폴리곤 위상 작성 - 오류 표식기 설정 대화상자
이 대화상자를 사용하여 폴리곤 위상에서 오류를 표시하는 방법을 지정할 수 있습니다. 블록으로 오류를 표시할 경우 표식기 블록의 크기, 쉐이프 및 색상을 지정합니다.
AutoCAD Map 3D 툴셋에서는 누락된 면중심점 및 교차점이 있는지 자동으로 확인합니다. 면중심점과 교차점이 누락된 경우 심각한 오류로 간주되며 위상을 작성할 수 없게 됩니다. 중복 객체, 불완전한 영역, 미세 폴리곤과 같은 기타 오류를 자동으로 검색할 것인지 선택합니다.
표식기 매개변수
오류를 강조할 것인지 여부 및/또는 블록으로 표식기를 표시할 것인지 여부를 지정합니다. 또한 표식기 크기도 지정합니다.
오류 강조
오류를 빨간색으로 강조합니다. 노드나 면중심점은 빨간색 X로 강조합니다. 강조를 제거하려면 REDRAW, REGEN 또는 SAVE 명령을 사용합니다.
블록으로 오류 표시
아래 지정한 쉐이프 및 색상의 블록으로 오류를 표시합니다. 표식기 블록을 제거하려면 해당 블록을 선택하고 Delete 키를 누릅니다.
표식기 크기
표식기의 크기를 화면 크기에 대한 백분율로 지정합니다. 보통 3%에서 7% 사이의 값이 적당합니다.
누락된 면중심점
면중심점이 누락된 각 영역을 지정된 모양과 색상의 블록으로 표시합니다. 이전 대화상자에서 누락된 면중심점 작성 옵션을 선택한 경우 이 옵션은 사용할 수 없습니다.
교차점
각 중복 객체를 지정된 모양과 색상의 블록으로 표시합니다.
중복 면중심점
면중심점이 두 개 이상 있는 도면의 각 영역을 표시하려면 확인란을 선택합니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 영역에 면중심점이 될 수 있는 점 객체가 두 개 이상 포함되어 있는 경우에도 AutoCAD Map 3D 툴셋은(는) 위상을 작성합니다. 위상 데이터는 면중심점 객체 중 하나에만 추가됩니다.
미완성 영역
닫힌 영역의 일부가 아닌 링크를 검색하려면 이 확인란을 선택합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 AutoCAD Map 3D 툴셋은(는) 닫힌 영역의 일부가 아닌 링크를 무시합니다. 이러한 링크는 위상 데이터를 받지 않습니다.
미세 폴리곤 강조
미세 폴리곤을 확인하고 해당 면중심점을 빨간색 X로 표시하려면 이 확인란을 선택합니다. 미세 폴리곤은 길고 얇은 폴리곤으로, 데이터를 잘못 디지타이즈하거나 그릴 경우 발생할 수 있습니다. Autodesk Map에서는 미세 폴리곤에 상관없이 위상을 작성하지만 데이터가 정확한지 확인해야 합니다.
취소
위상을 작성하지 않고 대화상자를 닫습니다.
뒤로
리스트에 이전 대화상자를 표시합니다.
다음
이 대화상자가 리스트의 마지막 대화상자이므로 사용할 수 없습니다.
마침
현재 설정을 사용하여 위상을 작성합니다.
