문자 정의 대화상자
이 대화상자를 사용하여 조회를 통해 검색한 모든 도면 객체에 추가할 문자를 지정할 수 있습니다.
조회된 도면 객체에 문자를 추가하려면
홈 탭데이터 패널조회 정의 찾기를 클릭합니다.
문자값
추가할 문자를 지정합니다.
문자를 입력하거나 표현식을 클릭하여 변수를 선택합니다.
  • 상자에 문자를 입력하면 각 객체에 해당 문자가 추가됩니다.
  • 변수를 선택하면 각 객체에 대한 문자는 선택한 변수 값을 기준으로 결정됩니다.
예를 들어 고도라는 특성을 선택하면 고도는 검색된 각 객체에 문자로 추가됩니다.
객체 데이터 테이블에서 필드를 선택하면 해당 필드의 값이 각 객체에 추가됩니다. 객체에 선택된 테이블의 부착된 레코드가 없으면 문자가 추가되지 않습니다.
문자 높이
문자 높이를 지정합니다.
문자 높이를 지정하지 않으면 AutoCAD Map 3D 툴셋 기본 문자 높이가 사용됩니다.
삽입점
문자의 삽입점을 지정합니다.
Centroid
객체의 면중심점에 문자를 삽입합니다.
Labelpt
객체의 레이블 점에 문자를 삽입합니다.
레이블 점에 대한 기본 위치는 객체의 면중심점입니다. 레이블 점의 위치를 변경하려면 ADETEXTLOC 명령을 사용합니다.
자리맞추기
문자에 대한 자리맞추기를 지정합니다. 리스트에는 중심, 중간, 오른쪽에 대한 옵션 또는 이들과 맨 위(T), 중간(M) 및 맨 아래(B)를 조합한 옵션이 표시됩니다.
문자 스타일
문자 스타일을 입력하거나 스타일을 클릭하여 활성 도면의 스타일 리스트에서 스타일을 선택합니다.
도면층
문자의 도면층을 입력하거나 도면층을 클릭하여 활성 도면의 도면층 리스트에서 도면층을 선택합니다. 새 도면층 이름을 입력하면 도면층이 작성됩니다. 문자를 쉽게 숨기거나 삭제하려면 문자를 원래의 도면층에 삽입합니다.
색상
문자에 사용할 색상을 지정합니다.
색상 이름을 입력하거나 색상 팔레트를 클릭하여 색상을 선택합니다.
회전
회전 값을 입력합니다. 회전하지 않는 경우는 0을 입력합니다.
예를 들어 90을 입력하면 현재 방향에서 90도로 객체가 회전합니다. 현재 방향을 보거나 바꾸려면 DDUNITS 명령을 사용합니다.
각 옵션에 대해, 상자에 값을 입력하거나 표현식이나 변수를 입력하거나 값을 선택합니다. 표현식과 변수에 대한 자세한 내용은 표현식 평가기를 참고하십시오.
