지구 좌표계 지정 대화상자
이 대화상자를 사용하여 현재 도면 또는 시스템의 도면 세트에 좌표계를 지정할 수 있습니다.
객체와 피쳐를 현재 도면으로 가져올 때 AutoCAD Map 3D 툴셋에서는 객체 또는 피쳐에 지정된 좌표계가 현재 도면의 좌표계와 일치하는지 확인합니다. 일치하지 않을 경우 AutoCAD Map 3D 툴셋은(는) 객체 또는 피쳐를 현재 도면의 좌표계로 변환합니다. 객체 또는 피쳐를 편집한 다음 다시 원본으로 저장하면 AutoCAD Map 3D 툴셋에서는 해당 원본을 다시 원래 좌표계로 변환합니다.
현재 도면
현재 도면에 원시 도면으로부터 조회한 객체가 있을 경우 현재 도면에 좌표계를 지정할 수 없습니다. Canadian National Transformation을 사용하고 있는 경우, 데이터 파일을 Autodesk 공유 좌표계 디렉토리로 복사해야 합니다.
코드
현재 도면의 코드를 입력하거나 좌표계 선택을 클릭하여 좌표계 라이브러리에서 선택합니다.
원시 도면
좌표계를 지정할 도면 선택 대화상자에서 도면을 선택합니다. 여러 폴더에서 여러 도면을 선택할 수 있습니다. 선택한 도면의 코드를 입력하거나 좌표계 선택을 클릭하여 좌표계 라이브러리에서 선택합니다.
현재 도면으로 조회된 객체가 있는 원시 도면에는 좌표계를 지정할 수 없습니다.
좌표계 변환은 래스터 객체에서 예상대로 작동하지 않을 수도 있습니다.
