MAPDIST(명령)
이 명령을 사용하여 지도의 여러 점 사이의 측지 거리를 측정할 수 있습니다.
측지 거리는 지구의 곡면을 고려하여 지면을 따라 측정한 실제 거리입니다. 예를 들어 메르카토르 세계 지도에서 이 명령을 사용하여 그린랜드가 얼마나 넓은지 측정합니다.
이 명령은 실제 기본 거리가 아닌 두 점 사이의 단순한 피타고라스 거리를 측정하는 DIST 명령과 다릅니다. 좌표계로 인해 지도 왜곡이 있을 경우 지면 위의 실제 거리가 지도 지표면 위의 거리와 많이 다릅니다.
프롬프트가 표시되면 좌표계를 입력하거나 마우스를 클릭하여 첫 번째 점과 두 번째 점을 지정합니다. AutoCAD Map 3D 툴셋은 명령행에 다음 정보를 표시합니다.
거리
첫 번째 점에서 두 번째 점까지의 측지 거리는 현재 도면에 지정된 좌표계 단위로 표시됩니다.
방위각
첫 번째 점에서 두 번째 점까지의 선 각도는 북쪽을 기준으로 동쪽으로의 각도로 표시됩니다.
X 증분, Y 증분
DIST 명령과 동일합니다.
