문서 뷰 정의 대화상자
객체에 부착된 외부 문서를 보려면 이 대화상자를 사용하여 문서 뷰를 정의할 수 있습니다.
새 문서 뷰를 작성하려면 이름 필드에 새 이름을 입력합니다. 문서 이름 위치, 문서 유형 및 문서를 표시하는 데 사용할 응용프로그램을 지정하고 추가를 클릭합니다.
기존 문서 뷰를 수정하려면 리스트에서 선택합니다. 그런 다음, 문서 뷰 정의 섹션에 새 정보를 입력하고 업데이트를 클릭합니다.
문서 뷰 정의는 현재 도면에 저장되지만 원시 도면에는 저장되지 않습니다.
문서 뷰 정의
이 도면에 정의된 문서 뷰를 표시합니다.
뷰를 수정하려면 수정할 뷰를 선택하고 문서 뷰 정의 섹션에 나타나는 정보를 편집합니다.
삭제
선택된 문서 뷰 정의를 삭제합니다.
주:
이 뷰를 사용하는 연관된 문서가 있으면 해당 문서에 대해 새 뷰를 정의해야 합니다.
전체 삭제
리스트에 있는 모든 문서 뷰를 삭제합니다.
주:
이름
새 문서 뷰의 이름을 입력합니다.
이름은 공백을 포함할 수 없습니다.
설명
문서 뷰에 대한 설명을 입력합니다.
표현식
객체와 연관된 문서의 이름을 찾을 위치 정보를 입력합니다.
  • 연관된 문서의 이름이 객체 데이터 테이블에 저장되어 있으면 표현식을 클릭하고 문서 이름이 포함된 테이블과 필드를 선택합니다.
    객체 데이터 테이블의 레코드를 객체에 부착하면 지정된 필드에 나열된 문서가 객체와 연관됩니다.
  • 연관된 문서의 이름이 외부 데이터베이스에 저장되어 있으면 표현식을 클릭하고 링크 템플릿과 열을 선택합니다.
    이 데이터베이스의 레코드를 객체에 부착하면 지정된 열에 나열된 문서가 객체와 연관됩니다.
  • 예를 들어 연관된 문서의 이름이 다른 곳에 저장되어 있으면, 문서에 객체가 존재하는 도면층과 동일한 이름을 지정하여 문서 이름의 위치를 지정하는 표현식을 입력합니다. 적합한 표현식에 대한 자세한 내용은 표현식 평가기를 참고하십시오.
  • 특정 파일의 이름을 입력할 수 있습니다. 그런 다음, 이 파일은 모든 객체와 연관됩니다.
디렉토리
이 뷰에 대한 문서가 저장된 디렉토리를 입력합니다.
위치를 확실히 알지 못하면 [...]을 클릭하여 디렉토리를 찾습니다.
확장자
이 뷰를 사용하는 문서의 세 글자로 된 파일 확장자를 입력합니다.
예를 들어 Word 문서에 대한 뷰를 작성한다면 doc를 입력합니다. 객체에 부착된 데이터에 파일 이름과 확장자가 지정되면 이 필드의 확장자는 무시됩니다. 만약 객체에 부착된 데이터에 확장자가 지정되지 않으면 AutoCAD Map 3D 툴셋은(는) 문서를 검색할 때 필드의 확장자를 사용합니다.
명령행
연관된 응용프로그램을 실행할 명령을 입력합니다.
예를 들어 Word 문서에 대한 뷰를 작성한다면 Word 프로그램 파일에 대해 경로와 파일 이름을 입력합니다.
위치를 확실히 알지 못하면 [...]을 클릭하여 디렉토리를 검색하고 응용프로그램 파일을 찾습니다.
실행 방법
실행 방법을 선택합니다.
  • 명령행에 지정된 응용프로그램이 Windows 응용프로그램이면 기본값을 선택합니다.
  • 명령행에 지정된 응용프로그램이 ARX 응용프로그램이면 사용자를 선택합니다. 보기 함수의 이름을 입력합니다. 이 함수는 ARX 응용프로그램에서 정의되어야 하고 acedDefun( )을 사용해야만 사용할 수 있습니다. AutoCAD Map 3D 툴셋은(는) 사용자 정의 함수에 액세스하기 위해 acedInvoke( )를 사용합니다. acedDefun( ), acedInvoke( ) 또는 ARX 응용프로그램 작성법에 대한 자세한 정보는 AutoCAD Object ARX 온라인 도움말을 참고하십시오.
확실히 알지 못하면 기본값을 선택합니다.
