현재 지도를 AutoCAD에 저장 마법사를 사용하고 편집가능 변환 방법을 지정하는 경우 AutoCAD Map 3D 툴셋은(는) Lineweight 또는 PolylineWidth 등 두 가지 AutoCAD 방법 중 하나를 사용하여 선 폭을 결정할 수 있습니다. 설치 시 마법사는 Lineweight를 사용합니다. 마법사가 사용하는 선 폭 방법을 변경하려면 명령행에 MAPTOACADUSELINEWEIGHT 명령을 입력하고 가능한 값(Lineweight 또는 PolylineWidth, L과 P로 줄임) 중 하나를 지정합니다. 꺽쇠 괄호 <> 사이의 항목은 현재 설정입니다.
두 방법 간의 차이는 다음과 같습니다.
- Lineweight는 AutoCAD에서 사용 가능한 범위(0 - 2.11mm)만 지원합니다. AutoCAD Map 3D 툴셋의 선 폭은 0~0.5미터입니다.
- 전체 도면에 대해 선가중치 보기를 켜거나 끌 수 있는 반면 PolylineWidth는 전체적으로 제어할 수 없습니다.
- Lineweight는 장치 공간에 의해 설정되므로, AutoCAD에서 확대 및 축소할 때 (AutoCAD Map 3D 툴셋에서와 같이) 동일한 두께를 표시합니다. PolylineWidth는 모형/지도 공간에 의해 설정되므로 줌에 따라 작아지거나 커집니다.
- Lineweight는 끝과 결합 부분을 (AutoCAD Map 3D 툴셋에서와 같이) 둥글게 표시하지만 PolylineWidth는 끝과 결합 부분을 사각형으로 표시합니다.
- Lineweight는 모든 뷰에 표시되는 반면 PolylineWidth는 "평면" 뷰에만 표시됩니다.
- 플롯 스타일을 사용하여 선가중치의 플롯 폭을 조정할 수 있지만 PolylineWidth는 고정됩니다. PolylineWidth이 플로팅되는 방식을 변경하려면 플로팅하기 전에 도면을 원하는 선가중치로 줌합니다.
