이 대화상자를 사용하여 자동으로 피쳐를 체크 아웃하고 피쳐 소스를 업데이트하기 위한 옵션을 설정할 수 있으며, 피쳐가 도면 객체로 체크 아웃되는지 또는 지형 공간 피쳐로 체크 아웃되는지 여부, 폴리곤 피쳐를 분할하는 방법 및 피쳐 체크 인에 대한 프롬프트 표시 빈도를 설정할 수 있습니다.
자동으로 피쳐를 체크 아웃하고 피쳐 소스를 업데이트하기 위한 옵션을 지정합니다.
피쳐를 편집할 때 피쳐가 자동으로 체크 아웃되도록 지정합니다.
피쳐 편집 사항이 자동으로 피쳐 소스에 반영되도록 지정합니다.
피쳐가 도면 객체로 체크 아웃되는지 또는 지형 공간 피쳐로 체크 아웃되는지를 지정합니다.
피쳐가 AutoCAD 도면 객체로 체크 아웃되도록 지정합니다.
LIST 명령을 사용하면 AutoCAD 도면 객체로 체크 아웃된 피쳐가 사용자 피쳐로 나열됩니다. 또한 사용자 지정 피쳐에는 사용자 지정 LISP 응용 프로그램을 사용하지 못할 수 있습니다.
피쳐가 지형 공간 피쳐로 체크 아웃되도록 지정합니다.
이 설정으로 데이터 작업 방법이 결정됩니다.
AutoCAD 도면 객체로 체크 아웃된 피쳐 | 지형 공간 피쳐로 체크 아웃된 피쳐 |
여러 개의 일반 ACAD 편집 명령을 사용할 수 있습니다. |
지형 공간 피쳐별 편집 명령(예: MAPFEATURESPLIT 및 MAPFEATUREMERGE)과 일반 ACAD 편집 명령의 일부를 사용할 수 있습니다. |
폴리곤 피쳐를 나타내는 데 닫힌 폴리선이 사용되는 등 편집된 피쳐는 AutoCAD 지오메트리로 나타납니다. |
편집된 피쳐는 MAPPOLYGONS 등의 지형 공간 지오메트리로 나타납니다. |
대부분의 기존 사용자 편집 응용 프로그램 또는 타사 편집 응용 프로그램(LISP, VB 또는 ObjectARX)을 계속 사용할 수 있습니다. 일부 프로그램의 경우 약간의 업데이트가 필요할 수도 있습니다. |
하와이 섬과 같은 멀티파트(다중 폴리곤, 여러 줄 및 다중점) 지형 공간 피쳐와 편집을 지원합니다. |
일부 기존 AutoCAD Map 3D 툴셋 편집 명령이 피쳐에서 계속 작동합니다(예: 러버 시팅[ADERSHEET]). |
M과 Z 값을 유지하고 편집할 수 있습니다. |
피쳐 스타일 지정을 사용할 수 있습니다. |
분할 후에 피쳐를 작성하는 방법 및 분할 작업 중에 이러한 프롬프트를 표시할지 여부를 지정합니다.
새로 작성을 선택하여 피쳐를 두 부분으로 분할합니다. 멀티파트 작성을 선택하여 피쳐를 세 부분 이상으로 분할합니다.
분할을 통해 만들어지는 각 피쳐에 대해 고유한 새 ID를 작성하려면 새 피쳐 ID 생성을 선택합니다. 모든 결과 피쳐에 대해 원본 피쳐의 ID를 사용하려면 기존 피쳐 ID 사용을 선택합니다.
모든 분할 작업에 대해 이 대화상자의 설정을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다. 피쳐를 분할하는 경우 분할을 위해 새 선을 그릴지 아니면 분할을 정의할 피쳐 안에서 기존 선이나 폴리곤을 선택할지 묻는 프롬프트만 표시됩니다.
이 옵션을 선택하지 않으면 모든 프롬프트가 나타나지만 프롬프트의 기본값은 이 대화상자에서 지정한 값이 됩니다.
피쳐 체크 인에 대한 프롬프트 표시 여부 및 표시 빈도를 지정합니다.
지정한 간격으로 피쳐 체크 인에 대한 프롬프트가 표시되도록 지정합니다.
