경험이 많은 AutoCAD 사용자인 경우에는 명령행 인터페이스를 사용하여 쉽게 객체를 작성하고 특성을 지정할 수 있습니다. AutoCAD Map 3D 툴셋에서는 커서 가까이에 명령 인터페이스를 제공합니다. 이 인터페이스를 동적 입력이라고 합니다. 이전 명령행 윈도우는 기본적으로 숨겨지지만 언제라도 표시할 수 있습니다.
동적 입력을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
동적 입력의 예
명령행을 숨기면 일부 명령에 대한 자세한 정보가 표시되지 않습니다. 이러한 정보를 보려면 키보드에서 Ctrl+9 키를 눌러 명령행을 표시합니다.
다음 규칙을 따라야 합니다.
동적 입력을 사용하려면
동적 입력을 켜거나 끄려면
임시로 동적 입력을 끄려면
동적 입력 설정을 제어하려면
기본적으로 동적 입력은 절대 좌표가 아닌 상대 좌표로 설정됩니다. 예를 들어 10,10을 입력하고 20,20을 입력하면 10,10에서 30,30까지 선이 그려집니다. 주로 절대 좌표를 입력하는 경우에는 이 설정을 변경할 수 있습니다.
명령행 윈도우를 숨기거나 표시하려면
이전의 모든 명령행 입력 내역이 표시되는 AutoCAD 문자 윈도우를 표시하려면 F2 키를 누릅니다. 이 정보를 숨기려면 F2 키를 다시 누릅니다.
AutoCAD Map 3D 툴셋 튜토리얼을 계속 살펴보려면 바로 가기 메뉴로 이동합니다.
