도트 변수는 객체 특성 표현에 사용됩니다. 예를 들어 특성 대체의 .LENGTH 변수를 사용하여 AutoCAD Map 3D 툴셋에서 길이를 지정하는 모든 선에 문자를 추가할 수 있습니다. 출력 보고서에 .TYPE 변수를 사용하여 보고서에 객체 유형을 나열할 수도 있습니다.
표현식 | 설명 |
.ANGLE | 대부분의 객체에서는 XY 평면에서의 각도를 반환합니다. 타원 객체의 경우 주요 축의 각도, 점 객체의 경우 ECS 회전, 추적 객체의 경우 시작 및 끝 모서리의 중간점 사이 각도, 원 객체의 경우 원 법선 투영 각도와 WCSmdash의 PI/2를 더한 값(ECS가 없을 경우 0 반환), 그립점이 1이거나 0인 객체의 경우 0, 속성 정의/문자/여러 줄 문자/삽입/쉐이프/래스터 이미지 객체의 경우 회전을 반환합니다. |
.AREA | 닫힌 폴리선이나 원의 면적. 위상 조회에만 해당: 각 폴리곤에 대한 AREA 객체 데이터 필드의 값. |
.BLOCKNAME | 블록 이름 |
.BULGE | 폴리선 세그먼트에 대한 돌출 요인. |
.CENTER | 객체 범위의 중심점. 객체가 폴리곤(닫힌 폴리선)인 경우, 이 좌표는 영역의 크기와 관계없이 항상 닫힌 영역의 내부에 존재합니다. |
.CENTROID | 객체 범위의 중심점. 즉, 객체의 경계 직사각형의 대각 교차점. |
.CLASSNAME | 객체 클래스 이름 |
.COLOR | 256.Color BYBLOCK이 0으로 평가될 때 AutoCAD Map 3D 툴셋 object.Color BYLAYER의 ACI 색상이 평가됩니다. |
.DWGNAME | 객체의 원시 도면 이름. 위상 조회에만 해당: 지오메트리 객체 원시 도면의 이름. |
.EANGLE | 호 객체의 끝 각도로서, 라디안 단위가 사용되며 객체가 존재하는 좌표 공간에서 해석됩니다. |
.EHANDLE | 조회된 객체의 핸들. |
.ELEVATION | Z 좌표 값. |
.EWIDTH | 폴리선의 끝 폭. 개별 폴리선 세그먼트의 끝 폭으로 조정되지 않습니다. |
.HEIGHT | 문자 객체의 높이. |
.LABELPT | 객체와 연관된 문자의 위치. |
.LAYER | 객체의 도면층. |
.LENGTH | 선, 호, 폴리선 또는 원의 길이. 원의 길이는 원의 원주로 제공됨. |
.LINETYPE | 객체의 선종류. |
.LINEWEIGHT | 객체의 선가중치. |
.LOCKSTAT | 잠금에 책임이 있는 사용자. |
PERIMETER | 위상 조회에만 해당: 각 폴리곤에 대한 PERIMETER 객체 데이터 필드의 값. |
.PLOTSTYLE | 객체의 플롯 유형. |
.RADIUS | 원의 반지름. |
.ROTATION | 블록이나 문자의 회전 각도로, 라디안 단위 사용. |
.SANGLE | 호의 시작 각도로 라디안 단위가 사용되며, 객체가 존재하는 좌표 공간에서 해석됩니다. |
.SHAPENAME | AutoCAD Map 3D 툴셋 쉐이프의 이름. |
.SIZE | AutoCAD Map 3D 툴셋 쉐이프의 크기. |
.STRING | 문자열 값(속성이나 문자값일 수도 있음). |
.STYLE | 문자열이나 속성의 유형. |
.SWIDTH | 폴리선의 시작 폭. |
.TAG | 객체에 대한 모든 AutoCAD Map 3D 툴셋 특성 꼬리표. 보통 .STRING과 함께 사용되어 속성 꼬리표 및 꼬리표의 문자열 값(즉, .TAG, .STRING)을 반환합니다. |
.THICKNESS | AutoCAD Map 3D 툴셋 객체 두께. |
.TOPONAME | 위상 이름(위상 조회에만 해당). |
.TOPOTYPE | NODE, NETWORK 또는 POLYGON (위상 조회에만 해당). |
.TRUECOLOR | AutoCAD Map 3D 툴셋 객체의 트루 컬러 또는 색상표 값. |
.TYPE | AutoCAD Map 3D 툴셋 객체 유형. |
.URL | 객체에 링크된 URL 정보. URL 링크가 없는 객체는 nil을 반환합니다. 주:
하나의 객체마다 하나의 URL만을 가질 수 있습니다. URL 데이터는 다음 형식으로 입력됩니다. http://servername/pathname/filename.dwg ftp://servername/pathname/filename.dwg file://drive/pathname/filename.dwg |
.X1, .Y1, .Z1 | 선의 시작점 구성요소 --X, Y 또는 Z |
.X2, .Y2, .Z2 | 선의 끝점 구성요소 --X, Y 또는 Z |
.X3, .Y3, .Z3 | 쉐이프나 3차원 면의 세 번째 정의점. 기타 다른 객체에 사용되면 nil을 반환합니다. |
.X4, .Y4, .Z4 | 쉐이프나 3차원 면의 네 번째 정의점. 기타 다른 객체에 사용되면 nil을 반환합니다. |
.XSCALE | X 축에 따른 축척 비율. 객체가 존재하는 좌표 공간에서 해석됩니다. |
.YSCALE | Y 축에 따른 축척 비율. 객체가 존재하는 좌표 공간에서 해석됩니다. |
.ZSCALE | Z 축에 따른 축척 비율. 객체가 존재하는 좌표 공간에서 해석됩니다. |
모든 수치 리턴값은 십진수로 표현됩니다.
