기본적으로 PEDIT, JOIN, ROTATE 및 TRIM 등의 일반적인 AutoCAD 편집 명령을 피쳐에 직접 사용할 수 있습니다.
그립을 사용하여 폴리곤 피쳐 편집.
단일 또는 멀티파트 피쳐에서 PEDIT을 사용합니다. M 또는 Z 값이 있거나 없는 폴리곤 피쳐 및 선형 피쳐를 편집할 수 있지만 점 피쳐는 편집할 수 없습니다. 결합 옵션을 사용하여 선형 피쳐를 연결할 수 있습니다. 단일 선형 피쳐의 경우 선택한 첫 번째 피쳐의 피쳐 ID가 결과 피쳐에 사용됩니다. 멀티파트 선형 피쳐의 경우 끝점이 만나는 피쳐만 결합할 수 있습니다. 선택한 첫 번째 피쳐는 현재 병합 규칙을 사용하여 업데이트됩니다.
M 또는 Z 값이 있거나 없는 닫히지 않은 선형 피쳐에서 JOIN 명령을 사용할 수 있습니다. 피쳐가 모두 동일한 도면층에 있는 경우 현재 병합 규칙을 사용하여 소스 피쳐의 지오메트리와 속성이 업데이트됩니다. 결합된 피쳐가 제거됩니다.
피쳐를 편집할 때 AutoCAD 객체 스냅 모드를 사용할 수 있습니다. 점을 기호로 나타내는 데 사용되는, 블록 정의 내의 모든 그래픽으로 스냅합니다. 또한 객체 스냅 노드를 사용하여 속성, 블록, 쉐이프 또는 문자의 삽입점으로 스냅할 수 있습니다. OSNAP 노드는 기본적으로 꺼져 있습니다.
피쳐에 수행할 수 없는 AutoCAD 작업이 있으면 피쳐 지오메트리를 추출하고 AutoCAD 명령을 사용하여 편집한 다음 피쳐 지오메트리를 업데이트할 수 있습니다. 피쳐 데이터 및 규칙은 유지됩니다.
또한 피쳐 지오메트리를 먼저 추출하지 않아도 AutoCAD 지오메트리를 기존 피쳐와 직접 병합할 수 있습니다.
