 유지 관리 작업공간에서 엔터프라이즈 산업 모형 프로젝트를 엽니다.
  2. 홈 탭 > 화면표시 패널을 클릭합니다.
  3. 화면표시 모형 리스트에서 현재 프로젝트 에 사용할 화면표시 모형을 선택합니다.
  4. 화면표시 모형 열기를 클릭하여 화면표시 모형 파일을 찾습니다.
  5. 기본 화면표시 모형 열기를 클릭하여 기본 스타일을 적용합니다.
  6. 그래픽 생성을 클릭합니다.
    AutoCAD Map 3D 툴셋에서 화면표시 모형에 의해 지정된 지오메트리 및 스타일을 사용하여 지도를 생성합니다. 화면표시 관리자 가 스타일을 나타내는 기호를 사용하여 화면표시 모형의 각 도면층을 나열합니다. 지도 화면표시가 더 이상 최신 상태가 아닌 경우, 예를 들어 도면층을 추가하거나 편집하는 경우 그래픽 생성 버튼이 밝아집니다. 그래픽 생성을 다시 클릭합니다.
화면표시 모형에 COGO 도면층을 추가하려면
  1. 유지 관리 작업공간에서 홈 탭 > 화면표시 패널을 클릭하고 향상시킬 화면표시 모형을 열거나 선택합니다.
  2. 홈 탭 > 화면표시 패널 > 화면표시 모형 편집을 클릭합니다.
  3. 화면표시 모형 리포지토리에서 COGO 화면표시 모형 지도를 확장합니다.
  4. COGO 도면층을 선택한 다음 추가를 클릭합니다.
  5. 화면표시 모형 작성에서 그리기 순서별로 보기 탭을 클릭한 다음 COGO 도면층을 선택합니다.
  6. 도면층을 리스트의 맨 위로 이동합니다.
  7. 도면층 특성에서 COGO 도면층에 대해 참조를 선택합니다.
  8. 저장을 클릭한 다음 이름과 폴더를 지정하여 화면표시 모형을 저장합니다.
임시 변경 사항을 화면표시 모형 특성에 적용하려면
  1. 유지 관리 작업공간에서 홈 탭 > 화면표시 패널 > 화면표시 모형 편집을 클릭합니다.
  2. 화면표시 모형 - 편집 대화상자의 화면표시 모형 리포지토리에서 화면표시 모형을 선택합니다.
  3. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 화면표시 모형 열기를 클릭합니다.
  4. 오른쪽 창에서 화면표시 모형을 편집합니다
    (예: 그리기 순서 변경).
  5. 변경 사항을 검토하려면 적용을 클릭합니다.
    이 명령을 사용하면 그래픽 생성이 실행됩니다.
  6. 변경 사항을 저장하려면 홈 탭 > 화면표시 패널 > 화면표시 모형 저장을 클릭합니다.
지도를 표시하고 관심 영역으로 줌하려면
  1. 엔터프라이즈 산업 모형 프로젝트를 엽니다.
    마지막으로 작업공간을 열 때 화면표시 모형을 선택한 경우 자동 도면층이 즉시 그려집니다.
  2. 참조를 위한 자동 도면층을 사용하여 관심 영역으로 줌합니다.
  3. 그래픽을 생성합니다.
    화면표시가 업데이트되어 관심 영역의 모든 도면층을 표시합니다. 이 과정은 그래픽을 처음 생성한 다음 관심 영역으로 줌하는 것보다 더 빠릅니다.
